Ошибка стабилизатора напряжения
AIex
Сообщение AIex »
Всем привет.
Стабилизатор "Ударник 1000", после него ИБП идет(ну так вот, лень лезть и снимать стабилизатор, дело не в этом).
Второй раз уже рисует на индикаторе букву F и перестает подавать напряжение на ИБП. Самое интересное, что у ИБП тоже сразу съезжает крыша и он тоже перестает питать нагрузку! Просто пищит. Батарея исправна. К сожалению, фотки дисплея ИБП в этот момент нету, только когда уже заработало всё(на в.с. выкладываю). ИБП двойного преобразования.
Лечится всё это выключением/включением стабилизатора выключателем на его корпусе(вытыканием/втыканием его вилки из розетки - не лечится). ИБП трогать не нужно.
Почему спрашиваю - поиск по символу F результатов не принес. У всех бывает только "L" - ошибка. :cry:
(53.37 КБ) 215 скачиваний
(97.6 КБ) 222 скачивания
musor
Re: Ошибка стабилизатора напряжения
Сообщение musor »
все верно F критичическая ощибка не позволяюшая продолжить
AIex
Сообщение AIex »
Хотелось бы знать из за чего она случилась.
musor
Сообщение musor »
в 99.5 батарейка дохлая...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А что говорит производитель этого стаба? Непонимаю, почему люди боятся к производителю обращаться? Многие помогают и прошивками и запчастями.
http://www.udarnik.com/support/
AIex
Сообщение AIex »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4075377#p4075377"]в 99.5 батарейка дохлая...[/uquote]
Ну как бы держит монитор, два компа, сетевое оборудование, колонки, зарядку смартфона беспроводную со смартом на ней, далее телевизор, медиа-центр с винтом 4Тб внутре, часы электронные, муз. центр и три лампы, настольную, УФ и ИК. И не жужжит. Вся стена по комнате запитана по нему. Дольше 5ти минут не позволял себе издеваться над ним) )
Буквально сразу проверил, а то тоже про батарею подумал. Нет. Живая. Да и вопрос то не в этом! Интересно что за помеху выдает ему стабилизатор, что крышняк сносит у него.
Монитор ВьюСоник - вырубается на полторы секунды в момент переключения ИБП на батарею. Хотя ИБП то двойного преобразования, где батарея постоянно "в сети". Тож интересно. Остальные девайсы не реагируют никак.
Да ладно, Модераторы, прошу прощения за ОФФ.
Вопрос риторический собственно.
sancio
Сообщение sancio »
AIex, как проверяли, что батарея живая? На сколько просаживается при переключении на нее? Прибор для измерения емкости батарей имеется?
AIex
Сообщение AIex »
Проверял на живую. Как в предыдущем сообщении. Видимо стабилизатор ловит какую то помеху и отъезжает, что успевает повлиять и на электронику ИБП, ибо последний - сложное устройство. В итоге отдыхают оба.
В общем нужно ликвидировать стабилизатор, он лишний в цепи.
Borodach
Сообщение Borodach »
Если ИБП двойного преобразования, то стабилизатор ему, действительно, не нужен.
AIex
Сообщение AIex »
Знаю, в сабже говорил. А давайте собственно к нему и вернемся? ))
Что означает "F"? )
Это же, надеюсь, не индивидуальное сообщение стабилизатора моего, уникальное. Есть же какой то "регламент" на коды ошибок!
Последний раз редактировалось AIex Вс авг 22, 2021 22:27:35, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
Двойного не двойного, но при низком напряжении входном онлайн ибп не сможет вытянуть полноценно и будет часть от аккумов брать, если не все время включен на номинал то возможно и подзарядит аккумы в паузах, а если на постоянку, то имхо сядут аккумы быстро, да и стабилизатор какая никакая все же защита. Другое дело именно эта связка видимо глючит, пробовать какойто другой стаб не сильно навороченный например, туповатенький релейник
