_borisovich_ писал(а):Особая благодарность Сергею Безрукову ( Ser60 ).
Попробовал конфиги из архива, что-то не взлетело(
Использую библиотеку RadioHead и пример из этого ролика
https://www.youtube.com/watch?v=9K3yOZMGOaA
Загоняю параметры в трансивер, регистры записываются и читаются правильно, но никакой информации получить не удаётся
Делаю запрос с родного пульта от счётчика, ни его ни ответа от счётчика трансивер не получает.
Показатели в статус-регистрах
AGCTEST |0x002B|0x3F|AGC Test (Иногда меняется при отправке команды с пульта)
FREQEST |0x0032|0x00|Frequency Offset Estimate from Demodulator
RSSI |0x0034|0x00|Received Signal Strength Indication
PKTSTATUS |0x0038|0x00|Current GDOx Status and Packet Status
меняются и реагируют на окружающую обстановку, то есть трансивер вроде как живой
pinout
1 VCC - VCC
2 GDO0 - к D2 arduino (transiver output)
3 CSN - 10 SS
4 SCK - 13 SCK
5 MOSI - 11 MOSI
6 MISO - 12 MISO
7 GD02 - 9 (information output) - не использую
8 GND - GND
Подскажите, куда копать?
#include <SPI.h>
#include <RH_CC110.h>
// Singleton instance of the radio driver
RH_CC110 cc110;
void apply_mirtek_cc() {
cc110.spiWrite(0x00, 0x0D); //GDO2 Output Pin Configuration
cc110.spiWrite(0x01, 0x2E); //GDO1 Output Pin Configuration
cc110.spiWrite(0x02, 0x06); //GDO0 Output Pin Configuration
cc110.spiWrite(0x03, 0x4F); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
cc110.spiWrite(0x04, 0xD3); //Sync Word, High Byte
cc110.spiWrite(0x05, 0x91); //Sync Word, Low Byte
cc110.spiWrite(0x06, 0x3C); //Packet Length
cc110.spiWrite(0x07, 0x00); //Packet Automation Control
cc110.spiWrite(0x08, 0x41); //Packet Automation Control
cc110.spiWrite(0x09, 0x00); //Device Address
cc110.spiWrite(0x0A, 0x16); //Channel Number
cc110.spiWrite(0x0B, 0x0F); //Frequency Synthesizer Control
cc110.spiWrite(0x0C, 0x00); //Frequency Synthesizer Control
cc110.spiWrite(0x0D, 0x10); //Frequency Control Word, High Byte
cc110.spiWrite(0x0E, 0x8B); //Frequency Control Word, Middle Byte
cc110.spiWrite(0x0F, 0x54); //Frequency Control Word, Low Byte
cc110.spiWrite(0x10, 0xD9); //Modem Configuration
cc110.spiWrite(0x11, 0x83); //Modem Configuration
cc110.spiWrite(0x12, 0x13); //Modem Configuration
cc110.spiWrite(0x13, 0xD2); //Modem Configuration
cc110.spiWrite(0x14, 0xAA); //Modem Configuration
cc110.spiWrite(0x15, 0x31); //Modem Deviation Setting
cc110.spiWrite(0x16, 0x07); //Main Radio Control State Machine Configuration
cc110.spiWrite(0x17, 0x0C); //Main Radio Control State Machine Configuration
cc110.spiWrite(0x18, 0x08); //Main Radio Control State Machine Configuration
cc110.spiWrite(0x19, 0x16); //Frequency Offset Compensation Configuration
cc110.spiWrite(0x1A, 0x6C); //Bit Synchronization Configuration
cc110.spiWrite(0x1B, 0x03); //AGC Control
cc110.spiWrite(0x1C, 0x40); //AGC Control
cc110.spiWrite(0x1D, 0x91); //AGC Control
cc110.spiWrite(0x1E, 0x87); //High Byte Event0 Timeout
cc110.spiWrite(0x1F, 0x6B); //Low Byte Event0 Timeout
cc110.spiWrite(0x20, 0xF8); //Wake On Radio Control
cc110.spiWrite(0x21, 0x56); //Front End RX Configuration
cc110.spiWrite(0x22, 0x10); //Front End TX Configuration
cc110.spiWrite(0x23, 0xE9); //Frequency Synthesizer Calibration
cc110.spiWrite(0x24, 0x2A); //Frequency Synthesizer Calibration
cc110.spiWrite(0x25, 0x00); //Frequency Synthesizer Calibration
cc110.spiWrite(0x26, 0x1F); //Frequency Synthesizer Calibration
cc110.spiWrite(0x27, 0x41); //RC Oscillator Configuration
cc110.spiWrite(0x28, 0x00); //RC Oscillator Configuration
cc110.spiWrite(0x29, 0x59); //Frequency Synthesizer Calibration Control
cc110.spiWrite(0x2A, 0x59); //Production Test
cc110.spiWrite(0x2B, 0x3F); //AGC Test
cc110.spiWrite(0x2C, 0x81); //Various Test Settings
cc110.spiWrite(0x2D, 0x35); //Various Test Settings
cc110.spiWrite(0x2E, 0x0B); //Various Test Settings
void setup()
Serial.begin(9600);
while (!Serial)
cc110.setIs27MHz(false); // Anaren 430BOOST-CC110L Air BoosterPack test boards have 27MHz
if (!cc110.init())
Serial.println("init failed");
cc110.setTxPower(RH_CC110::TransmitPowerM10dBm);
cc110.setModemConfig(RH_CC110::GFSK_Rb10Fd19);
cc110.setFrequency(433.868652);
apply_mirtek_cc();
//cc110.printRegisters();
//cc110.setModeRx();
Serial.println("init ok");
pinMode(9,INPUT); //GDO0 - неиспользуемый
void loop()
if (cc110.available())
// Should be a message for us now
Serial.println("INCOMMING MESSAGE");
uint8_t buf[RH_CC110_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t len = sizeof(buf);
if (cc110.recv(buf, &len))
RH_CC110::printBuffer("request: ", buf, len);
Serial.print("got request: ");
Serial.println((char*)buf);
Serial.print("RSSI: ");
Serial.println(cc110.lastRssi(), DEC);
// Send a reply
uint8_t data[] = "And hello back to you";
//cc110.send(data, sizeof(data));
//cc110.waitPacketSent();
//Serial.println("Sent a reply");
else
Serial.println("recv failed");
UPD: Методом случайного тыка определил, что при замыкании GDO0 на землю VCC, вызывая тем самым прерывание, в терминал выплёвываются чередуясь данные сообщения:
INCOMMING MESSAGE
request:
9C 17 BA 7A 5B 6C AA 84 95 64 A4 45 60 C9 E4 F3
80 D 9D 47 CC 99 FF 82 3F A4 7E 26 92 5A D6 D8
CE DE A8 FB F7 C5 D7 A E9 28 79 F1 2 FE 40 BF
40 F9 20 F3 CE 89 EF 6C FE A 54
RSSI: -101
INCOMMING MESSAGE
request:
17 BA 7A 5B 6C AA 84 95 64 A4 45 60 C9 E4 F3 80
D 9D 47 CC 99 FF 82 3F A4 7E 26 92 5A D6 D8 CE
DE A8 FB F7 C5 D7 A E9 28 79 F1 2 FE 40 BF 40
F9 20 F3 CE 89 EF 6C FE A 54 54
RSSI: -97
Не могу понять, мусор ли эти сообщения, или не срабатывают вовремя прерывания на GDO0 из-за неправильного регистра, хз
