3 фазы в 1
- musor
- Друг Кота
Re: 3 фазы в 1
яб тыщ за 5ток переделал ТС его 3ф спиженую у ваяк генку в с Y0 в Д и не парился
Re: 3 фазы в 1
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4077577#p4077577"]ТС нужен 3-х фазный умформер или мотор-генератор. Что-либо другое закончится ещё на этапе обсуждения.[/uquote]
не рационально. нужен однофазный дизельгенератор
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4077594#p4077594"]яб тыщ за 5ток переделал ТС его 3ф спиженую у ваяк генку в с Y0 в Д и не парился[/uquote]
Спасибо за ответ, а по-русски можете повторить?
Re: 3 фазы в 1
Я хАчу, я пИлачу!!!starktt07 писал(а):Если есть интерес - готов финансово простимулировать доведение схемы до состояния "рабочей"
Раскидай нагрузки по фазам и не руши себе моск, а если это невозможно то осознай что купил/спиздил не тот генератор и купи/спизди подходящий.
Re: 3 фазы в 1
А по (не)работе схемы ответит кто-нибудь?
Или я форумом ошибся?
За мудрые советы бесконечное "спасибо"!
Re: 3 фазы в 1
А тебе ответили в первых же постах - схема не годится. Тебе просто ответ не понравился.starktt07 писал(а):А по (не)работе схемы ответит кто-нибудь?
Re: 3 фазы в 1
Могу повторить для тех кто в танке.starktt07 писал(а):А по (не)работе схемы ответит кто-нибудь?
Транзисторы должны быть разной проводимости и всё равно они перегреются так как работают в линейном режиме.
Не рисуйте схемы пишите стихи, для этого специальных знаний не нужно.
Re: 3 фазы в 1
Не нашел... Мощность генератора (наименование), имеется возможность вывести начала и концы обмоток отдельно (6 концов). Если да то соединить по схеме Н1 - К1К2 -Н2Н3 - К3 и получите удвоенное однофазное напряжение. Далее трансформатор или автотрансформатор 440 \ 220
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Re: 3 фазы в 1
Такой зиг-заг все равно не сможет полностью компенсировать перекос, но значительно увеличит потери.
Re: 3 фазы в 1
Я уже предлагал.
Трёх фазный выпрямитель потом DC-AC инвертор.
По моему есть и готовые инверторы для однофазных двигателей.
Последний раз редактировалось Телекот Ср авг 18, 2021 15:29:34, всего редактировалось 1 раз.
charchyard
Re: 3 фазы в 1
так это не на 300Вт трансформатор, а на 10кВт. тяжесть ценика утопит идеюДалее трансформатор или автотрансформатор 440 \ 220
Re: 3 фазы в 1
И если выход будет синусоидален, а мощность несколько киловатт то цена будет соизмерима с ценой генератора. Готовых инверторов 540В DC -> 230В AC в природе вроде и нет, а сделать его самостоятельно автор схемы из первого поста явно не сможет.Телекот писал(а):Трёх фазный выпрямитель потом DC-AC инвертор.
Re: 3 фазы в 1
если применить выпрямитель Миткевича. Мощность будет ниже, но это лучше подключения балапста как предлагал автор вопроса.kentgaryk писал(а):Готовых инверторов 540В DC -> 230В AC в природе вроде и нет,
Re: 3 фазы в 1
То поиск готового инвертора упростится, но он от этого не подешевеет.Телекот писал(а):если применить выпрямитель Миткевича
- musor
- Друг Кота
Re: 3 фазы в 1
если применить выпрямитель Миткевича...страные вы люди не видете корней...
вы потеряете 2/3 активной мощи генки и не факт что он ваше заработает если это асинхроник
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
таки иначе чем э/машиной не мет смысла такое ...
вабщено на практикезадача обычно выглядит НАОБОРОТ из 1 фазы хотят-3...
но суть не меняется все обратима
если специална электромашина(АФР) умет далать из 1 фазы 3 то умеит и обратное... вот толка расчитать и намотать ее придется конкретно и сечения той обмотки с которой снимают 1 фазу должно быть 3ное... и стоять она должна в месте потребления 1 фазы..
Re: 3 фазы в 1
Ты еще забыл накопать медной руды для изготовления провода и железной для изготовления роторов/статоров электромашин.musor писал(а):если специална электромашина(АФР) умет далать из 1 фазы 3 то умеит и обратное... вот толка расчитать и намотать ее придется конкретно и сечения той обмотки с которой снимают 1 фазу должно быть 3ное... и стоять она должна в месте потребления 1 фазы..
Re: 3 фазы в 1
Обоснуй, потеряет но не столько, сойдёмся на 1/2.musor писал(а):вы потеряете 2/3 активной мощи генки
Re: 3 фазы в 1
Навскидку кажется что 1/3 но могу ошибаться...лень репу морщить.
Re: 3 фазы в 1
Можно к примеру взять инвертор 3ф-3ф и использовать только 2 выходных фазы, там разность нагрузки не критична. Напряжение во многих программируется.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: 3 фазы в 1
А генератор перемотать на 1 фазу?
Re: 3 фазы в 1
У меня на предприятии дизельэлектростанция АД50 - т/230 гниет уже 30 лет не расконсервированная даже, ввиду невостребованности напряжения 3х230В может ее ТСу продать по цене лома? Возможно проще и дешевле выйдет.
