ремонт телефона leggo t5 быстра стала садиться батарея
Сообщение smart12 »
всё привет ! на телефоне стала садится батарейка очень быстро как замерить на учечку тока ну во такой разъём вызвонил то что приходит суда + и - отметил красным но даже от этих точек нет запуска от батарейки а самого разъём есть как может не так что вызвонил ? https://ibb.co/R99gMqz
(92.3 КБ) 181 скачивание
Сообщение Света »
Мне не встречались телефоны на батарейках, только на аккумуляторах.
Если, всё-таки, это аккумулятор, то ему просто пришёл конец... :)
Сообщение vlasovzloy »
Хана телефону)))
Сообщение smart12 »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4077667#p4077667"]Мне не встречались телефоны на батарейках, только на аккумуляторах.
Если, всё-таки, это аккумулятор, то ему просто пришёл конец... :)[/uquote]
на а батарейка разве это не аккумулятор :)) место этой батарейке мне и надо замерить ток а он не включается от лаболоторника.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4077695#p4077695"]Хана телефону)))[/uquote]
ну и как мне ток замерить может еще не хона батарейка менялась не так давно .
Телефон выпущен в ноябре 2019 года, если вы умудрились, хотя бы раз "похранить" телефон с разряженной батарейкой пару дней, то батарейке хана.. Если вы её "типа меняли", то это совсем не факт, что вам продали хороший аккумулятор..
У меня ОЧЕНЬ СТАРЫЙ, на сегодняшний день, телефон, я ему несколько раз менял аккумуляторы, но, спустя полгода, эти самые "новые" начинали работать хуже СТАРОГО.. :facepalm: Правда, недавно повезло - подарили, вроде бы как "левый" аккумулятор, который уже с год работает вполне неплохо.. :)) :beer:
Замерить "утечку" в вашем случае- не особая проблема, проложить между одним из выводов (+ или -) аккумулятора какой- то изолятор, и, мультиметром в режиме измерения тока измерить ТОК, потребляемый телефоном в дежурном режиме..
"утечку" аккумулятора замерить не получится, можно только косвенно судить о "каКчестве" :))) аккумулятора- зарядить его, вынуть из телефона, и, периодически, например, раз в сутки измерять напряжение аккумулятора- если оно будет падать, аккумулятор - "фуфло".. Измерить реальную ёмкость аккумулятора можно соответствующим ЗУ или нагрузив аккумулятор, ну, лампочкой накаливания, например- измерять напряжение и, зная ток через лампочку, смотреть, на сколько времени хватит аккумулятора до уровня "полного разряда" - около 3-х вольт (надо уточнить) - и вычислить ёмкость аккумулятора.
И не включится от лабораторника. Потому что в аккуме термодатчик у каждой модели свой. Обрыв значит в жидком азоте, короткое на общий -- в костре лежит. Измерь сопротивление третьего контакта на оп и резистор такой же подпаяй плюс минус сколько найдешь. Потом уже от лабораторника смотри. При выключенном доли миллиампера потребление должно от аккума
Сообщение gsmart »
smart12 писал(а): на а батарейка разве это не аккумулятор :))
Аккумулятор это аккумуляторная батарея, АКБ.
А батарейка это гальванический элемент.
Правда обиходное название аккумулятора телефона и есть батарейка, но тут технический форум, и вам намекнули, что нужно изъяснятся правильно. :)
smart12 писал(а):место этой батарейке мне и надо замерить ток а он не включается от лаболоторника.
Что за лабораторник, какой ток он выдаёт?
На аккумуляторах телефонов пом мо термодатчика может стоять защитта "свой/чужой", сколько на вашем контактов, три или четыри/пять?
smart12 писал(а):батарейка менялась не так давно .
Если батарея пролежала без подзарядки на складе год, она уже считай полудохлая.
Ты что 5 вольт вместо батарейки подавал?
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4077729#p4077729"]Телефон выпущен в ноябре 2019 года, если вы умудрились, хотя бы раз "похранить" телефон с разряженной батарейкой пару дней, то батарейке хана.. Если вы её "типа меняли", то это совсем не факт, что вам продали хороший аккумулятор..
"утечку" аккумулятора замерить не получится, можно только косвенно судить о "каКчестве" :))) аккумулятора- зарядить его, вынуть из телефона, и, периодически, например, раз в сутки измерять напряжение аккумулятора- если оно будет падать, аккумулятор - "фуфло".. Измерить реальную ёмкость аккумулятора можно соответствующим ЗУ или нагрузив аккумулятор, ну, лампочкой накаливания, например- измерять напряжение и, зная ток через лампочку, смотреть, на сколько времени хватит аккумулятора до уровня "полного разряда" - около 3-х вольт (надо уточнить) - и вычислить ёмкость аккумулятора.[/uquote]
это вообще-то я новый покупал телефон в китайи да гдета так 3 года назад потом через полгода у меня , батарея потеряла ёмкость да зачем мне какие-та лампочки у меня USB тестер в той батарей тестер показал просела она видно было написана 3000мах а накачала 1600мах тут было понятно что батарей дело , под замену получается я поменял 2 батарея я не замечал чтоб она разряжалось быстро прошло 4 месяцев и вот результат но она держит ёмкость сейчас 2500мах и также когда я купил ее тоже также показывала значит она не просела ! вот она с таким разъёмом идет я не совсем понял куда мне и что подложит чтоб померить ток ?
https://ibb.co/F4JwkzV
https://ibb.co/TPdsnz2
https://ibb.co/nMsnNLX
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4077834#p4077834"]Ты что 5 вольт вместо батарейки подавал?[/uquote]
да но не запустилась и также от 3.8в не запускается вот куда я вызвонил там и + - а он запустил только от батарейки https://ibb.co/rcJfSKT
Добавлено after 29 minutes 6 seconds:
gsmart, так я просто его называю по своему батарейка аккумулятор в принципе все тоже самое )) там 3 контакта а нет лаболоторника я просто хотел другую батарейку подать места лаболоторника 3.8в и померить мультиметром ток толку мала в одном сервисе сказали нужен переходник какой та что померить лаболоторник . аккумулятор жи не лежал просто а в телефоне использовался это может в самом телефоне дело у меня ток не получается померить .
Сообщение gsmart »
Ваш смартфон может быстро садить батарейку по причине загрузки процессора фооновыми шпионскими программами и постоянной передачи данных, может какие шпионы/жулики следят за вами, подслушивают и подглядывают. ;)
Нельзя ни в коем случае вместо аккума 5 вольт на клеммы, повезло что не убил контроллер питания, а мб и убил уже наполовину
Сообщение smart12 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4077870#p4077870"]Ваш смартфон может быстро садить батарейку по причине загрузки процессора фооновыми шпионскими программами и постоянной передачи данных, может какие шпионы/жулики следят за вами, подслушивают и подглядывают. ;)[/uquote]
так не было раньше такого у меня приложение стояла около 8гб в телефоне батарея так быстра не садилась 6 ч как минимум я мог в нем находится а сейчас только 2 часа от куда шпионы взяться могут :))) ага следят за мной что эти в нем делаю а тмболие прошивку менял и приложение не было сировно садет батарею .
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4077908#p4077908"]Нельзя ни в коем случае вместо аккума 5 вольт на клеммы, повезло что не убил контроллер питания, а мб и убил уже наполовину[/uquote]
у меня задача как померить ток ну вот ленивая банка она тоже 3.8в выдает ток можно и мультиметром проверить а я даже не заметил а может в контроллере дело где он там стоит ?
Сообщение musor »
вынь батарею...
Сообщение 74LS00 »
Разъём вынимается вверх, обычно их вырывают.
Часть контактов дублируется. Без среднего может не включится.
Батарею меняют на другом конце шлейфа, там где сама батарея. В разъём на плате лезть ненадо.
Пусковые токи несколько ампер. Если источник столько не выдаст, то он и не включится.
Отг умеет? Бывает что загнил закоротил разьем и сам собой включается преобразователь
Сообщение smart12 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4077952#p4077952"]вынь батарею...[/uquote]
вынимал а что должно произойти :))) так он без нее от другой батарейке 3.8в вовсе не включается
Сообщение musor »
тогда выкинь
Сообщение smart12 »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4078056#p4078056"]Разъём вынимается вверх, обычно их вырывают.
Пусковые токи несколько ампер. Если источник столько не выдаст, то он и не включится.[/uquote]
так возможно и не хватает этого 3 контакта с летевой банке от 2 контактов не включается от 3.8в а куда я 3 припаяю не понял про что суть если батарею менять да там вот такой разъём да ну вырвать его сложно снимается с щелчка https://ibb.co/17Y6Mhs
https://ibb.co/7zfXLMF
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4078139#p4078139"]тогда выкинь[/uquote]
зачем он жи работает а что выкинут телефоне столе ?
Сообщение smart12 »
всем привет ! да нормальная батарея на писана 3000мах закачал 2650мах а я и сразу сказал то что не в батарей дело и тоже самое я ее перед покупкой 3 месяца проверял была 2650мах не капли не просела закача как без батарейки ток померить ? https://ibb.co/SsMF7gp
Бесполезно человеку не знаюшему щакон ома и как пользоваться приборами чото обьяснять. Я тебе во втором своем сообщении все подробно написал как запустить без батареи от лбп
