Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 12943 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4077767#p4077767"][uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077457#p4077457"]а при не инвертирующем включении последовательная оос по напряжению и первый каскад вносит искажения тк не охвачен оос[/uquote]Чепуха какая-то.
Все каскады находятся "внутри" усилителя и охватываются ООС[/uquote]
Не всё так просто, когда накинутся штук 10 агрессивных, авторитетных ибук, одного убеждения будет мало,
убеждения должны подкрепляться расчетами.
ssc
Сообщение ssc »
RA83 писал(а):Входа действительно базы, но посмотрите путь сигнала ООС, в случае неинверта сигнал ООС проходит через БЭ переход транзистора инвертирующего входа, далее идёт на эмиттер транзистора и получается что-то вроде классической схемы без диффа, а сам дифф в данной ситуации начинает вредить, т к в цепь ООС воткнули деталь, дающую хоть и небольшую, но задержку. В случае инвертирующего включения дифф превращается в каскад ОК-ОБ он сам по себе очень быстр и линеен, а сигнал ООС приходит на вход одновременно с входным сигналом нигде не задерживаясь, что явно лучше.
..пытался понять и уложить ЭТО в голове, но встали в позу рекса мОзги и пар пошел из ушей.. :) ..наверно, с утра тяжеляк не надо на грудь принимать.. :)
..преимущество инверта только в меньшей синфазке, есть мнение (Боб Корделл), что обратные токи баз дифкаскада, создающие в неинверте падение напряжения на входном резисторе и определяющие напряжение смещения нуля на выходе, лежат вне цепи ООС, и наоборот, у инверта они входят в эту ООС ..но в то же время тот же Корделл утверждает, что для минимизации и практически полного устранения такого явления входные каскады следует строить не на биполярах, а на полевиках и с таким дифкаскадами у неинверта это явление отсутствует как класс..
..но, собссно, искажения эти милиписечны для уха, и ухом это однозначно не уловить - иначе в башке поциента должен быть анализатор спектра с динамическим диапазоном в 130дБ, а свободное полушарие должно в 64-битном масштабе отрабатывать FFT анализ в диапазоне до гигагерца.. :)))
Сообщение 12943 »
Прямые токи баз дифкаскада создают падение напряжения на соответствующих резисторах.
А вообще, доверять Корделлу - себя не уважать.
Сообщение ибуки »
12943,объясни умник для чего тогда эмиттерные резисторы в диффкаскад ставят если итак все охвачено оос ?
я думал по ссылке все понятно разжевано,и даже спектр искажений дифа и простого ОЭ на входе приведен
читайте про устройство сравнения еще раз по ссылке,при параллельной оос это на линейном резисторе происходит а при последовательной на переходах БЭ включенных встречно у дифа и одном переходе у ОЭ и пока напряжение ошибки мало менее 1мв искажения не заметны а после 10мв начинают влиять ,введение резисторов в эмиттер ото напряжение увеличивает
Сообщение murzistor »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077877#p4077877"]для чего тогда эмиттерные резисторы в диффкаскад ставят если итак все охвачено оос ?[/uquote]Как для чего? Для местной ООС.
Эти резисторы применяются для нивелирования разброса параметров. Сильно зависит от разброса параметров и требований по точности разбаланса по постоянке.
Так же они же влияют на КУ каскада, вместе с коллекторными резисторами.
Всё ещё непонятно, откуда в усилителе вырастает целый каскад, не охваченный общей ООС.
Сообщение 12943 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077877#p4077877"]12943,объясни умник[/uquote]
Да вот хрен вам. Где расчёт Ку неинвертирующей схемы на ОУ, у которого дифкаскад не охвачен ООС?
Лучше спрячьтесь и не отсвечивайте. Разрешаю мусолить темы про звучание конденсаторов.
Сообщение Vilsi »
а мне тоже интересно стало. ну вот посмотрим на вот это, я имею ввиду картинку в приложении
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4077494#p4077494"]Но поскольку в реальности дело обстоит совсем иначе, то Кг инвертирующей схемы 17 мк%, а неинвертирующей - 25 мк%.
Это разница в 1,5 раза, а вовсе не в 100 раз, объясняется она отсутствием синфазного сигнала в инвертирующей схеме
и наличием оного в неинвертирующей. Этот синфазный сигнал и приводит к небольшому ухудшению линейности.[/uquote]
может, оно и синфазное, только дело не в этом.
в усилителе на ОУ выходной ток самого опера зависит от его включения.
в неинвертирующем включении это
1. ток нагрузки
2. ток в цепь ООС
в инвертирующем включении ток нагрузки зависит от двух составляющих:
1. ток ОУ
2. прямое прохождение тока от источника сигнала
то есть прямое прохождение уменьшает выходной ток ОУ. мало того, ток прямого прохождения ещё и свободен от искажений (ну, достаточно условно).
для номиналов, приведённых на картинке, выходные токи различаются в 3 раза. вот вам и уменьшение искажений в инвертирующем включении.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
МУрзистор читайте начиная с заголовка "устройство сравнения" http://www.musicforums.ru/article/1312505910_last.html
диффкаскад охвачен оос,но когда сигнал ошибки большой он начинает искажать тк вне цепи коррекции
вот цитата оттуда
В нашем случае дифференциальный каскад является узлом сравнения обратной связи, а поэтому не входит внутрь цепи коррекции и не может быть исправлен обратной связью. Даже хуже, чем глубже обратная связь, тем сильнее проявляются искажения от дифференциального усилителя. Это значит, что в данном тесте «чересчур» не только уровень 50 и 100 мВ, когда следует явное ограничение уровня, но и 25 мВ тоже.
Сообщение 12943 »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077956#p4077956"]МУрзистор читайте начиная с заголовка "устройство сравнения"[/uquote]
Ну вот, а я предупреждал, налетели.
murzistor, читайте эти дебильные статейки, их авторы идиоты, не способные спроектировать мало-мальски приличный усь.
Читайте и сравнивайте с тем, что пишет Агеев С.И., "Собрание сочинений" здесь: https://rcl-electro.ru/threads/%D0%98%D ... D1%87.148/
В его статьях впервые рассмотрена теория, схемотехника и конструктив сверхлинейников.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
И наконец апофеоз кретинизма:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077956#p4077956"]чем глубже обратная связь, тем сильнее проявляются искажения[/uquote]
Сообщение ибуки »
не вырывайте из контекста,нужно- чем глубже оос и ОНА НЕ ДОСТАТОЧНО БЫСТРАЯ тк приходит с задержкой и вот пока она приходит эти искажения и возникают
а теория обратного регулирования разложена по полочкам задолго до Агеева
Сообщение 12943 »
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4077942#p4077942"]для номиналов, приведённых на картинке, выходные токи различаются в 3 раза. вот вам и уменьшение искажений в инвертирующем включении.[/uquote]
Тупое враньё. Опровержение не картинке.
Непонятно на кого вы рассчитываете, но на этот случай хорошо подходит фраза - "Не ищи дурней себя".
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4077942#p4077942"]2. прямое прохождение тока от источника сигнала[/uquote]
Если вы не знаете, куда течёт ток, это не значит, что ток течёт, куда попало.
Не подставляйтесь так.
Добавлено after 19 minutes 47 seconds:
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077989#p4077989"]не вырывайте из контекста,нужно- чем глубже оос и ОНА НЕ ДОСТАТОЧНО БЫСТРАЯ тк приходит с задержкой и вот пока она приходит эти искажения и возникают[/uquote]
Да мне плевать на ваши контексты и придуманную задержку.
Где расчёт усиления ОУ в неинвертирующем включении?
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4077989#p4077989"]а теория обратного регулирования разложена по полочкам задолго до Агеева[/uquote]
Ну и?
От теории до конструкции пропасть и большинству не преодолеть её самостоятельно, а вам, как я вижу, любая помощь не впрок.
(71.17 КБ) 107 скачиваний
Сообщение ибуки »
а при чем тут усиление оу в неинвертирующем включении,речь идет о искажениях,а усиление задается делителем оос и оно постоянно
Сообщение 12943 »
а притом здесь усиление, делителем ООС задаётся усиление только тех каскадов, которые охвачены этой самой ООС
если дифкаскад не охвачен, то его усиление добавляется к усилению каскадов охваченных петлёй
только я хочу посмотреть на эту арихметику, зафиксированную вами собственноручно
а потом я буду постоянно тыкать вас носом в эту хрень
а если расчёта так и не будет, то буду постоянно тыкать носом в другое
Сообщение Vilsi »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4077998#p4077998"][uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=4077942#p4077942"]для номиналов, приведённых на картинке, выходные токи различаются в 3 раза. вот вам и уменьшение искажений в инвертирующем включении.[/uquote]Тупое враньё. Опровержение не картинке.
Не подставляйтесь так.[/uquote]ух, как всё запущено
ну, давайте по картинке. Ix - это что?
Щас, погуглю...
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):диффкаскад охвачен оос,но когда сигнал ошибки большой он начинает искажать тк вне цепи коррекции
вот цитата оттуда
..собственно, сразу возникает вопрос - для не инв. дифкаскада "сигнал ошибки" всегда равен входному сигналу..если бы дифкаскад был бы "вне цепи коррекции", то "сигнал ошибки бы всегда отличался от входного.. :))) ..на величину коэффициента передачи этого самого "не охваченного ООС" дифкаскада... :))) ...т.е, получаетя, что каждое утверждение в этой фразе противоречит само себе.. :tea:
..величина эмм..."сигнала ошибки" зависит только от уровня насыщения усилителя - т.е, при вхождениии усилителя в насыщение входной сигнал всегда больше эмм..."сигнала ошибки".. :tea:
ибуки, такими темпами вы скоро сообщите нам о "разрыве цепи ООС"... :)))
Сообщение ибуки »
нет я хотел сказать что суммирование сигналов при последовательной оос происходит на нелинейном элементе а при параллельной на линейном и пока сигнал ошибки мал этот нелинейный элемент искажает не значительно тк ошибка мала а при запаздывании оос и ее разрыве при переключении плеч в ав классе эти искажения большие
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а): а при запаздывании оос и ее разрыве при переключении плеч..
..все - дошли до ручки.. :)))
..ибуки, ответьте на простой вопрос - вам знакомо условие динамической линейности..?..
Сообщение ибуки »
вот о нем и речь,для этого и резисторы
Сообщение RA83 »
ssc, Если совсем коротко, то мне представляется, что в не инвертирующем включении проблемы с быстродействием создаёт тот самый транзистор, на который приходит внешняя цепь ООС, т к он немного задерживает сигнал. В старых схемах где не было дифа сигнал ООС приходил на эмиттер первого транзистора не задерживаясь. На счёт измерений может вы и правы, но на счёт того, что это не слышно, тут вы не всегда правы, на большинстве ОУ и УНЧ это слышно, что и заставляет некоторых использовать инверт. Зато старые схемы без дифов хотя и не блещут выдающимися параметрами, но их звучание схоже с инвертом, поэтому слушать их приятнее.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ДИф КАСКАД ВРОДЕ САМ СЕБЯ И РЕГУЛИРУЕТ
