Перепаять 1 чип на плате управления двигателем кондиционера
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Robocyyp »
Добрый день!
У двигателя кондиционера судя по ошибке сгорел чип, датчик Холла (на фото черный по центру).
Сколько будет стоить его перепаять, в Москве?
Датчик на замену у меня есть.
Нужен человек, понимающий в электрике и пайке, проверить, что с цепью после перепайки все будет ок, все прозванивается, т.к. один мастер сказал, что иногда пробивает помимо этого чипа еще чип-резитор 1.2 кOм. Но на форумах о такой проблеме нигде не видел
Скину ссылку обсуждения аналогичной проблемы с этим же датчиком на другом форуме в личку, дабы не показаться спамером.
фото платы
(111.7 КБ) 300 скачиваний
Сообщение boba »
А что его паять то, приезжай в зелек, бесплатно перекину...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
boba писал(а):А что его паять то, приезжай в зелек, бесплатно перекину...
Boba, Спасибо большое за предложение, буду иметь ввиду, но Зеленоград для меня оч далеко, я бы лучше где-то в Москве сделал c доступностью на метро, пусть и за деньги, с Зеленоградом я полдня убью, т.к. без машины.
Сообщение boba »
[uquote="Robocyyp",url="/forum/viewtopic.php?p=4078419#p4078419"]
Boba, Спасибо большое за предложение, буду иметь ввиду, но Зеленоград для меня оч далеко, я бы лучше где-то в Москве сделал c доступностью на метро, пусть и за деньги, с Зеленоградом я полдня убью, т.к. без машины.[/uquote]
В любой шарашке сделают, где телефоны ремонтируют...
[uquote="Robocyyp",url="/forum/viewtopic.php?p=4078419#p4078419"]я бы лучше где-то в Москве сделал c доступностью на метро, пусть и за деньги, с Зеленоградом я полдня убью, т.к. без машины.[/uquote]А в каком полушарии глобуса Москвы вы находитесь?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078458#p4078458"]А в каком полушарии глобуса Москвы вы находитесь?[/uquote]
Если быть совсем точным, то метро Коломенская\Нагатинская.
Но куда-то подъехать на метро не супер большая проблема, после работы.
Тема уже не актуальная, Александр решил мою проблему, перепаял в итоге резистор, кондиционер заработал!
Огромнейшее спасибо!
Сообщение dragonica »
А какой датчик был, если не секрет? А то у меня, по всей видимости, такая же проблема наклевывается, нужно будет пробовать.
Купить качественный кондиционер на 25 кв. метров https://www.kievkomfort.com.ua/konditsi ... -kv-23-30/, где вы легко найдете оптимальный вариант за свои деньги.
dragonica писал(а):А какой датчик был, если не секрет? А то у меня, по всей видимости, такая же проблема наклевывается, нужно будет пробовать.
В итоге накрылся резистор 1.2кОм, а датчик Холла остался невредим.
Если что у меня остались запасные датчики Холла на замену, у многих горит именно он.
[uquote="Robocyyp",url="/forum/viewtopic.php?p=4094966#p4094966"]а датчик Холла остался невредим. Если что у меня остались запасные датчики Холла на замену,[/uquote]
А вы ссылочку, где этот датчик холла приобретён, и его марку, можете написать?
зы.. На самом деле- этот датчик, вместе р резистором, стоит на узкой длинной плате, и, возможно, все "беды" этой платы, от вибрации- обрыв дорожек, обрыв резистора, итдитп..
АлександрЛ писал(а):А вы ссылочку, где этот датчик холла приобретён, и его марку, можете написать?
Я заказывал вот тут https://aliexpress.ru/item/32820330862.html
Подходят вот с такой маркировкой EW-632 W32.
АлександрЛ писал(а):зы.. На самом деле- этот датчик, вместе р резистором, стоит на узкой длинной плате, и, возможно, все "беды" этой платы, от вибрации- обрыв дорожек, обрыв резистора, итдитп..
Может и просто вибрация, а может из-за вибрации плата выскочила из паза и чип стал вплотную к подшипнику и стал перегреваться.
Когда доставал плату, она стояла не ровно.
Сообщение wolf1973 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4095027#p4095027"][uquote="Robocyyp",url="/forum/viewtopic.php?p=4094966#p4094966"]а датчик Холла остался невредим. Если что у меня остались запасные датчики Холла на замену,[/uquote]
зы.. На самом деле- этот датчик, вместе р резистором, стоит на узкой длинной плате, и, возможно, все "беды" этой платы, от вибрации- обрыв дорожек, обрыв резистора, итдитп..[/uquote]
На сиганлках из за изгиба платы лопаются запчасти, почему здесь не могут, плата тонкая, монтаж жëсткий, могут и датчики ломаться механически. На чипдип есть: https://www.chipdip.ru/product0/8002080420
Наберите датчик ходла, вылезит много подобного, а далее с минимальным по Гаусам или Тельвинам выбирите. Удачи.
Я не лингвист, и по этой причине могу допускать ошибки - по не знанию либо по причине не набора самим ПК, клавиатура не всегда работает корректно. Прошу прощение. Я технарь!
[uquote="wolf1973",url="/forum/viewtopic.php?p=4095601#p4095601"]плата тонкая, монтаж жëсткий, могут и датчики ломаться механически. На чипдип есть: https://www.chipdip.ru/product0/8002080420
Наберите датчик ходла, вылезит много подобного, а далее с минимальным по Гаусам или Тельвинам выбирите. Удачи.[/uquote]
Не актуально, тем более, что уже писали:
Robocyyp писал(а):Тема уже не актуальная, Александр решил мою проблему, перепаял в итоге резистор, кондиционер заработал!
Я, прежде, чем отпаивать датчик, решил, на всякий случай, проверить резистор- он оказался в обрыве, а сам датчик холла исправен..
Сообщение boba »
Может там какая то вибрация, воздействие механическое на плату?
Не спроста резюки рвутся, может имеет смысл заменить его на выводной?
Демпфирование увеличится и избавитей от механической составляющей...
Резистор там находится на управлении, и нагрузка на нём маленькие - а значит просто сгореть он не мог, остаётся механическое повреждение. Или датчик имеет пробой на управление. Платы и делают корявыми чтобы покупали приборы целиком, если вы конечно не мастер по электронике. Так вот на будущее всем участникам этой темы? Надо убедиться в поступлении питания и сигнал управления, осмотреть на предмет повреждений и прозвонить монтажную плату, проверить резистор или для профилактики заменить его - 30 копеек, проверить или заменить датчик холла - он стоит 39-150 рублей.
Так изначально нас учат работать, и это полный ремонт, в самых плохих обстоятельствах.
Проблема может быть в одном факторе или в нескольких одновременно.
Блин, где же вы все были, когда ТС помощи просил? Зато сейчас всем "гуртом" накинулись "советы" давать и "теории разводить"? Всё уже давно работает!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4096055#p4096055"]Блин, где же вы все были, когда ТС помощи просил? Зато сейчас всем "гуртом" накинулись "советы" давать и "теории разводить"? Всё уже давно работает!!! :beer: :beer: :beer: :beer:[/uquote]
Технология ремонта не для"начинателя" темы, а для остальных участников общения. Все причины неисправностей возможны. И от понимания технологии можно ускорить ремонт прибора. А выражения: "где вы все были" - не корректно для участников форума, так как проблема решена была в течении 2-3 дней. Всем на этой теме ГАВ, и удачного ремонта.
Для информации, в этом году кондиционер мог бы отметить 5 лет с ремонта без нареканий, но кажется у него произошла та же поломка :))) .
Кажется, потому что его еще надо разобрать, а это целая эпопея :cry:
:)) Разбирайте!
Сообщение blac_cat »
Да вон же она только почему то на живые Китай
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... W-432.html
Питание там до 18в На желтом проводе скорее всего 12в
но почему то дохнут. Его выход через резистор 1,2к на выход остальные
12в и земля Ну на фотке нарисовано все вроде. Если приложить магнит
то на выходе осциллом видно Но почему то не заработал.
Вернуться в «Есть работа»
