Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Morroc писал(а):нам не требуется восстанавливать исходный сигнал как в цифровом осциллографе, нам всего то нужно детектировать довольно медленные изменения амплитуды/частоты, часть периодов несущей можно и пропустить.
Ну... сейчас всё работает в цифре)) Там вообще не надо восстанавливать медленные изменения амплитуды/частоты. Там надо восстанавливать биты. А как там всё работает... 5G... фиг его знает)) Я так глубоко ещё не вникал)) :roll:
В эфире только Цифровое TV. Значит можно вытащить из работающего старого телевизора блоки СКМ-24 и СКД-24 и даже СМРК и разобрать на детальки)) Врятли они мне понадобятся)) Старый телевизор работает от Цифровой TV приставки.
(41.73 КБ) 164 скачивания
Наверное так и сделаю))
:tea:
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Niobium писал(а):Мне вот интересно, а как выглядит осциллограмма белого шума?
(79.9 КБ) 151 скачивание
Сообщение Niobium »
Короткие пики на осциллограмме, это когда совпадают верхушки полуволн. А "впадины", это когда волны совпадают в противофазе. Я так это понимаю.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078466#p4078466"]И тут тоже, много частот и все они наложены друг на друга, т.е. они смешаны. И из этого вытекают много гармоник. Верно?[/uquote]
Там в основном гармоники гетеродина. Это называется "приём на гармониках гетеродина".
Обычно это считается паразитный приём. Но иногда так делают специально))
1- 300 Гц
2- 2 Гц
3- 300 Гц + 2 Гц = 302 Гц
4- 300 Гц - 2 Гц = 298 Гц
5- 300 Гц + (2 Гц х 2 = 4 - 1-я гармоника гетеродина) = 304 Гц
6- 300 Гц - (2 Гц х 2 = 4 - 1-я гармоника гетеродина) = 296 Гц
7- 300 Гц + (2 Гц х 3 = 6 - 2-я гармоника гетеродина) = 306 Гц
8- 300 Гц - (2 Гц х 3 = 6 - 2-я гармоника гетеродина) = 294 Гц
И т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение Niobium »
Как смешиваются частоты я знаю (почти), но не знаю какая схемотехника смесителя...
Гуглил - схема смесителя супергетеродина - выдавало фиг пойми что.
Не было схема типа: вход 1, вход 2, питание, выход. Из-за этого возникает непонимание.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078466#p4078466"]В СССР делали приёмники на разные диапазоны, а я буду делать на разные модуляции[/uquote]
В СССР делали приёмники на разные модуляции - АМ и ЧМ.
Причём в одном УПЧ совмещали и АМ и ЧМ.
Таким образом экономили детали))
(141.96 КБ) 176 скачиваний
(107.54 КБ) 147 скачиваний
:tea:
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
* Поправка.))
1- 300 Гц
2- 2 Гц
3- 300 Гц + (2 Гц х 1 = 2 - 1-я гармоника гетеродина) = 302 Гц
4- 300 Гц - (2 Гц х 1 = 2 - 1-я гармоника гетеродина) = 298 Гц
5- 300 Гц + (2 Гц х 2 = 4 - 2-я гармоника гетеродина) = 304 Гц
6- 300 Гц - (2 Гц х 2 = 4 - 2-я гармоника гетеродина) = 296 Гц
7- 300 Гц + (2 Гц х 3 = 6 - 3-я гармоника гетеродина) = 306 Гц
8- 300 Гц - (2 Гц х 3 = 6 - 3-я гармоника гетеродина) = 294 Гц
И т.д. и т.п.
:tea:
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078482#p4078482"]Как смешиваются частоты я знаю (почти), но не знаю какая схемотехника смесителя...
Не было схема типа: вход 1, вход 2, питание, выход. Из-за этого возникает непонимание.[/uquote]
Чтоб понять как смешиваются частоты в транзисторе надо для начала знать как работает транзистор. ))
Надо смотреть график работы транзистора... всякие ВАХ (вольт-амперная характеристика транзистора).
(46.88 КБ) 144 скачивания
и всякие передаточные характеристики.
(52.88 КБ) 144 скачивания
и т.д. ))
Затем надо понять на графике как работает транзистор в режиме усилителя.
:tea:
Сообщение Niobium »
1- 300 Гц
2- 2 Гц
И т.д. и т.п.
Ну а как сигнал примерно будет выглядеть на выходе без фильтров? Просто посмотреть сигнал осциллографом на выходе со смесителя.
И ещё, 300 и 2 Гц, это плохой пример, наверное...
Пусть будет 300 и 100 Гц. Допустим есть 2 идеальных гетеродина (без гармоник) на 300 и 100 Гц. И смеситель, который смешивает эти сигналы. Тогда как примерно будет выглядеть сигнал на выходе смесителя?
Схема транзистора в режиме усиления.
(27.41 КБ) 154 скачивания
А вот транзистор в режиме усилителя на графике.
(48.9 КБ) 145 скачиваний
Когда поймём что изображено на этом графике... тогда и поймём как транзистор смешивает сигналы))
:tea:
Сообщение Niobium »
Может быть смеситель без транзистора? Или идеальный смеситель (где транзистор открывается от любого напряжения >0 и не имеет искажений)?
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4078494#p4078494"]А вот транзистор в режиме усилителя на графике.
:tea:[/uquote]
График пока непонятен, но суть я уловил. Одна полуволна (положительная) может усилится сильнее из-за усилительных свойств транзистора.
Сообщение сэм »
чтобы смешать сигналы, надо их подать нелинейный элемент, самое простое-диод.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078452#p4078452"]Там на ЧМ разговаривают радиолюбители, а на АМ - дальнобойщики.[/uquote]
Ну если кто то есть, то хорошо. У нас просто все свалили, даже таксисты. Когда проход есть кого то слышно, а так тишина, любители видать на 144 переползли, там их хватает. Дальнобойщики есть, но там скучновато, про радиолампы и антенны как то интереснее гораздо послушать.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078497#p4078497"]График пока непонятен, но суть я уловил. Одна полуволна (положительная) может усилится сильнее из-за усилительных свойств транзистора.[/uquote]
Если взять ключ, который будет коммутировать сигнал 300 Гц с частотой 100 Гц - тоже получится смеситель. Проще думать об этом, не как об осциллограме сигнала (сигнал во временной области), а думать в частотной области как если бы сигнал подали на анализатор спектра, тут нет никакого упрощения или уловки, даже в dsp математике применимы оба подхода. На осциллографе сигнал прямо со смесителя выглядит как черте что, там всегда присутствуют нежелательные компоненты, которые убирают фильтрами.
Niobium писал(а):Пусть будет 300 и 100 Гц. Допустим есть 2 идеальных гетеродина (без гармоник) на 300 и 100 Гц. И смеситель, который смешивает эти сигналы. Тогда как примерно будет выглядеть сигнал на выходе смесителя?
(15.08 КБ) 125 скачиваний
Niobium писал(а):Может быть смеситель без транзистора? Или идеальный смеситель (где транзистор открывается от любого напряжения >0 и не имеет искажений)?
не имеет искажений ? )) Ну возможно где-то во Вселенной и есть транзистор без искажений... просто учёные об этом не знают)) :)))
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078543#p4078543"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078452#p4078452"]видать на 144 переползли, там их хватает.[/uquote]
ну и замечательно)) никто не мешает ))
20...30 лет назад интернет и компьютеры и сотовые телефоны стоили дорого... поэтому все покупали рации 27 МГц и использовали их вместо телефона)) по всем каналам слышал чужие разговоры... разговоры обо всем)) все болтали как по телефону))
:tea:
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078543#p4078543"]Если взять ключ, который будет коммутировать сигнал 300 Гц с частотой 100 Гц - тоже получится смеситель. Проще думать об этом, не как об осциллограме сигнала (сигнал во временной области), а думать в частотной области...[/uquote]
Лучше думать как работает транзистор в реале))
:tea:
Сообщение Niobium »
Это я спрашивал про мысленную модель. Применяют ли такую мысленную модель.
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4078543#p4078543"]Проще думать об этом, не как об осциллограме сигнала (сигнал во временной области), а думать в частотной области как если бы сигнал подали на анализатор спектра[/uquote]
Мне просто хочется посмотреть и понять "двухчастотную" осциллограмму. Я так больше буду понимать работу фильтра и понимать сигнал в целом.
Niobium писал(а):Применяют ли такую мысленную модель.
нет.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Niobium писал(а):понять "двухчастотную" осциллограмму.
(74.45 КБ) 151 скачивание
Niobium писал(а):Мне просто хочется посмотреть
(27.56 КБ) 145 скачиваний
:tea:
Сообщение Niobium »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4078608#p4078608"]
:tea:[/uquote]
Я такое уже в википедии видел, но всё-равно спасибо :)
Это биения на близких друг другу по значениям частотах. А мне интересно найти осциллограмму, где между частотами есть большая разница (>100Гц).
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Кстати, а насколько возможно самому спаять осциллограф? :)))
P.s. Приёмник прямого усиления, спаянный мной, отлично ловит грозовые разряды. Будто гром, но только из динамика :tea:
P.s.2 Ели стукнуть железякой по ферритовой антенне, когда приёмник работает, то из динамика пойдёт звук, похожий на вибрацию металла. (Когда гроза закончится, засниму видео)
Мы супергетеродин делать будем ? Или осциллограммы разглядывать ?))
В схемах что вше частоты биения на близких друг другу по значениям частотах.
Сигнал с антенны 27.000 МГц.
Сигнал гетеродина 27.465 МГц.
Сигнал ПЧ 0.465 МГц.
:tea:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078612#p4078612"]а насколько возможно самому спаять осциллограф?[/uquote]
Без проблем. Как только научимся собирать супергетеродины)) :)))
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/125/
Добавлено after 13 minutes 37 seconds:
Пытался я собрать осциллограф самодельный в домашних условиях на радиолампах... Простенький)) Типа такого...
https://wasp.kz/articles.php?article_id=675
И даже заработало)) И даже показывало))
Вот только заводских параметров так и не добился...
Получился тупой низкочастотный осциллограф. Нафиг такой нужен подумал я и всё забросил))
Нудное это занятие. Проще купить готовый.
:tea:
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4078612#p4078612"]мне интересно найти осциллограмму, где между частотами есть большая разница (>100Гц).[/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=-sjLkrjJkxU
Сообщение RA3WSI »
Еще раз.Открой книгу по радиотехнике там всё есть,со схемами и описанием работы узлов приемника.В том числе и работа смесителя со схемами.
Иначе эпопея домыслов будет длиться бесконечно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Так, всё. С биениями и смешением разобрался.
УВЧ из СиБи на 27 МГц...
Мне помог один хороший ютуб канал. Видео: https://youtu.be/hgP5Qd5wJa8
Там рассматривается усилитель с индуктивным балластом (?). Ну короче вместо резистора индуктивность...
Транзистор есть. КПЕ (3 секции по 1нФ - 10пФ) есть. Балластный (?) дроссель есть. (С энергосберегайки).
Хотя, это "силовой" УВЧ, он подойдёт? В общем, расскажите пожалуйста про резонансный усилитель.
Сообщение RA3WSI »
Первая попавшаяся схема.
Приемник с двойным преобразованием частоты на MC3361P (27,12 МГц)
https://radiostorage.net/322-priemnik-s ... 2-mhz.html
Лучше книжки читай чем ютуб глазеть :)
Один был уже 35 страниц передатчик всё строил,да так и не начал.Зато вопросов куча была.
Сообщение Niobium »
Я уже просто сказал, что я из тех людей, которые сначала делаю всё "чисто" (только транзисторы и LC гетеродины, без микросхем и кварцев) для того чтоб понять и иметь макет для выставки, чтоб поставить красиво на полочку, а потом уже для постоянного использования делают удобную, компактную схему, со всеми удобствами современности :)))
Добавлено after 13 minutes 16 seconds:
Когда только начал знакомится с темой супергетеродинов, то прочитал одну книжку. В ней всё было - как настроить, как спаять, но не было принципа работы. Да ещё гетеродин и смеситель объединенные.
Можете подсказать книжку, точнее темы из книжки, чтоб сразу к делу. Мне нужна тема схем - УВЧ, УПЧ, Гетеродин, Смеситель, с детекторами (ЧМ, АМ) и фильтрами разберусь чуть позже.
Сообщение RA3WSI »
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=440954
Основы радиотехники. Изюмов Н. М., Линде Д. П.
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=441668
"Посвящение в радиоэлектронику"
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=387194
Последняя книга вообще для начинающих,читается как художественная книга)))
