Не загорается экран у электронной книги Texet TBB-840HD
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение n-dimon »
Ребята, если еще кто-то из умельцев готов помочь советом...
У моей электронной книги какая-то особенность с питанием подсветки - запаиваю проводочки, соблюдая полярность, но экран не загорается. Матрица и подсветка 100% рабочие - проверял коннектом с системной платой от родственной книги - Texet TB-880HD. Экран загорается, все отлично работает (включая, сенсор). Вывод - проблема в питании родной системной платы.
Подскажите, куда можно еще запаять провода от подсветки - может, пятаки не работают, или питание туда не доходит?
Заранее прошу прощения, если объяснил не достаточно ясно - я новичок, не радиоэлектронщик.
Прилагаю схемы матплаты - по ним так и не понял, куда можно еще подпаяться, чтобы подсветка работала...
На фотографии видно, что подсветка паяется к отдельным двум пятакам на плате
(51.16 КБ) 218 скачиваний
TB-840HD_F15_8_V1.0 TOP.pdf
(70.24 КБ) 187 скачиваний
TB-840HD_F15_8_V1.0 BOTTOM.pdf
(331.9 КБ) 163 скачивания
TB-840HD_F15_8_VA.pdf
(1.47 МБ) 278 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
Микросхема U7 TD2512. Драйвер подсветки экрана.
Сообщение n-dimon »
АлександрNZ, я не вижу этой микросхемы на плате(((
Ткните, пожалуйста, где это чудо
Сообщение vlasovzloy »
Бывает что катушка отваливается от удара, мб и у тебя также
Вы же выложили схему расположения деталей на плате. На TB-840HD_F15_8_V1.0 BOTTOM.
На принципиальной схеме ищется поиском в просмотрщике по U7.
(72.1 КБ) 171 скачивание
Сообщение n-dimon »
Самое интересное - нашел вторую плату Texet TB-840НD, матрица рабочая, подсветка есть. Там сперва было все ок - экран загорался, а потом аналогичная ситуация - подсветка перестала работать. Поэтому я и задумался - как может быть, что драйвер подсветки на 2 (!) платах вышел из строя так быстро...
Сообщение musor »
ну значитьб диоды в подсвете матрасма умирают в обрыф или кз уходят и жгут драйвер..
Да ничо ему не будет, даже после замыкания. Ну максимум диод сгорит или дроссель, шимке ничо не должно плохого
Сообщение musor »
смотря что за шимка...
TD2512.
MP3202 например, на нее даташит есть, по параметрам совпадает
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
