Ветродуй для шашлыка
Сообщение Serdgi »
Заклинил редуктор на моем шуруповёрте.
Решил сделать примитивный ветродуй для шашлыка из шуруповерта.
Взял два вентилятора из сгоревшего блока питания сервера.
Купил плату зарядки и плату преобразователя напряжения на Али..
Немного поработал дремелем, немного токарных работ (по желанию).
Впаял 22 мкф параллельно движкам и в путь.
Платы:
https://aliexpress.ru/item/32653583398. ... gI3P_D_BwE
https://aliexpress.ru/item/100500138002 ... gI3P_D_BwE
Думаю, что комментарии излишни. Всё просто.
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... ujj02o.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... un0d5b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... unvklg.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... uot31y.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... uq9kd2.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... upgs8b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/38194/med ... uqvkid.jpg
:dont_know:
Serdgi писал(а): Решил сделать примитивный ветродуй для шашлыка из шуруповерта.
Столько лишних телодвижений... :facepalm:
А что, заряжать аккумулятор от ШТАТНОГО зу шуруповёрта НЕЛЬЗЯ?
Потребление у этих вентиляторов таково, что от "штатного" аккумулятора шурика они будут работать пару дней непрерывно, это вам не мотор шурика, который "кушает" до 10 ампер..
Аккумулятор шурика- это "от 1,5 ампер- часов", а вентилятор это 0,06~0,08 ампера- не менее 18 часов работы.. (ну, 9 часов, если у вас два вентилятора), и не надо "огород городить". :dont_know:
зы.. Всё уже придумано до нас.. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/1005002468087628.html
https://aliexpress.ru/item/1005002918927008.html
https://aliexpress.ru/item/32995318595.html
зызы.. А вентилятор типа "улитка" для таких устройств - ЛУЧШЕ..
А вообще- применить "в дело" то, что можно было просто выбросить- похвально.. :beer: :beer: :beer:
Сообщение Serdgi »
Ну БП таскать.. Мало ли, на даче ближе USB. Оно и в машине и всегда под рукой. У меня один адаптер от айфона на кучу девайсов.
Да и преобразователь от двух вольт. Бросил девайс и от шашлыка до шашлыка- на год хватит заряда.
Ну и каждый по 0,5А. Да и 13000 об/мин кушать хотят. Но в сумме получилось 0,8А. Да и газку можно поддать, вольт до 19.
Последний раз редактировалось Serdgi Пт авг 20, 2021 20:27:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kollaider »
Да баловство это всё, пельтье надо к стенке мангала, это будет уже интереснее.
Сообщение Serdgi »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4079305#p4079305"]Да баловство это всё, пельтье надо к стенке мангала, это будет уже интерефснее.[/uquote]
Оно эфективно при жаре. А на сухую, когда нужен пыл оно мертво.
Сообщение otest »
Вот это чудо инженерной мысли , решит все Ваши проблемы с шашлыком.
(37.65 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Serdgi »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4079322#p4079322"]Вот это чудо инженерной мысли , решит все Ваши проблемы с шашлыком.[/uquote]
Возможно, как и пара близлежащих помойных кирпичей вместо дорожного мангала.
У каждого свой путь и благо, что есть те, с кем по пути.
Сообщение vlasovzloy »
Прикольная штука, а там переключатель реверса на шурике- при переключении в себя начинает дуть да?
Платки зарядки прикольные, не встречал еще таких, добавь в эту тему
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%BB%D0%B8
Сообщение Serdgi »
Нет-полыхнет вентилятор, я там винт с гайкой установил, чтобы реверс не включался.
Вроде на фото видно на красной пластине.
Улитка-хорошо, производительная, но габаритная.
И этого потока хватает, зажигалку с 40 см роняет потоком.
Ну и Китайские девайсы габаритные , наверное воняют пластмассой и со временем эта пластмасса
перейдет сама во вторичное сырьё. Самопальное роднее-душу греет.
Вернуться в «Умные мысли»
