Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды
FAKIR
Re: Как поменять диодный мост АВС-80-260М на мощные диоды
Сообщение FAKIR »
В 70 и даже в 80-х годах имел дело с мощными передатчиками, где стояли селеновые выпрямители.
За всё время не было никаких проблем с ними.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Селеновые столбы работали вполне надежно. Речь идет по сути о двух бытовых селеновых сборках АВС80-260 и АВС120-270. Это было редкостное говно!
musor
Сообщение musor »
селен мелен....
херня силовые выпрямителе на селене жили десятки лет дохли редко...
ну вот тему АКАНЧАТЕЛНО ПРЕВРАТИЛИ В ПАРАШУ... где в общемто ей сразу и место было
кстати если уж о гавне зашла речь... тема интереснейшая давно замечено что 1 свое гавно почти никогда не пахнет
2 многие обосравшиеся часто либо не замечают этого либо замечают толка когда другие на это обратят внимание
3 а дети например часто ваше готовы ходить обосраными весь день когда гуляют пока родители не затащат их силой домой мыть жопу
4 тек то зацклен на чистоте и стеснении и по первому позыву бегут искать чистый отделный туалет а не найдя его в пределах видимости и шаговой доступности начинают паниковать отжего позыф усиливается процес становится быстей-снижая и без того не слишком долгий период терпения отведеный любому животному природой даже если нет приступа диареи
их супер-стеснителность часто мещает им в последний момент когда уже остались отсчиттываемые жопой секунды остановится к стенки/куста приспустить сзади одежду и таки облегчится там где прижало (что в принципе естествено) они встают впадая тут в ступор и с ужасом ощущая что НЕ ОНИ КОНТРОЛИРУЮТ ЖОПУ А ОНА ИХ начинают срать прям в штаны сжимая ноги и жопу сперва охваченые УЖАСОМ от происщедшего с ними конфуза но по мере процеса начинают испытывать от этого долгожданое облегчение и оргазм..
а вот дале либо тихо стремаясь бредут домой либо продолжают искать таки общественый туалет-подмыть жопу(но для этойгрупы проишествие ужасный стрес и часто не без психических последствий)
5 номалный средне статистический Homosapiens спустя короткое время после силного позыва сразу перестает искать общественый туалет а инстинктивно и быстро ищет место присесь и сделать дела если даже рядом есть люди и придется подтерется листиком или сорваной по пути рекламной листовкой или забитить на подтирку при этом застигнутый в просесе сранья прохожими не сколка не смутится и продолжит процесс до полного давершения часто при этом улыбаясь
:wink: :)))
kentgaryk
musor писал(а):они встают впадая тут в ступор и с ужасом ощущая что НЕ ОНИ КОНТРОЛИРУЮТ ЖОПУ А ОНА ИХ начинают срать прям в штаны сжимая ноги и жопу сперва охваченые УЖАСОМ от происщедшего с ними конфуза но по мере процеса начинают испытывать от этого долгожданое облегчение и оргазм..
СХЪ НАТЬ!!! ЭТО МОЩНО!!!111 Какой уж тут нах селен!? Это в мемориз!!! :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4079028#p4079028"]В 70 и даже в 80-х годах имел дело с мощными передатчиками, где стояли селеновые выпрямители.
За всё время не было никаких проблем с ними.[/uquote]Так там были не АВС-80-260 :solder:
Тема не зря называется вполне конкретно. :write:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Upgrader писал(а):Так там были не АВС-80-260
Прошло так много времени, что название не помню.
kentgaryk
Там были столбы набираемые из пластин. Размер пластины определялся максимальным током, а количество последовательно стоящих пластин определяло максимальное напряжение.
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
В командировке разведка подогнала трофейную ВСАшку 61 года рождения и там стояли такие "шайбы" правда "потёкшие. Не долго думая выкинул нах всю эту приблуду, вмостырил с гены БТР-70 "подкову и эта хрень служила верой- правдой все командировки. И ещё был хороший передвижной сейф для перевозки спирта из ППД в ПВД. Во внутрь влазило 4 полторашки и ни какой шмон в Моздоке в отстойнике или Ханкале не грозил.
R-Catherine
Сообщение R-Catherine »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4079079#p4079079"]Там были столбы набираемые из пластин. Размер пластины определялся максимальным током, а количество последовательно стоящих пластин определяло максимальное напряжение.
Изображение[/uquote]
У меня есть такие столбы. Но не прозваниваются
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
FAKIR
Сообщение FAKIR »
У селеновых выпрямителей большое сопротивление, точнее, большое падение напряжения в прямом включении, поэтому проверить можно лишь при подаче повышенного напряжения.
Тестером не получится проверить... :dont_know:
Очень хорошо помогает батарейка "КРОНА"
один конец на сборку-с другого просто замеряешь напряжение, потом меняешь полярность.
kentgaryk
У одной пластины прямое падение не велико, что то в районе 0,3-0,5В но когда собирается столб из 10-20 последовательных пластин то падения соответственно суммируются.
As
Сообщение As »
Допустимое обратное напряжение на один вентиль у селена 18 или 22 вольта - в зависимости от типа пластин, современные диоды много лучше по этому параметру... :)
kentgaryk
Да. Напряжение не велико, ток мал, диаметр пластин большой. :( Но как звучали, КАК ЗВУЧАЛИ!!! Даже лучше чем 5Ц3С! :music:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4079327#p4079327"]Да. Напряжение не велико, ток мал, диаметр пластин большой. :( Но как звучали, КАК ЗВУЧАЛИ!!! Даже лучше чем 5Ц3С! :music:[/uquote]
Ерунда эти ваши селеновые вентили. Медно-закисные гораздо музыкальнее.
kentgaryk
Asmodey писал(а):Медно-закисные гораздо музыкальнее.
Они мож и музыкальнее, да не допускали их на сцену, в их времена повсеместно кенотроны пели...кумовщина...мафия. :evil:
As
Сообщение As »
Медно-закисные использовались в приборах, тот же АВО-5, если память не изменяет... :dont_know: (если кому нужны - у меня несколько штук валяется, непаяные! :))) )
FAKIR
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Медно-закисные использовались в приборах, тот же АВО-5, если память не изменяет...
Преимущество АВО-5м перед другими приборами было в том, что на их показания никак не влияли электромагнитные поля от работающих передатчиков. Может по этой причине в зип к мощному передатчику и входил этот прибор.
Это и есть главное преимущество медно-закисных диодов...
kentgaryk
Их клали потому что это был лучший тестер тех времен. Он мог измерять напряжение до 6кВ, и ток до 12А, а старик ТТ-1 только до 1000В и 0,5А ...маловато для передатчика.
