Всё о фьюзах...
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078555#p4078555"]очень часто в окне программатора их можно просто вписать, а не "щёлкать галками"..[/uquote]
вы знаете как это сделать в дудке ?
у меня эти поля не подлежат редактированию, они просто отображают состояние чекбоксов
Tell Me The Truth
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
В avrdudeshell байты конфигурации вписались спокойно-
А вот в окно программатора TL866 пришлось "щёлкать битами", чтобы получить нужную конфигурацию байтов-
То есть, как вариант- набираете "битами" как написано, смотрите БАЙТ конфигурации, если у вас получился не такой как выдал, допустим "калькулятор фьюзов", то меняете биты на противоположные..
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4078865#p4078865"]В avrdudeshell байты конфигурации вписались спокойно-[/uquote]
СПАСИБО
у меня другая оболочка и там такой возможности нет
СПАСИБО
Tell Me The Truth
Re: Всё о фьюзах...
Юзай MicrochipStudio. Там понятно всё. Все эти дудки с их оболочками - шлак.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Так микрочип это, на сколько я помню, для Пик контроллеров, или что-то в мире изменилось без меня?
Во-бля, точно есть такая фишка. жаль, только что халява на 60 дней лишь, не успеешь и освоить.
Я его полностью поддерживаю.
Alexeyslav
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
Уже лет 5 где-то... микрочип купил атмела на корню, теперь атмеловские контроллеры это всё микрочип... судьба коварна.Так микрочип это, на сколько я помню, для Пик контроллеров, или что-то в мире изменилось без меня?
- GoldenAndy
Re: Всё о фьюзах...
Alexeyslav, и сделал АтмелСтудию платной?
По жизни была бесплатна....
IvanDurak
- Встал на лапы
Re: Всё о фьюзах...
Здравствуйте, кто ни-будь может написать на ассемблере, подпрограмму Опрос состояния lock bit "или готовые примеры решения для Atmega-xxx" ???
Перейти если "lock bit FC" если нет "lock bit FF" то SLEEP
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=4079505#p4079505"]Alexeyslav, и сделал АтмелСтудию платной?[/uquote]
неужели хацкеры перевелись в мире? должна-же где-то быть волшебная палочка от жадности.
а вот и она Atmel Studio 7 - полнофункциональная, бесплатная интегрированная среда проектирования (IDE) систем на базе микроконтроллеров семейств Atmel | SMART и AVR. (8, 32-битных и ARM)
налетай, не скупись, качай атмел студию хрякнутую, пока не забанили. сам не проверял. кто проверит отпишитесь.
что-то мне кажется, что опять обманули. бесплатное скачивание, скорее всего. а пишут, сцуки, бесплатный продукт... повбывав-бы.
хотя... поставил, ничего не просит. а вот при попытке руссификации запросило визуал студию, а на скачке одни 64 битные. засада.
а вот тут люди серьезные обитают: https://rsload.net/soft/editor/30578-at ... uchom.html
скачал, но ставить не стал.
Re: Всё о фьюзах...
Ты под чем?
AtmelStudio, а теперь MicrochipStudio - всегда была бесплатной. Ссылку на страницу с инсталляторами я давал выше.
- GoldenAndy
Re: Всё о фьюзах...
oleg63m, У меня Атмел Студия 7 установлена уже несколько лет. Бесплатная. Качана с оф. сайта, тогда еще Атмела.
Единственное - для скачивания надо было на атмеле зарегаться...
А кулхацкерские сборки с торрентов - ну себе ставьте.
- oleg63m
- Друг Кота
Re: Всё о фьюзах...
пардоньте, видать на МРлаб глянул в спешке
мне то фактически она не нужна, не програмлю. а писать чипы есть чем. несколько разных программаторов, даже параллельный.Try a 60-day MPLAB XC8 PRO Evaluation License
Learn more about MPLAB XC8 Licenses
Learn more about MPLAB XC8 Functional Safety Licenses
- pin1000
- Сверлит текстолит когтями
Re: Всё о фьюзах...
Друзья, нужна помощь и совет.
Попал в неприятную ситуацию с Atmega128A- AU. Купленный на Али. При попытке залить прошивку, на самой малой скорости, дудка выдала "ошибка верификации, возможно установлены Локбиты".При чтении фьюзов , находит две"галки" на фьюзах NOT USED. Это не дает и программировать фьюзы, даже к заводскому состоянию. Дальше еще "страшней".Покупаю в местном магазине другую Atmega128A-AU Запаял ее в плату, удалив предыдущую и опять при программировании выходит уведомление, что установлены локбиты! Не останавливаюсь, обмениваю на очередную Мегу. Проверяю ее в режиме "на столе" подпаяв проводки и опять при чтении находит локбиты ! Срочно делаю адаптер к Доктору фьюзов. Лечу последнюю Мегу и успешно(горит зеленый светодиод). Опять, подпаял проводки и проверил , Локбиты остались!!! Все проверки, попытки программирования делал на самой низкой скорости.
Т.е. Три Atmega 128A-AU , купленные у двух разных продавцов, но конечно все с Алиэхпресс, ведут себя абсолютно одинаково! (В местном магазине признались, что у 128 Меги есть проблемы с локбитами!)
Ситуация близка к абсурду!
Последний раз редактировалось pin1000 Сб авг 28, 2021 05:32:19, всего редактировалось 2 раза.
Re: Всё о фьюзах...
а копию экрана выложить для подтверждения сказки ???
"Стереть всё" тоже не работает ?
- pin1000
Re: Всё о фьюзах...
1en2,
Буду благодарен за оказанную помощь.
Просьба, без аллегорий.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
1en2,
Чтение есть. Стереть все работает! .Кристалл чист. Не дает программировать фьюзы и верификацию прошивки. Сама прошивка заливается, до верификации .В обоих случаях пишет уведомление, что установлены локбиты.
1en2,
- slav0n
- Опытный кот
Re: Всё о фьюзах...
не смотри туда, это нормальноpin1000 писал(а):При чтении фьюзов , находит две"галки" на фьюзах NOT USED.
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- pin1000
Re: Всё о фьюзах...
slav0n,
Хорошо, не смотрю, но при верификации и программировании фьюзов пишет установлены локбиты. Т.е. никаких действий выполнить невозможно.
Есть версии?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
1en2,
Я, автоматическим программированием и не пользуюсь.
Есть версии?
1en2,
- slav0n
- Опытный кот
Re: Всё о фьюзах...
при верификации пишет не утверждение, а всего-лишь предположение - "возможно". это так задумал программист гуя дудки.pin1000 писал(а):при верификации и программировании фьюзов пишет установлены локбиты
при программировании пишет ОК, потому что локбиты реально записались единицами.
ничего аномального.
с особенностями usbasp я не знаком, у меня совершенно другой программатор.
попробуй поменять скорость, только прочитать флешь, стереть-прочитать...
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
