От него питается настольный компьютер. HDD загремел головками, развалилась информация. Сунулся - у адаптера проблема с 12 Вольтами. Под нагрузкой напряжение снизилось до 11,9 В и большие пульсации выходного напряжения (апл. около 3 В). Соответственно от 12 вольтового работали преобразователи на 5 и 3,3 В. С ними тоже проблема.
Разобрал адаптер. Выпаял все конденсаторы, измерил емкость и ESR. Все нормально. Высоковольтная емкость там стояла 100 мкф. По замеру - 98. Прозвонил диоды. На выход подпаял 2 шт керамики. Конденсатор С7 по питанию ШИМ стоял 10 мкф. В большинстве подобных схем стоит больше. Поставил 47 мкф. Это единственная замена.
Нагрузил лампами. Ток менял от 0,1 до 3 А. Выходное напряжение увеличилось. Пульсации уменьшились. Сейчас амплитуда выбросов около 0,15 В. Идут по 2 игольчатых выброса вместе. затем пауза, еще 2 выброса и т.д. Их амплитуда практически не зависит от нагрузки. Только меняется частота. Чем сильней нагружаю, тем выше частота импульсов.
Помогите обезвредить и задушить пульсации.
Схему рисовал по плате. Емкость большинства SMD конденсаторов неизвестна. Прилагаю внешний вид пульсаций и осциллограму на вторичной обмотке.
- Схема БП
- (85.77 КБ) 559 скачиваний
- На вторичной обмотке
- (41.59 КБ) 376 скачиваний
- 2 иголки крупнее
- (42.67 КБ) 337 скачиваний
- Пульсации выходного
- (45.55 КБ) 364 скачивания
- Вид сверху и со стороны монтажа
- (137.84 КБ) 378 скачиваний
