Интерфейс управления цветной ЭЛТ
Здравствуйте! Недавно решил узнать, как происходит управление цветной ЭЛТ по пинам R, G, B. Поискав в Интернете, я не обнаружил какого-то детального описание протокола управления, только общую осциллограмму сигнала из даташита микросхемы-дешифратора видео, которая также управляет трубкой (вложение "Номер_1") и индивидуальные осциллограммы на пинах данных (вложение "Номер_2") взятые из описания ремонта телевизора. Вопрос: где можно было бы почитать подробнее о данном интерфейсе, от том, как шифруется изображение; и можно ли данные сигналы расшифровать в какой-то более понимаемый протокол (да, понимаю, это затребует огромных вычислительных мощностей, но мне интересен сам алгоритм), если да, то может кто-то знает как или встречался с этим?
- (51.56 КБ) 164 скачивания
- (43.9 КБ) 156 скачиваний
Re: Интерфейс управления цветной ЭЛТ
Нет там никакого протокола. Производится физическое управление током лучей через напряжения катод - модулятор всех трёх пушек. Если на катоде относительно модулятора большой плюс (ну вольт сто, наверно), или, что то же самое, если на модуляторе относительно катода большой минус, то эта пушка заперта, ток луча отсутствует и в этот момент субпиксель не светится. Если снижать разницу между этими напряжениями, то ток начинает идти, появляется некая яркость. Ну и, конечно, не забываем, что надо гасить луч при обратном ходе развёртки как по строкам, так и по кадрам. А те картинки, что вы привели, это - так, частный случай, вряд ли они помогут что-то понять. Однако, попробуйте: на втором рисунке показаны осциллограммы, "описывающие" несколько строк. Изображаются при этом вертикальные цветные полосы. Вот посмотрите и расскажите, в каком порядке они изображены.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, всё..
Кабздец..
Скоро уже у лампочки накаливания "протокол управления" искать будут..
Кинескоп- это АНАЛОГОВЫЙ прибор, и управляется от АНАЛОГОВЫХ сигналов.. А синхронизация генераторов развёртки происходит синхроимпульсами, которые передаются в том же аналоговом сигнале..
Скачайте и прочитайте книгу:kot2004 писал(а):Вопрос: где можно было бы почитать подробнее о данном интерфейсе, от том, как шифруется изображение; и можно ли данные сигналы расшифровать в какой-то более понимаемый протокол
В. Виногарадов Уроки телемастера
Там всё доходчиво расписано про формирование аналогового телевизионного сигнала.
- slav0n
- Опытный кот
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4080217#p4080217"]........[/uquote]
Проще читать офф-лайн-
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286765561
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1286766071
3 луча от 1 луча не отличается ничем, они параллельно и с одинаковым расстоянием между ними и двигаются одновременно.
Напряжение на луче яркость, она идёт от самого источника сигнала, в чб телеках почти с антенны, в vga мониторах тоже по проводу. Сложнее всего их получать в цветных телеках, ну так там и декодеры не простые.
Управление луча 2 быстрыми генераторами. Один плавно повышает напряжение чтоб двигался горизонтально и в конце луч гасится.
К тому времени на втором напряжение изменилось и луч смещается вертикально.
В общем то тоже самое что и в цифре.
Но в цифре много линий в 1 бит и у схемы много выходов.
А у аналога линия всего одна, но много состояний.
А на картинках скорее всего задержка конкретного луча относительно синхронизации. Если поменять цвета местами нифига не изменится. Кроме того что они смешаются не пропорционально из за разной яркости.
Также как и космические апараты вроде Гагарина, которые управлялись с земли и никаких сложных вычислений там не надоПосмотрите схемы любительских осциллографов. Деталей мало, принцип тотже.
А может я не понял сути вопроса, но есть же анимации
https://youtu.be/ttnbd1xbb2E
Ну а из книжек я бы предложил посмотреть любую книжку, вообще любую. (например код JS с обфускацией гугла) Открываем и видим строки, фактически бесконечный поток знаков который просто перенесли чтоб уместить в страницу. Их ведь не книжка создала. Вот и экран только показывает то что ему дали.Также как и космические апараты вроде Гагарина, которые управлялись с земли и никаких сложных вычислений там не надо
- musor
- Друг Кота
74LS00, не лезь в преподы это явно не твое ! максимум что можно доверить те -собрать адептоф в твою секту...
ордуинизм...
Эта фраза должна была быть первой и последней74LS00 писал(а):А может я не понял сути вопроса
