Сгорел микрофонный вход на аудио карте.
Ice94Beach
- Родился
Приветствую, неправильно спаял XLR провод и при подключении конденсаторного микра сигнал пропал.
При этом микрофон показывает, что фантомка цела и работает. Как это можно исправить?
Re: Сгорел микрофонный вход на аудио карте.
А точно не сам микрофон помер?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Ice94Beach",url="/forum/viewtopic.php?p=4079490#p4079490"]. Как это можно исправить?[/uquote]
Для начала- взять нормальный рабочий микрофон с "джеком" и воткнуть его в гнездо микрофона.
Если в микрофонный вход не подавать большое напряжение от внешнего источника, то сам по себе микрофонный вход себя сжечь не может, даже если в него гвоздь воткнуть..
А если там питание - как полагается, 48 В?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот если "48 вольт" тогда да..
Но это ТС не уточнил, наверное, считает, что "это знают ВСЕ"..
Ice94Beach
- Родился
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4079583#p4079583"][uquote="Ice94Beach",url="/forum/viewtopic.php?p=4079490#p4079490"]. Как это можно исправить?[/uquote]
Для начала- взять нормальный рабочий микрофон с "джеком" и воткнуть его в гнездо микрофона.[/uquote]
Вход в линию работает, проверял также другим микрофоном рабочим, сигнала вообще нет.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4079617#p4079617"]А если там питание - как полагается, 48 В?[/uquote]
Стабильно 48. Тестер врать не стал.
Похоже, что вы подали фантомное питание на вход микрофонного усилителя и, наверно, поджарили его.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Собственно вход обычно разделительным конденсатором защищён. Редко чем его пробить можно...50 вольт все держат по ТУ. А вот резистор питания элеткретника возможно 48 вольт пропустил "в обратку" на питание чипа и он накрылся. Или резисторная цепь или весь чип. Сейчас в материнках это обычно большой чип со многими функциями и ремонт его отдельно маловероятен. В общем с микроскопом попытаться разобраться можно...но смысл? Хотя помнится раньше видеочипы перепаивали...те что композит выводили на старых компах. Была с ними проблема по выбиванию потенциалом..помню такое.
На материнках сложно встретить смд конденсаторы больше, чем на 16В, разве, что пикофарадные.Дмитрий М писал(а):Редко чем его пробить можно...50 вольт все держат по ТУ.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну может быть...я как-то считал что у типовых и массовых минимум 50 в. Я не рассматривал те что на процах и т.п.... там где микрофарадные емкости в питалове.
