Опторазвязка или может твердотельное реле ac-ac?
Сообщение slav0n »
РВФ здесь как зайцу стопсигнал, ведь управлять надо одной предварительно выбранной вручную фазой
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Дмитрий М »
Автор писал
Есть четыре ввода 220 вольт. Возможно так:
Фаза 1, фаза 2, фаза 2, фаза 3. И нужно включать нагрузку 220вольт если хотя-бы на одном из вводов есть напряжение.
РВФ вроде как и выдаёт напряжение на выходе пока хоть на одной фазе есть напряжение? Правда 4 входа..ну три реле поставит два по фазам, третье каскадом :) . Я так через РВФ блоки питания охранки и доступа запитывал...пусть работают от лучшей фазы.
Сообщение slav0n »
Дмитрий М писал(а):пусть работают от лучшей фазы.
и за это надо выложить 12к рублей?!
ну, а чо, вполне соизмеримо с 1 твердотелкой за <0.5к
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение tonyk »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4080037#p4080037"]
ну, а чо, вполне соизмеримо с 1 твердотелкой за <0.5к[/uquote]
Тут где-то на форуме кто-то даже исследовал, как сгорают SSR. Выяснил, что подобные вашим сгорают с замыканием входа на выход, так что получишь ты чисто межфазное замыкание. И сравнивать надо стоимость РВФ не со стоимостью 4 SSR, а сос стоимостью дома.
Я же выше написал, что проще всего взять одно РВФ и задействовать 2 фазы из одного ввода и L2 из второго.
И ещё учти, что эти SSR не имеют никаких цепей защиты от всплесков напряжения и превышения тока нагрузки.
Короче, тебе 2 человека сказали, как нужно делать, чтобы было безопасно. Всё остальное- это нищеёбские извраты, заканчивающиеся пожарами. Меня соседи по саду тоже не слушали ровно до тех пор, пока второй дом на улице не сгорел. Потом поверили, что ПУЭ писано кровью.
Сообщение slav0n »
tonyk писал(а): подобные вашим сгорают с замыканием входа на выход
ок, сделай эквивалент реле на рассыпухе - еще дешевле и надежней
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение tonyk »
Использовать я рекомендовал контакторы, а не реле. Правда, на недорогих контакторах сделать механическую взаимоблокировку между тремя контакторами не получится, это удел более дорогих изделий, поэтому, только электрическая, что гораздо лучше поделок с RC-цепочками.
Стоимость решения, судя по ценам наших магазинов, 6000-7000 рублей.
Сообщение slav0n »
противопожарный мод
(4.18 КБ) 235 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение tonyk »
ПУЭ для начала изучите. Особенно вдумчиво подраздел 3.3, где изложены требования к АПВ и АВР. Хотелка ТС, по-сути, является односторонним АВР с четырьмя входами. Потом попытайтесь понять, откуда и для чего там появились такие требования. Если хватит познаний в электротехнике, физике и- о, чудо!- у ваших знакомых окажется опыт эксплуатации подобного оборудования и они растолкуют вам откель ноги растут, то, возможно, станет понятно, почему ваши наивные схемки кроме улыбки ничего вызвать не могут.
Сообщение slav0n »
какое нафиг АВР...куда тебя понесло...
банальный 3-х фазный выпрямитель, причем весьма слаботоковый, а эмоций...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение vlasovzloy »
Я ж в самом начале предлагал реле каскадно соединить, там вообще пох хоть от 20 фаз разделенных лижбы обмотку и контакты на пробило
Сообщение slav0n »
можно и механику, только контакты в параллель безо всяких каскадов
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Hand-Maker »
И что произойдет, когда появятся все три фазы?
Сообщение musor »
tonyk,Hand-Maker, та такие ка slav0n, иза ограничености знаний и тупости мышлени не видят далше 4диодоф а такие вещи ка ПУЭ и ТБ для них лиш абревеатуры им непонятные...
а уж вникнуть в то что там пишут про АПВ ,АВФ и АВР... ТАК ЭТО НАДО ВЕСЬ КУРС ТОЭ ЗНАТЬ ХОТЯБЫ НА 4КУ...и переходные процесы в сетях хлубоко понимать...
У НАС ТУТ УЖЕ БЫЛ 1 ТАКОЙ ГЕНИЙ КЕЛИМАЖАРО тож везде "свои" схемки рисовал путем копипэстоф разных кускоф из энтернепомоек в фотожопе... но там хоть наметился прогрес схемки стали чуть боле грамотные- и о чудо даже впоне рабочие попадаются...
и да для танкистоф мотор насоса я так понял ТС на 230VAC и многа ампер а не на какието 12VDC и 100ма...
Добавлено after 33 seconds:
Сообщение slav0n »
musor писал(а):и да для танкистоф мотор насоса я так понял ТС на 230VAC и многа ампер а не на какието..
нифига ты не понял.
какие накуй "12VDC и 100ма." ты плетешь...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение musor »
я давно понял что slav0n, нихрена не понял чо таки ТС надо...
Сообщение slav0n »
ТС надо однофазный циркуляционный насос запускать в частном доме.
какие вкуя"12VDC и 100ма." ты сюда приплел...
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
совсем кукухой поехало мусорье
Добавлено after 57 minutes 44 seconds:
Hand-Maker писал(а):И что произойдет, когда появятся все три фазы?
ты не поверишь, но они просто выпрямятся однополупериодным 3-х фазным выпрямителем
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение musor »
ну сказал А скажи и Бэ.... что будет в твоей схем после того как появятся все 3ф и включатся все реле?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Сообщение slav0n »
мусор, какие нахуй "все реле"
реле только одно SSR-xxDA
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение musor »
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4085695#p4085695"]реле только одно[/uquote]
о ка все оказывается там у тя запушено.... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :oops: :cry:
а фаз в сети целых 3....
Не привязывайся к нему, он адепт производитель продажник твердотелок)))
Вернуться в «Теория»
