хрипит сабвуфер sven ha-620w
Сообщение Di123 »
отключаю динамик от платы и подключаю другой саб пасивный и он тоже хрипит
схемы не нашлось
может есть какая область отвечющая за это ?
я бы повыпаивал на прозвонку детали
Добавлено after 53 seconds:
внешне все целые
сверху снизу потемнений нет
Сообщение Саныч-59 »
Для начала гена с ослом... там погулять... они покажут, что где и как...
Питание.
ПЭСЭ. Микросхемы-даташиты... и нахсхема...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
As
Сообщение As »
Ссылка на скачивание схем: http://radio-uchebnik.ru/shem/attachmen ... M_620W.rar (нашлась за пару секунд... :))) Гугл знает всё!)
Сообщение slav0n »
ага, теперь будет:
схему посмотрел - неисправность не нашлась
хотя ищется за пару сек. (например, предохранитель)
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение SSkot »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4080235#p4080235"]...
внешне все целые
сверху снизу потемнений нет[/uquote]
вам на вгаляп, там на цвет и запах неисправности определяют.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение gsmart »
Так поди выходная микросхема сдохла, вот и хрипит.
Питание надеюсь в норме?
As, у меня по твоей ссылке доступ почему то запрещён... хотя, вроде как, что то открывается... Ошибка 403.
As
Сообщение As »
Там прямая ссылка на скачивание, ничего открывать не нужно...
Сообщение Martin76 »
Di123 писал(а):может есть какая область отвечющая за это ?
Их много, операционники например, особенно на входе, транзисторы в усилителе, около десятка, придется самому проверять , а в нужную детальку ткнуть- тут экстрасенс нужон сильный.
Сообщение Di123 »
As, неправда я два раза обращался к яндексу
но схема соответствует спасибо
gsmart, нет там микросхем там на двух транзисторах выход построен D1047 и B817 комплементарки
напряжение питания основное что указано на схеме соответствует
единственное на управление реле идёт не 12в а 11в но по схеме оно не влияет на основу в процесе работы на реле падает 10,8в и не просаживается
жаль что нет контрольных точек на схеме по напряжению
Для начала проверь отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя и выходах всех ОУ. Допускается несколько десятков - сотня мВ. Так же измерь питание УНЧ.
Сообщение slav0n »
XS105 потыкать щупом не судьба...
на S-IN подать сигнал тоже никак...
ohmycode!
primuss3.com
Di123 писал(а):но схема соответствует
Я дико извиняюсь, а фрагмент схемы, в этом посте, это схема чего???...
Сообщение slav0n »
защита от постоянки на выходе
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение kentgaryk »
Di123 писал(а): может есть какая область отвечющая за это ?
Есть. Сервисцентр по ремонту Свинов.
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Сервисцентр по ремонту Свинов.
Там обычно рукожопые прошивальщики сидят, которые занимаются исключительно отвёрточным ремонтом. :(
Ну так заменят отверткой плату и будет работать, а будет сам ремонтёрить сгорит еще динамик и БП и пойдет все на помойку. :cry:
ssc
Сообщение ssc »
..я дико извиняюсь. а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?.. :shock:
As - объясните товаристчу, почему Володька сбрил усы.. :)
Сообщение Di123 »
kentgaryk, ездили в сервисцентре начали расспрашивать а сколько ему лет , а может ему уже пора ... собрались уехали пока они его совсем не доломали
в общем выпаял все кондёры транзисторы диоды всё рабочее
и как обычно в жизни оказалось всё просто
случайно коснулся мощного резистора что у силового транзистора стоит а он на одной ноге лежит а вторая отломилась внутри платы видимо от вибрации
запаял теперь норм
As
Сообщение As »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4080679#p4080679"]...а у нас что - тема с ремонтом переместилась в профильную ветку..?.. :shock:[/uquote]
Уговорили, перенёс... :)
