Простой ЛБП с регулировкой напряжения и тока
Junnichi
Сообщение Junnichi »
Здравствуйте, давно уже ничего не паял, аж лапы зачесались. Пока жду китайскую приблуду в виде xl4016 для извращения над моим 200Вт тором, насмотрелся видео о его работе, а точнее, что у него творится под нагрузкой на выходе в виде высокочастотных пульсаций аж до 1 Вольта  :kill:
Встал вопрос о параллельном изготовлении чего-то нехитрого, но уже без кошмаров. Под руку попал трансик 60-70Вт, вторички: 24В (2А) х1, 5В (0.7А) х2, 17В (0.7А) х2. Больше 2А по току мне и так на линейнике не сгодится, разве что зимой. Вопрос в схеме, коих в интернете слишком много (еще и с кривыми модификациями). Если бы кто подкинул рабочую схемку, желательно з защитами и стабилизацией по напряжении и току. Нашел 3 схемы, но что-то ни к одной доверия нет. 3 вроде должна быть рабочей, но я видел как минимум 3 её варианта и что-то теперь сомнения. Буду благодарен если глянете или подскажете что-то похожее.
Вроде рабочая, но?
(96.37 КБ) 1231 скачивание
Вроде не регулировался ток
(44.82 КБ) 975 скачиваний
тоже минимум 3-5 похожих схем в интернете, с модификациями
(106.33 КБ) 1027 скачиваний
1en2
Re: Простой ЛБП с регулировкой напряжения и тока
Сообщение 1en2 »
в 3й схеме выход до 9 В (питание операционника всего 12)...
1я схема - несколько сложна и есть к ней вопросы...2я - рабочая, но без особых требований к стабильности ни по напряжению, ни по току....
как показал опыт, то всем не угодишь, схема превратится в монстра пром. изготовления, поэтому надо отдавать какие-то предпочтения параметрам (я для себя выбираю стабильное напряжение, а ток - на 2м месте)....Питать стабилизатор от двух питаний - может возникнуть проблема с выбросами при вкл-выкл, опять потребуется усложнение....
вот в соседней теме человек тоже хотел из ничего сделать....
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=177971
3 недели, а к стабилизатору ещё руки и голова не дошли...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс авг 15, 2021 21:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Junnichi
1en2, благодарю за ответ. Неее, ну так там начиналось все с 30В 20А :shock:
Согласен, что нужно чем-то жертвовать. Так как второй бп будет для мощного хлама типа запитать ноутбук или шуруповёрт, хотелось бы что-то не мощное но стабильное, желательно с регулировкой и стабилизацией по току. Не нужно там триггерной защиты и т.д. но хотя бы какой оу или я хз.
Видел еще такую схему из журнала, вроде выглядит лучше.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Junnichi писал(а):Нашел 3 схемы, но что-то ни к одной доверия нет.
Уж лучше эту или один из вариантов "простого и доступного"
1en2 писал(а):вот в соседней теме человек тоже хотел из ничего сделать....
3 недели, а к стабилизатору ещё руки и голова не дошла...
Там очередной касиан свой путь начинает - не знает как транзисторы и реле подключить, а уже готов со всеми делиться своей гениальной схемой неубиваемого универсального ЛБП :facepalm:
СпойлерЯ тоже помнится в третьем примерно классе , когда собирал цветомузыку на картонке из говна и палок, тоже думал, что сделаю суперклассную схему почти из ничего и будет она лучше всех остальных, и пошлю я ее в журнал Юный Техник, чтобы другие повторили... но не срослось :)
1en2
Сообщение 1en2 »
Принципиальных возражений у меня к этой схеме нет (думал, вы противник пнп на выходе, судя по сх.3), и если её делать на LM358, экзотика в таких вещах не нравится...0,47 мкФ в коррекции тоже вызывает вопрос...транзисторов на выходе надо ставить 2 шт с выравнивающими резисторами....R19 (и R16 ) увеличить, подобрав под макс ток...шунтирование опорного напряжения через диод - так, вроде, выход закрыть нельзя, надо поднимать подпорку предвыходному транзистору....
Последний раз редактировалось 1en2 Вс авг 15, 2021 21:56:14, всего редактировалось 1 раз.
Junnichi
Martin76, благодарочка, схема вроде не слишком сложная, можно попробовать.
1en2, я не то что бы противник, тепло все равно отводить, думаю радиатор+кулер интел справятся (проц 80вт держал).
Экзотика это да, но все равно транзисторы заказывать, можно и оу заодно, главное з запасом в 3штука :)))
Была где-то ещё одна схема з журнала 2004, вроде популярная, но её в интернете так намодифицыровали что даже пробовать страшно.
Пи.Си. схему 3 это не я поправил, там вроде другой транзистор был но на паяльнике кто-то подправил схему, т.к. там проблема была и силовой ключ вылетал.
1en2
Сообщение 1en2 »
так здесь может быть та же проблема....у меня есть проверенный регулятор напряжения, несгорающий....а регулировку тока по этой схеме - не проверял...но он не от 0...))))
Эта схема хорошо переделывается под нужные напряжения и токи....
тут стабилизация напряжения до датчика тока...
Junnichi
да судя с 150стр по форумах там она не одна :kill:
Мне вот эта приглянулась, из поста Martin76
И защиты есть и выглядит солидно, да и расписано все о работе, хоть и на английском :)))
Вот только почему тема на 170 страниц тоже? Жесть просто.
1en2
Сообщение 1en2 »
в этой схеме тоже надо 2 транзистора на выход, высоковольтные операционники, проверять работу Q1...не делать КЗ выходу U2...
Junnichi
1en2, 2 точно лучше будет, но это не проблема, думаю моих 2А на радиаторе с обдувом осилит. Я так понимаю это переделанная схема, а то я до 10 страницы дочитал и такой не видел. Уже нашел печатку и думал пускать в ход по оригинальной схеме.
Martin76
Есть вариант на сдвоенном ОУ NE5523 с допустимым питанием до 44В и более хорошим опорником на TL431 по моему мнению.
(15.65 КБ) 797 скачиваний
Junnichi
Martin76, вроде еще проще, но транзюки буржуйские, тут таких не найти. Из того что есть так это tip3055 (возможно придется 2 в паралель). Насчёт более хорошего, не гонюсь за эталоном, да и вроде тот первый в ТСа стабильно работал даже при 3А, разве что при прогреве стабилитрон уплывает немного, но с двойным обдувом и регулировкой оборотов не думаю что мне это грозит.
Печатки под последнюю схему у вас случайно нету? По картинке нашел на паяльнике печатку, потом гляну по размерах.
Ааа, это то о чем говорили, выкинуть оу и заменить на тл431 в теме, где-то на 7 странице вроде, верно?
Junnichi
Ну что ж, пока начал с схемы из 4 поста, т.к. печатка вписывается в корпус что есть хорошо. Пока идут детали, уже изготовил 2 печатки (про запас)
Junnichi
Ну что ж, плата собрана.
Сегодня получил многооборотники и вольт-амперметр, все подпаял, подцепил лампу 12В 36Вт, в полный накал работает, при ограничении тока на выходе 0.00В что радует (горит индикатор). Правда при 12В транзистор подогрел радиатор достаточно быстро.
Испытание прошел, после марафета и запиливания в корпус выставлю конечный результат. Единственное что нужно подогнать схему оборотов вентилятора (из старого атх) чтобы раньше нарастала скорость.
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
По XL- ставьте дроссель и емкости побольше, будет ровно.
По линейникам- только не особо понимаю зачем все настолько сложно заморочено во всех этих схемах. Можно проще и изящнее реализовать.
Ваши хотелки за ваши деньги
Junnichi
В xl проблема мне кажется больше в том что дроссель прямо над управляющей частью, кто-то писал что приподняв дроссель вверх пульсации на выходе немного таки уменьшились.
Линейных же миллионы схем, от простых до адских, еще и по 10 модификаций каждой, мне главное чтобы стабильно работало :kill:
Рязанцев Владислав
Еще один дроссель на выход, фильтрующий.
А кто что там мерял- не знаю. Много ёмкости с низким еср сгладит любые пульсации.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
А зачем линейный стабилизатор ? Питать будешь приёмо-предающую аппаратуру ?
Junnichi
Да нет, но согласитесь, что пульсации 0.5-1В на выходе как минимум не очень. К примеру плату металлоискателя от такого чуда я б не запускал.
+ С такими ёмкостями на выходе, боюсь защита тоже не всегда успеет.
участник
Сообщение участник »
Считается, что линейные ИП сложнее, как и аналоговая техника в сравнении с цифровой. Все-таки, импульсные БП, в некотором роде, используют цифровой принцип работы. Давно слышал, что в СССР был специальный институт аналоговой схемотехники, интересно, работает ли он сейчас.
Поздравляю со сборкой, отличный результат. Опишите, пожалуйста, после накопления информации, что за радиатор используется и что за вентилятор.
