https://aliexpress.ru/item/1753439722.h ... 1753439722
У китайца был запрошен индикатор на 12В.
По схемам, которые есть в лоте, как я понял, достаточно подключится к "+" и "-" индикатора от батареи и будет гореть только один определённый светодиод, соответствующий уровню напряжения 12В батареи.
Попробовал подключать разные напряжения (параллельно подключал вольтметр) и у меня вышло, что на 5,87В, на 10,12В и на 11,89В горел один и тот же диод.
Хотя иногда и на 11В он мог зажечь светодиод по середине.
В общем я решил вскрыть его, посмотреть, что внутри. Под индикатором расположен МК STM8S003F3P6:
https://static.chipdip.ru/lib/583/DOC001583183.pdf
Я только предполагаю: может стоит проверить ножки с АЦП? Для корпуса МК TSSOP20 два АЦП входа: на 12 и 20 ножке (описание ножек на 27 странице спецификации МК, в ссылке что выше).
Или может я неправильно подключаю индикатор?
- (249.42 КБ) 134 скачивания
- (210.51 КБ) 126 скачиваний
- (221.4 КБ) 108 скачиваний
- (207.25 КБ) 120 скачиваний
