Сгорели силовые ключи в инверторе 2000/4000 вт
merlun
Сообщение merlun »
Приветствую!
Сгорели силовые транзисторы в мощном инверторе, но не могу понять их маркировку, чтобы подобрать аналоги. Нужна помощь
Сами транзисторы на фото
Спасибо тем кто откликнется
(133 КБ) 5514 скачиваний
Я заявляю это основываясь не на чём!
vlasovzloy
Re: Сгорели силовые ключи в инверторе 2000/4000 вт
Сообщение vlasovzloy »
А где стоят, на входе или на выходе?
А название есть прибора?
А фото платы целиком можно?
vertigo
Сообщение vertigo »
В инете информации не нашел, поэтому есть несколько предположений, но для начала нужно понять что это за транзисторы - MOSFET или IGBT. Косвенно можно судить по напряжению питания драйвера: 12 вольт для первых, и 15 вольт для вторых. Если это MOSFET транзисторы, то первое число в маркировке может означать либо максимальный ток, либо сопротивление открытого канала в некоторых случаях. Если это всё же ток, то есть альтернатива в виде FDL100N50F или IXFB100N50P. Или пусть меня поправят спецы, если что написал не так
vlasovzloy
Тоже подумал на fdl100n50f, и экстрасенсорные способности говорят что по выходу стоят, вон проводочек красный не сильно толстенький. На 4квт там бы с палец толщиной был
musor
Сообщение musor »
с вероятностью 90% это айджибята на 100кетайких арпер и 500в возможно наших...
отсуда и смотреть аналоги
еще замерте частоту на затворах -старые айджибята медленые и не годятся если частота выше 10кгц
merlun
Сообщение merlun »
Уточняющие фотки для vlasovzloy и остальных.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Вся плата
Добавлено after 46 seconds:
Коробка
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4080947#p4080947"]с вероятностью 90% это айджибята на 100кетайких арпер и 500в возможно наших...
еще замерте частоту на затворах -старые айджибята медленые и не годятся если частота выше 10кгц[/uquote]
Так, так, так - уже что-то :))
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
На выходе
(184.4 КБ) 754 скачивания
(229.53 КБ) 693 скачивания
vlasovzloy
Ставь fdl100n50f, там медленно 50 герц всего
Добавлено after 54 seconds:
Или какие найдешь мосфеты, 50-100 ампер, 500-600 вольт, возможно и на 400 даже пойдут
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
И да, нет там 4х киловатт, максимум 1киловатт
vertigo
Сообщение vertigo »
Два больших высоковольтных конденсатора на какую ёмкость и напряжение? По ним можно прямо судить о выходной мощности. А так, да - с четырех трансов на EI-33 можно снять 1000-1200 ватт, не больше. И это не IGBT. Это MOSFET, однозначно
АлександрЛ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4081038#p4081038"]И да, нет там 4х киловатт, максимум 1киловатт[/uquote]
На плате написано:
HP1200WA.. :facepalm:
uvn
Сообщение uvn »
merlun
Сообщение merlun »
Ну что ватты китайские - это и ежу понятно :))) Откуда нормальным в китайском инверторе взяться :facepalm: . Указывал инфу с коробки.
В целом - всем спасибо, помогли разобраться и даже найти это чудо в китайском сегменте :beer:
merlun
Сообщение merlun »
PS: Наконец, прибыли мои FDL100n50f, поставил - все работает, как часы - дешевые, китайские часы, но главное - работает! 4 MOSFETа обошлись 650р. с доставкой из поднебесной. Еще раз спасибо всем за участие :)
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
И ни капельки не бахнуло?
vlasovzloy
Если есть возможность впихнуть более емкие банки этим можно улучшить и мощность поднять и качество. Пусть на 20-30% но вдруг как раз этого хватит микроволновку запустить на природе
merlun
Сообщение merlun »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4088033#p4088033"]И ни капельки не бахнуло?[/uquote]
Даже чуть-чуть не бахнуло :wink:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4088092#p4088092"]Если есть возможность впихнуть более емкие банки этим можно улучшить и мощность поднять и качество. Пусть на 20-30% но вдруг как раз этого хватит микроволновку запустить на природе[/uquote]
Модернизация - это хорошо :) Но подожду, пока еще раз бахнет, не люблю чинить не сломанное :solder:
yamata
Сообщение yamata »
Доброго времени суток. Помогите кто сможет, необходима маркировка микросхемы шим контроллера U3, плата один в один как у топикстартера, уже и писал на официальный сайт www.avs-auto.ru не помогло. в отличие от 1500вт схема отличается и это не tl494 а что-то другое.
Agaev
Сообщение Agaev »
Фото покажите. Маркировка у Вас затёрта или микросхема совсем сгорела? Мало информации. По ногам проследите: где питание, где минус, где выходы на ключи, и т.д. Тогда можно что-то прикидывать. А продавцам писать - что небо красить. Там даже слово "микросхема шим" вряд ли знают.
yamata
Сообщение yamata »
Вот фото, на фото в данный момент впаяна tl494 родная микросхема на вид несгоревшая просто там де маркировка как наждачкой прошлись
(224.25 КБ) 190 скачиваний
Agaev
Сообщение Agaev »
[uquote="yamata",url="/forum/viewtopic.php?p=4341333#p4341333"]в данный момент впаяна tl494[/uquote] С чего бы? Совпадает по распиновке? Или просто по количеству выводов? "Метод тыка" в данном случае мог отправить вслед за микросхемой некоторое количество деталей обвязки. И почему была выпаяна родная микруха? Как проверялась её исправность? Ваши сообщения никак не проясняют ситуацию. Непонятна суть ваших вопросов. Нужна просто маркировка или перестало работать устройство?
yamata
Сообщение yamata »
после изучения интернета нашел информацию что именно она применялась в устройствах этого производителя и да она совпала по количеству выводов и то что как и на других устройствах была затерта. Метод тыка в данном случае ничего вслед не отправил, а вот использование родной каждый раз отправляет за собой часть ключей. И да как в самом первом моем сообщении прошу просто маркировку.
