Детали и схемотехника в имитаторах звуков
RedLedStar
Сообщение RedLedStar »
В схемах имитаторах звуков используются капсюли телефонных аппаратов и высокоомных наушников.
При необходимости усиления громкости звучания необходимо дополнить базовую схему усилителем мощности и применить динамическую головку с сопротивлением обмотки 8-50 Ом.
Вопрос по динамикам и капсюлям:
Можно ли добавить усилитель мощности (допустим на 1 транзисторе) и использовать динамик вместо капсюля ТА?
Можно ли использовать динамик меньше 8 Ом?
Если используется динамик вместо капсюля нужно ли изменять что-то в схеме кроме добавления УМ?
Динамик , пьезоэлемент (который в часах) , капсюль ТА и пищалки от детских игрушек это же все по конструктиву похоже? Отличается только сопротивлением и тем что вместо бумаги и резины (диффузор) стоит металлическая пластина?
Пищалки от детских китайских игрушек с пластиковыми пищалками имеют сопротивление как у обычных динамиков?
Динамики современных смартфонов низкооомные?
Вопрос по транзисторам:
В некоторых схемах используются германиевые транзисторы.
Можно ли их заменить на 315,361 и современные импортные?
Будут ли работать схемы?
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/04/
https://www.tehnari.ru/979338-post4.html
http://unradio.ru/?p=438
https://images.app.goo.gl/Tto9THcEYTXL1eZo9
Какая схема лучше?
gsmart
Re: Детали и схемотехника в имитаторах звуков
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а): Можно ли добавить усилитель мощности (допустим на 1 транзисторе) и использовать динамик вместо капсюля ТА?
Можно.
RedLedStar писал(а):Можно ли использовать динамик меньше 8 Ом?
Если усилитель допускает это, то можно.
RedLedStar писал(а):Если используется динамик вместо капсюля нужно ли изменять что-то в схеме кроме добавления УМ?
Нет, если только катушки капсуля не используются как элементы колебательного контура.
RedLedStar писал(а):Динамик , пьезоэлемент (который в часах) , капсюль ТА и пищалки от детских игрушек это же все по конструктиву похоже? Отличается только сопротивлением и тем что вместо бумаги и резины (диффузор) стоит металлическая пластина?
По сути да.
Пьезокерамические излучатели для большей отдачи обычно работают в резонансе.
RedLedStar писал(а):Пищалки от детских китайских игрушек с пластиковыми пищалками имеют сопротивление как у обычных динамиков?
Это по сути и есть динамики с пластиковыми (типа целофана) диффузорами
RedLedStar писал(а):Динамики современных смартфонов низкооомные?
Типа да.
RedLedStar писал(а):Вопрос по транзисторам:
В ряде случаев да, но возможно потребуется подгонка их режимов.
Вернуться в «Практика»
