Илц1-1/7 схема.
Илц1-1/7 схема.
Доброго времени суток форумчане, ищу схему под данные индикаторы, заинтересовала меня схема с казуса, ник sonik-x7. Но увы тема мертва( может кто то поделится?
Пингвин птица гордая, пока не пнеш не полетит.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Илц1-1/7 схема.
Берёте ЛЮБУЮ ПОНРАВИВШУЮСЯ схему часов на семисегментном ВЛИ, и делаете её, а подключаете те индикаторы, которые у вас есть! ВСЕ вакуумно- люминесцентные индикаторы работают по одному и тому же принципу, а одноразрядные индикаторы можно спокойно соединять в четырёх/шестиразрядный индикатор.. Важный параметр- напряжение накала, и (чуть менее важный параметр)- анодное напряжение индикатора.. Схема самой электронной части различаться не будет.
зы.. Чернила для пятого класса вам не нужны?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 24, 2021 19:52:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Илц1-1/7 схема.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080920#p4080920"]
Ну, вот.. Опять началось..
зы.. Чернила для пятого класса вам не нужны?[/uquote]
Дык, все бы ничего но с накалом и расчетами я туговат, спалить индикаторы ума много не нужно, вот если ткнете котенка носом в нудную схему то буду весьма благодарен.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Илц1-1/7 схема.
А там ничего "рассчитывать" не обязательно, надо РЕГУЛИРОВАТЬ..
"спалить" индикатор не так просто, как вы, наверное, думаете..
А "ткнуть носом" в одну из 100500 схем- затруднительно, тут всё больше зависит от того, что именно из деталей вы можете найти/купить/выпросить/выковырять откуда либо/спионерить/достать из тумбочки..
Re: Илц1-1/7 схема.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080926#p4080926"]А там ничего "рассчитывать" не обязательно, надо РЕГУЛИРОВАТЬ..
А "ткнуть носом" в одну из 100500 схем- затруднительно, тут всё больше зависит от того, что именно из деталей вы можете найти/купить/выпросить/выковырять откуда либо/спионерить/достать из тумбочки..[/uquote]
Я вас услышал, благодарен.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Илц1-1/7 схема.
Вы решите, на чём вы будете делать часы, на сегодняшний день доступны варианты:
микроконтроллеры PIC, AVR, ардуина, специализированные микросхемы типа 145ИК1901 (ИК1911), 1016ВИ1, 1035ВИ1, набор 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3, набор 176ИЕ3/ИЕ4/ИЕ5, при желании можно использовать даже микросхемы 155 серии..
Решать ВАМ.. А уж помочь- поможем..
зы.. четыре индикатора типа ИЛЦ1-1/7 будут потреблять по накалу - 5 вольт -и ток около 0,8 ампера - от чего вы планируете питать ваши часы?
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2078
Re: Илц1-1/7 схема.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080938#p4080938"]Вы решите, на чём вы будете делать часы, на сегодняшний день доступны варианты:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2078[/uquote]
В планах сетевой трансформатор, тор либо готовый использую, есть но грамоздкий. Схему планировал использовать от тригера но не уверен что соберу полный комплект деталей, радиотоваров увы нет под боком, как вариант рассматривал совктской основе, есть у меня кой какие детальки из этой тематики ы загашнике, ну либо самый простой варинан, припарировать готовые часы. Только сегодня получил индикаторы и желание свернуть горы, надеюсь не перегорю.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Илц1-1/7 схема.
"готовый тор" - 4 индикатора, накал 5 в, суммарный ток - 0,8 ампера, необходимая мощность трансформатора- 4 ватта!, если "с запасом", то 10 ватт (всё остальное, кроме накала, потребляет мизер)
Тор на 15 ватт - диаметр 55 и высота около 30 мм.. ( чуть больше, чем два, положенных друг на друга, спичечных коробка)
Re: Илц1-1/7 схема.
Родной транс весит с пару кил, взял как есть, городили что то аналогичнле часам. Но так и осталось на стадии проэкта, индикаторы зажигаеются на этом все.
- musor
- Друг Кота
Re: Илц1-1/7 схема.
ну так тран оставь раз он есть... вон в э7-06 стоит 120вт тран. ТС...тяжеленый...
и ниче не падают с стены
вашему варианту ппроше реализоватся на 145ИК1901 (ИК1911), или набор 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 в любом случае нужен кварк 32768 и БП на 2 питания 9-12в и 24-30 с общим для них + и и+накалная намотка на 5в для вашего типа индшки
можно взять накалную на 6.5 и погасит лишку резистором ПЭВ
Re: Илц1-1/7 схема.
Утром погляжу что в наличае есть из логики или подобного, спасибо что отозвались и за мудрый совет.
