Катушка индуктивности
Сообщение STaLKeR-SanCHEL »
1) В катушке ток в фазе с ЭДС генератора?
2) Величина тока, протекающего через катушку равна отношению ЭДС источника к активному сопротивлению (не считая всяких внутр. сопрот и т.п.)?
3) Если замкнуть цепь с постоянным током катушкой - произойдет КЗ. Произойдет ли КЗ, если замкнуть катушкой цепь с переменным током (величины равны, короче важен смысл)?
4) При протекании тока через катушку, в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая стремится пропустить ток через генератор, но так как этого не будет на генераторе образуется напряжение.
Это правильно?
5) Если ток, протекающий через катушку не симметричен относительно нуля (например колебания увеличиваются) ЭДС самоиндукции будет иметь такую же форму, как ток, или будет искажена?
Ответы плиз обоснуйте.
Сообщение tvorcheskiy »
Вернуться в «Теория»
