Подскажите как включить этот эл. мотор.
это или щаговик или 2фазник...
в любом случае его кормят 2 питаниями со сдвигом 90гр... если это шаговик можно импулсы если асинхроник-2 синуса... 100в наверно амплиьуда имп или дейтвующее синуса
А 100 вольт переменного есть?
Если есть,то одну обмотку туда напрямую,другую через конденсатор 18 МКФ.Включить кратковременно.Если закрутитится ,то асинхронный.
А дальше по нагреву смотреть(можно спалить) или ток мерить (должен быть не больше 0,5 А)
ну да раз стоял кандер то видимо имено так 2фаза запитана от капа... но не факт что кандер правилный и исравен !!! очень уж много для такого мелкого мотора...
по прикидкам там не выще 4мк должно быть(могу ошибатца) и возможно что фазосвигатель был не паралелный а ппослед... тогда 100в ему многамбудет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4081780#p4081780"]ну да раз стоял кандер то видимо имено так 2фаза запитана от капа... но не факт что кандер правилный и исравен !!! очень уж много для такого мелкого мотора...
по прикидкам там не выще 4мк должно быть(могу ошибатца) и возможно что фазосвигатель был не паралелный а ппослед... тогда 100в ему многамбудет[/uquote]
Конденсатор 18 мкф., да и вся плата не паянная,кондёр родной, тем более таких плат у меня несколько штук и на всех одно и то же. Из выпаяных таких же кондёров проверил один,который показал ёмкость 17,4 мкф, ЕSR-0,00 ом.. Вот фотка конденсатора.
С уважением Борис.
Ну попробуйте запитайте ваш мотор от сети 220V последовательно через лампу накаливания мощностью в районе 40-60W.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4081838#p4081838"]Ну попробуйте запитайте ваш мотор от сети 220V последовательно через лампу накаливания мощностью в районе 40-60W.[/uquote]
Сначала попробую от трансформатора.
С уважением Борис.
А оптопары на схему реверса стояли. В посудомойках профессиональных такая схема часто используется. Часто ещё оптопара стоит для разгрузки реле включения, сначала тирик, потом реле.
от 220-230и 240 НЕ НАДА СГОРИТ 100%!)) попробуй т ЛАТРА подай сначала волт 60 не будет нужного моменитук на валах пастепено подымвай до 90-10ват....не не выше....
и следи за нагревом емсли мотор имет ПВ20-30% то возможно он будет жить и при 100-110-127в... еслиж нужен ПВ100 придется снижать пидали чоп не сгарел
ну да Дмитрий М, мок быть праф если обе фазы одинаковые ии 1 выват оющий тогда к фазам идет кап а с них на оптореле через сему или с 0
включим 1 ОП крутит впирет потом стоп она закрыта потом включаем 2 ОП крутим в зад... потм е выкл опять стоп...
2 сразу низя сгоприт в лет...
Докладываю! Пуск эл. мотра прошёл удачно. Работал около 5 минут. Нагрелся примерно до 60 гр.С. Запаха и дыма не было. Ток померить не смог, так как цифровой мультиметр до 2А АС, а Советский аналоговый до 1,5 А АС.После чего отключил обмотку с конденсатором, а мотор продолжил так же крутиться. Когда остынет попробую после пуска, отключить половину обмотки с конденсатором и понаблюдать. Что посоветуете? Трансформатор не греется.
Фотоотчёт.
Фотоотчёт.
С уважением Борис.
откелю.чать кап ненадо это 2фазный мотор...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4081905#p4081905"]откелю.чать кап ненадо это 2фазный мотор...[/uquote]
Так он же греется. Я же написал, что за 5 минут температура мотора была градусов60, не меньше. А после отключения половины обмотки с конденсатором мотор продолжал крутиться.? Схема подключения мотора правильная?Мотор включил на 110вольт.
С уважением Борис.
значит 111ему многа яж писал начнеи с 60в..
крутится он будеити на 1 обмотке если его крутануть туда или суда
но вот стапртануть на 1фазе он не смжит и кроме тогоь моности на 1 фазе не будет никакой
Да, на одной обмотке он не стартует. Но на моторе написано100вольт? Ничего не понимаю.
С уважением Борис.
В общем случае любой движок с питанием не от трёх фаз греется весьма сильно ибо имеет КПД низкий изначально. Скорее всего Ваш тоже рассчитан на кратковременную работу...типа S=0,2. Так что имеет право греться.
Измерь ток рабочей обмотки отдельно(которая без конденсатора).Потом отдельно той,что с конденсатором(должен быть меньше рабочей).Если ток больше надо уменьшать ёмкость конденсатора.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4081919#p4081919"]Скорее всего Ваш тоже рассчитан на кратковременную работу...типа S=0,2. Так что имеет право греться.[/uquote]
В автомате он действительно редко и кратковременно работает.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4081912#p4081912"]яж писал начнеи с 60в..[/uquote]
Латра у меня нет и трансформатора на 60-80 вольт то же нет.
Странно всё это, игровые автоматы вещь серьёзная ....Борисович писал(а):Если ток больше надо уменьшать ёмкость конденсатора.
С уважением Борис.
В автомате мог быть тяжёлый пуск(на какую либо большую нагрузку),при кратковременной работе дополнительный пусковой момент был за счёт большой ёмкости конденсатора.Если нужна длительная работа сделайте как выше написано.Или изучайте теорию двухфазных двигателей,измеряйте создаваемый момент,стройте векторные диаграммы,получайте результат какой захотите
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4081946#p4081946"]сделайте как выше написано.[/uquote]
Попробую. Пойду искать прибор что бы измерить ток.
С уважением Борис.
