Измерить высокое напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 546 »
Попросили собрать источник высокого напряжения из ТДКС.Собрал на м/с ШИМ ,частота 40кГц.
Необходимо как то контролировать напряжение.
Пробовал подключать делитель (100МОм) на "фокус" но идут сильные просадки
Может на первичке как то измерять?
В корпус уже встроил стрелочный микроамперметр,желательно как то его использовать(может через полевик?)
Сообщение САТИР »
ТДКС резонансная система с частотой резонанса примерно 15кГц.(нужно подбирать)
У Вас очень высокая частота. Мощности не будет, а будут просадки напряжения даже при совсем малом токе нагрузки.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение 546 »
Да,мощности не чувствуете,еле-еле 1см по воздуху.
Схему здесь брал
https://humka.ru/istochnik-vysokogo-napryazheniya
там есть регулировка частоты резонанса,конденсаторы менял - ничего особо не изменилось.
Ток около 1А,напряжение регулируемое 0-15В
Частоту измерял на катушке мультиметром
Сообщение otest »
Кто знает зачем в этой схеме С5 ?
Сообщение vlasovzloy »
Тдкс обратноходовый, ему не в режиме полумостом качать. Нужно обычную шимку какуюто по аналогии блока импульсника любого, демпфирую цепочку там и прочее. Шимку только найти с регуриуемой частотой чтобы 15 выставить. А потом уже можно с фокуса или скрина брать сигнал для стабилизации
Сообщение 546 »
Такая пойдёт?
https://цдюнтт.рф/wp-content/uploads/20 ... 9f884d.png
Стабилизацию думаю делать опасно в ВВ схемах - может пойти в разнос при дуге
Сообщение Дмитрий М »
40 КВ с ТДКСа и не получится, прошьёт его, а умножитель там не будет работать. Такое только на ТВСах можно делать...
Сообщение musor »
возмите ТДКС от монитора крупного там и 40-60кгц частоты строки доступно и главное они легко гонятся до 32-35кв насчет 40 не скажу не пробовал
546
Сообщение 546 »
Мне не надо 40кВ,достаточно 25
546, пойдет
Сообщение 546 »
Собрал,свистит(16кГц),ток низкий(0,5А),искры нет совсем.
Единственное изменение - стаб.питания 555 поставил на 5В.
И вообще странно что автор предлагает питать ТДКС через первичку,там вроде питание около сетевого,а здесь всего 12В
https://цдюнтт.рф/prochee/generator-vys ... ukami.html
*предпоследняя схема
**нашёл косяк в пайке - завтра исправлю посмотрю может заработает
Сообщение САТИР »
ТДКС питается от 130 В, примерно. При питании от 12 В нужна отдельная обмотка примерно на 9-10 витков.
Её можно расположить на свободной части сердечника.
И ещё, в ТДКС уже встроен выпрямитель. Использовать умножитель напряжения не получится.
С5 в схеме, для блокировки VCC по высокой частоте.
Последний раз редактировалось САТИР Чт авг 26, 2021 17:12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Electricman »
Во первых, у тдкс есть фазировка, при неправильной он работать не будет.
Во вторых - напряжение питания в районе 120-150В.
В третьих - должен быть конденсатор и демпферный диод, так как выходной каскад строчной развёртки квазирезонансный.
В четвёртых - а какая цель использования?
546
Сообщение 546 »
Electricman,
1.Какая фазировка - обмотки вроде изолированы друг от друга?
2.
3.возможно,но почему у автора работает и так?
4.научная установка
*исправил косяки - не заработало
Поднял напряжение на 555 до 9В и использовал обмотку от первого варианта(9 витков) - вот здесь мощности даже через край,на минимуме 1,5см,дальше искра начинает провода жечь.
Теперь надо уменьшать мощность....
546
Сообщение 546 »
Адекватно регулирует напряжение на выходе только при низком напряжении питания ключа(3-4В).
При 12-13В искра 2см на минимальной скважности.
С одной стороны запас мощности не помешал бы,но и плавность регулировки нужна.
Регулятор напряжения(ЛМ350) что то не хочется ставить,может сгореть - иногда предохранитель вылетал на 5А
Если подмотать витков в 3-4 раза побольше - поможет?
Наверно
Сообщение 546 »
Любопытная вещь этот ТДКС,фазировка всё таки есть - искра сильно зависит от полярности и подмотка витков искру тоже сильно не меняет.Буду подбирать трансформатор на 5-6Вольт или ставить регулятор по питанию.
Дошло до меня что дело в этом кривом таймере 555 - получить короткий импульс на нём большая проблема.Может можно как то по простому инвертировать импульс(ножку какую нибудь замкнуть)?
Попробую частоту уменьшить...
546
Сообщение 546 »
Вернулся к первой схеме,она работает более стабильно.
С первичной обмотки взял напряжение для показометра-киловольтметра,откалибровал его по С50 на 1,5кВ с делителем 1 к 10(100МОм+11,1МОм),сойдёт...
Вернуться в «Измерения»
