Задержка аудиосигнала на 1.5 -2 сек
Доброго времени суток всем участникам. Приятель попросил собрать такое изделие для коррекции речи для заик. На просторах интернета есть подобные изделия. Например здесь http://zolotoygolos.ru/description.html. Стоит просто слегка дороговато.(180$ доставкой). Порыскал на разных сайтах нашёл подобные схемы с применение АЦП-ЦАП. http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/. При желании можно сделать из данной микросхемы с помощью не большой коррекции то, что нужно, но время задержки очень маленькое у неё из-за размера памяти (20Кб). Если кто-нибудь собирал такого рода изделия, прошу посоветовать какие детали использовать для достижения эфекта задержки аудиосигнала хотябы в 1.5 сек. Требования к полному изделию это не очень большой размер и возможность питания хотябы от 3 или 4.5в. Спасибо.
Задаемся необходимой частотой дискретизации входного сигнала, считаем необходимый для нужной задержки объем буфера.
Подбираем память и нечто достаточно шустрое для оцифровки и вывода.
Получается DSP.
Получается DSP.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
У меня матушка - логопед, у них такое устройство есть, однако в нем задержка до 500 мс всего... И реализована на специальной ИМС - линии задержки (отечественной, тип, увы, не помню). Попробуй поискать в инете по ключевым словам "ИМС линия задержки" - наверняка найдешь что-то... На АЦП-ОЗУ-ЦАП будет довольно сложно и громоздко, а на нескольких последовательно включенных линиях задержки должно получиться проще (но что-то мне подсказывает, что дороговато).
Вот, нашел ссылочку http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=156 - там описана конструкция для гитары с задержкой до 500 мс.
Я не заика, я не знаюEmil_V писал(а):"Подбираем память и нечто достаточно шустрое для оцифровки и вывода." . Вот поэтому я и попросил совет, какую именно выбрать. Попытаюсь подобрать что-нибудь . Спасибо.
И вопрос "ARV": Это устройство реально помогает или просто для разнообразия сервиса?
Кстати, брось идею с ОЗУ - получится блок размером с хорошую толстую книгу, не меньше.
Я спросил потому-что, твоя матушка работает логопедом и поэтому будет знать помогает это поциентам или нет. А действие такой штуки я и на себе пробовал на специальной программе для компьютеров. Признаю я начал запинаться при первых же словах и пришлось говорить на самом деле очееень мееедлеееноооооооо.
1. Матушка моя - детский логопедEmil_V писал(а):Ссылку просмотрел. Схема хорошая, правда мне придётся делать как минимум две такие линии задержки чтобы добиться 0.8сек и по размерам получиться больше чем если сделать из двух или трёх HT8970. Даже незнаю какой после двух перобразований на HT8970 сигнал пойдёт. Буду продолжать искать.
2. То, что я давал в ссылке - это довольно качественная штука - полоса до 10 кГц, для речи это не надо, хватит и 3,5 кГц. Т.е. если схему немного оптимизировать, то можно и упростить. Единственный минус - даташиты на линии задержки все с иероглифами
Я прошу прощения, но не понял на счёт иероглифов в даташите я скачал и на MN3208 и 3205 и 3102 и SA571. Все читаются нормально. А как на счёт оптимизации? Думаю что можно просто не использовать узел повторов на SA571. добавить еще одну BL3208(05). C запареленными 2 и 6 ножками. Думаю что фильтр на 072 лучше не трогать.
А я скачал два - и оба китайско-непонятные
наверное, дело в тм, ОТКУДА скачивать
Когда-то собирал цифровой ревербератор для музыкантов. Схема на первый взгляд сложная, но легко упрощается путём установки более современных компонентов, в частности мультиплексоров и счётчиков. Вместо указанных микросхем 565РУ3(565РУ6) я ставил несколько корпусов памяти типа 41256, задержку удавалось получать до нескольких секунд. Качество звука очень высокое.
Базовая схема была описана в сборнике "В помощь радиолюбителю"№95. В электронном виде можно взять здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
PS. Что-то ссылка косо вставляется. Нужно выделять строку и копировать вручную в браузер.
Вероятно из-за кавычек.
мышонок
Всётаки пришлось собрать на РТ2399. Это единственная микросхема, которую я смог найти из списка предложенного. Заработала сразу. Учитывая небольшой разброс компонентов(местами до 30%). При паспортной задержке(0.3 сек) качество очень даже хорошое можно даже музыку послушать. Увеличил родное сопротивление задержки(20к) до 47ком и в дальнейшем до 100ком. Удалось достичь задержки до 1 сек. Правда качество при этом сильно хромает. Опытным путём выяснилось, что можно увеличить задержку до 0.6 сек без особой потери качества (по крайней мере при разговорной речи). Также поэксперементировав со специальной программой задержки звука выяснили что нам нужен барьер до 0.6 сек. Так что думаю, что обойдёмся одно микросхемой.
Всем спасибо теперь просто нужно состыковать все узлы и можно пользоваться.
Что это за микросхема? Можно ссылочку на datasheet?Emil_V писал(а):Всётаки пришлось собрать на РТ2399.
Datasheet брал здесь:
http://data.eeworld.com.cn/index.aspx?l=a
Ну ОЧЕНЬ много полезной информации на сайте. Только иероглифов не пугайтесь, там всё понятно
- PTC_PT2399.pdf
- (95.74 КБ) 947 скачиваний
Жестоко вы с микросхемкой-то
