Возможно ли перепрошить плату от LED телевизора в linux?
HHHIII
Сообщение HHHIII »
Есть плата от телевизора samsung UE32F5300AK. Разбился экран, но остались платы БП и плата с процессором. На плате есть 3 HDMI 2 USB и 1 Ethernet.
Возможно ли вывести с платы изображение через HDMI? и прошить на Linux, например? Если нельзя вывести изображение, то, может возможно сделать мини сервер, с чтением сайтов с USB и передачи по LAN? или RDP linux?
74LS00
Re: Возможно ли перепрошить плату от LED телевизора в linux?
Сообщение 74LS00 »
И какой там процесор ?
Неизвестно какого он года, но если смарт, то на какомто арме, врятли мощном.
Умеет ли он выводить надо смотреть в описании телека, скорее всего не умеет как и большинство телеков.
Возможно есть энтузиасты, но иностранцы сейчас предпочитают купить апельсинка пи и не изобретать.
Я ничего не слышал об опенсорсных прошивках на телеки. Линукс вообще никто не смог подружить с чемто не имеющем клавиатуру. Ну а для интернет телеков есть андроид и никто не будет выдумывать новое.
musor
Сообщение musor »
1вывнести через HDMI?
НЭТТТТ!!!!! там жто входы выход там 1 LVDS!!!!
это всегда пажалуста можно даже ВИНДУ 7-10-11 ЗАЩИТЬ если влезет в завпаяный в нанд..... тока та прошивка для платы будет ПОСЛЕДНЕЙ!
... не страдай хуйней найди матрас ненужный например от моника но живой (можно помелче чем был) и сделай типа самопалный телек -а правилне монитор сети..
muravei_
Сообщение muravei_ »
[uquote="HHHIII",url="/forum/viewtopic.php?p=4081570#p4081570"]прошить на Linux[/uquote]
Можно, только сначала надо будет самому собрать его под эту плату.
выход там 1 LVDS!!
Это не проблема -поставим LVDS->HDMI :)
Вернуться в «Теория»
