Германиевые транзисторы
Rax
Сообщение Rax »
Я у себя дома нашёл старый магнитофон сломанный разобрал и среди запылённых деталей и нашёл древние транзисторы протёр и вижу германиевый гт402г ничего себе думаю я таких уже лет 10 не видел :shock: ...
Потом в инете я нашёл таблицу сравнения полупроводников:
Свойства: Германий(г) Кремний(к)
Плотность, г/см3: 5,323 (г) 2,330(к)
Атомный вес: 72,60 (г) 28,08(к)
Количество атомов в 1 см3: 4,42*1022(г) 4,96*1022(к)
Ширина запрещенной зоны, ЭВ: 0,72(г) 1,1(к)
Диэлектрическая постоянная: 16(г) 12(к)
Температура плавления, °С: 937,2(г) 1420(к)
Подвижность электронов, см2/сек*В: 3800(г) 1300(к)
Подвижность дырок, см2/сек*В: 1800(г) 500(к)
Продолжительность жизни электрона, мксек: 100 — 1000(г) 50 — 500(к)
Длина свободного пробега электрона, см: 0,3(г) 0,1(к)
Длина свободного пробега дырки, см: 0,07 — 0,02(г) 0,02 — 0,06(к)
Из таблицы видно, что подвижность электронов и дырок, продолжительность жизни электронов, а также длина свободного пробега электронов и дырок значительно выше у германия, а ширина запрещенной зоны ниже, чем у кремния.
Значит германий лутше чем кремний
Возникает вопрос: почему же выпуск германиевых полупроводников был прекращен?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
Сообщение tro-sha »
Рабочая температура ниже чем у кремния. Проблемы с сырьём. Германия в земной коре гораздо меньше чем кремния. Технология производства германиевых сплавных транзисторов гораздо проще чем кремниевых(это для низких частот), а вот для ВЧ кремниевая планарная технология не оставляет никаких шансов для германия. И.т.д., и.т.п.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение Makar »
Еще и цена...
Если кремний достаточно дешев, то германий намного дороже.
Rax
Сообщение Rax »
Ну почему же их не выпускают их для ВЧ ?
(поговорка)
Сообщение Барсик »
Да потому, что по-любому, у них параметры - говно. А ширина запрещённой зоны и подвижность носителей здесь ни при чём. Это всё сказки для аудиофилов.
Сообщение SmarTrunk »
ВЧ германиевые транзисторы были, ГТ311- ГТ313, например, у меня валяется пригоршня. Именно германиевые ГТ346А стояли в самом высокочастотном блоке советских телевизоров - дециметровом селекторе каналов .
Ну правильно написали, что планарная кремниевая технология оказалась такой удачной, что германий отошел на второй план. Германиевую технологию просто перестали развивать.
Бедой германия являются большие токи утечки (у мощных транзисторов особенно) и ограничения по температуре - не выше 80 градусов.
Сообщение Секретный кот »
Да и с температурной зависимостью параметров у них вроде была полная беда :twisted:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сильная температурная нестабильность есть у ВСЕХ полупроводниковых приборов. Например, в диапазоне -20...+60 напряжение база-эмиттер кремниевых транзисторов меняется на 160 мВ (примерно от 500 до 660 мВ). Растет обратный ток коллектора в разЫ, меняется коэффициент усиления.
Но придуманы схемы включения транзисторов, сводящие к минимуму эту температурную нестабильность.
Кремниевые транзисторы уже могут работать до десятка гигагерц. А для по-настоящему высоких частот есть Арсенид Галлия. Со времен ГТ402 техника продвинулась далеко вперед...
As
Сообщение As »
SmarTrunk писал(а):Сильная температурная нестабильность есть у ВСЕХ полупроводниковых приборов. Например, в диапазоне -20...+60 напряжение база-эмиттер кремниевых транзисторов меняется на 160 мВ (примерно от 500 до 660 мВ). Растет обратный ток коллектора в разЫ, меняется коэффициент усиления.
У германия температурная зависимость меньше, чем у кремния - но величины токов утечки больше... Зато среди германиевых транзисторов почемуто попадается гораздо больше типов с хорошей линейностью (коэф. передачи почти не зависит от тока коллектора...), а вот среди кремниевых - такие ещё поискать... Наверное, поэтому многим нравится звук УНЧ на германиевых транзисторах, и поэтому в том же блоке ДМВ стояли ГТ (а потом - КП...)... Даже для каскадов с АРУ, помнится, годился не любой ВЧ транзистор (выпускались и с повышенной нелинейностью...)...
Вернуться в «Умные мысли»
