Бесперебойник FSP EP2000(PPF12A0304)
Сообщение eduardo »
Здравствуйте.. Помогите/поделитесь пожалуйста схемкой для бесперебойника FSP EP2000(PPF12A0304)... Или подскажите где можно найти??? Спасибо..
Сообщение Maykill »
тут
http://archive.espec.ws/section49/file11667.html
весьма похожая...наверное
тут
https://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=21040
немного по ремонту
атут
https://remont-aud.net/forum/103-81507-1 надо регистрацию но шансов больше найти
Сообщение eduardo »
По последней ссылке на aud-net там надо ещё и тесты проходить,тогда будет доступ для скачивания файлов.. Пока не получается...
Сообщение Карбофос »
В google смотрели? Первая ссылка.
Сообщение veliant »
Привет всем в инете нашел схему бесперебойника но там стоит кварц на 128 килогерц где достать или как заменить
(70.07 КБ) 200 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
На логике собрать на любую частоту и пересчитать коэфициенты счетчиков или еще один доьавить
Сообщение Телекот »
Выкинуть эту всю фуету и собрать на IR2153. И не какого кварца не надо. Тем более она и заточена для управления полевиками, транзисторы перед полевиками можно не ставить.
Сообщение veliant »
Может у когось есть рабочая схема бесперебойника прошу поделиться
По своей-же ссылке перешел.
Вроде, ничего не изменилось.
Да он самодельный хочет сделать. Но не пишет для чего
Сообщение veliant »
Мне нужно для станка cnc 3018 бо часто пропадает свет и вся робота на смарку.
Не знаю что за зверь, напиши его выходные питания и токи, мб по низкой стороне можно сделать чтото
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
А понял что это. А что разве нет там датчиков чтобы на ноутбук говорили "пауза" "проблемы с питанием" и приостанавливали прогресс?
Или самодельное чтото сделать датчики прям к клавиатуре подключить например. Только моргнуло и сразу на паузу. Конденсаторы побольше поставить на питание шаговиков, чтобы хоть есколько секунд еще покрутили, а шпиндель за счет инерции. Пока пауза нажмется, все встанет. Ноутбук и логика станка от батареи
Сообщение veliant »
Да на паузу он стает, но начинать из той самой кординат где прошил сбой не возможно все начинается из нульвой точки,а ето время,ище я выставляю роботу станка и ухожу прихожу через определенное время а свет моргнул джикод продолжает ити а шагови двигателя на месте и снова проблема.
Питания станка 24в 5А не могу подключить к ноуту.
Сообщение Igor3 »
Ничего не понимаю!(с) А чем ЛЮБОЙ online-UPS не подходит? :)...
