Использование осциллографа для измерения индуктивности.
Сообщение Kashey »
Здравствуйте.
Есть предложение купить карманный осциллограф DS211. В нём есть сам осциллограф и генератор. Вопрос, можно с его помощью измерить индуктивность и резонансную частоту катушки?
Как, с его помощью, правильно померить реактивное сопротивление? Что ещё можно было бы померить с его помощью?
По заверениям изготовителя, генератор осциллографа могёт:
Форма: синусоида, треугольник, прямоугольник, пила
Частотная модуляция: 10Гц - 10кГц (меандр до 1 МГц)
, а сам осциллограф:
Полоса пропускания: 0 - 200 кГц
Частота дискретизации: 1 мегавыборок в секунду.
Сообщение musor »
теоретически наверно можно...но проше купить таки повереный LC метр
Сообщение Kashey »
musor,
Может и проще, но хуже с дидактической точки зрения.
Сообщение Asmodey »
DS211 в глаза не видел, но почему нет, если измерять резонансным методом используя осциллограф в качестве индикатора резонанса? Понадобятся эталонные конденсаторы и еще пара достаточно мелких кондеров (или больших резюков) для подключения генератора и осциллографа к контуру.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4083069#p4083069"]DS211 в глаза не видел,[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/1005003130773220.html
Сообщение Kashey »
Asmodey,
Нашёл вот это описание резонансного метода:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... %BE%D0%BC/
Есть вопрос, для чего там диод Д9 и ёмкость параллельная мультиметру (осциллографу) в 0.01 мкФ?
Сообщение сэм »
Диод, чтобы измерять постоянку, а не переменку, которую ваш тестер не осилит по частоте. Кондер- для тех же целей.
Сообщение musor »
забей! одинхуй выйдет ПОКАЗОМЕТР... нужно таки мерить купи нужный
Сообщение Asmodey »
[uquote="Kashey",url="/forum/viewtopic.php?p=4083077#p4083077"]Есть вопрос, для чего там диод Д9 и ёмкость параллельная мультиметру (осциллографу) в 0.01 мкФ?[/uquote]
Если производить измерение индуктивности на частотах в полосе пропускания вашего осциллографа, то они не нужны. Максимум амплитуды на резонансной частоте осциллографом на переменном токе прекрасно регистрируется.
Резистор между генератором и колебательным контуром из конденсатора и измеряемой катушки желательно побольше взять. Настолько больше, насколько позволит чувствительность осциллографа и максимальное выходное напряжение генератора для наблюдения амплитуды напряжения на контуре. Или заменить резистор конденсатором величиной 1/10 от емкости эталонных конденсаторов или меньше.
Сообщение musor »
долгое время дл я ремонта БП обходиться укакто ослом миеря пулсашку... но проблемы таки оставались неясными
коргда таки появился ESR metr стало ясно где касяк... не всегда на осчилке пулсаций видна истиная причина косякоф .. тоесть она канечно видна если ты уже на 500% знаешь чо искать с пристрастием... а дляэтого надо вначале замерить по сотне нормалных банок и по сотне полудохлых с выросшим импедансом...
Вернуться в «Практика»
