Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Купил :)))
(255.17 КБ) 161 скачивание
Сообщение roman.com »
поздравляю))
разбери те что в экранах... что внутри ?
дальше рисуем схему и паяем))
:tea:
Сообщение Niobium »
Я там ещё лампы для лампового УНЧ купил и хотелось ещё купить 6П3С для будущей шарманки, но все скупили :)))
Мне б хотелось сразу делать радиостанцию на 27МГц. Причём с ЧМ и АМ. Да, я много о себе возомнил :)))
Идея такова:
Приёмник - супергетеродин с переключателем на детекторы (АМ, ЧМ) и регулировкой 26-28МГц.
Передатчик - 27МГц с регулировкой частоты переменной катушкой гетеродина (примерно 26-30МГц), в качестве ЧМ модулятора варикап в гетеродине. В качестве АМ модулятора трансформатор последовательно питанию, варикап в гетеродине становиться просто конденсатором при АМ.становиться
Антенна - 2,75м
Сделаю заземление (В палисаднике под балконом есть железяка, когда дома строили её как строй мусор зарыли, зачищу её напильником и горелкой припаяю провод)
Не знаю, смогу ли я такое осилить, но думаю стоит попробовать.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Все экраны к минусу питания, а минус питания к земле.
Сообщение RA3WSI »
Дальнее прохождение на 27мгц открылось.
Добавлено after 4 minutes 13 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083090#p4083090"]Мне б хотелось сразу делать радиостанцию на 27МГц. Причём с ЧМ и АМ. Да, я много о себе возомнил :)))
Идея такова:
Передатчик - 27МГц с регулировкой частоты переменной катушкой гетеродина (примерно 26-30МГц), в качестве ЧМ модулятора варикап в гетеродине. В качестве АМ модулятора трансформатор последовательно питанию, варикап в гетеродине становиться просто конденсатором при АМ.становиться[/uquote]
Это называется и ртом и задницей. :))
нахрена тебе АМ на 27?Если работают на 27мгц в основном с ЧМ. и SSB.
Это только дальнобойщики в силу своей радиотехническоой безграмотности проводят связи с АМ.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 29, 2021 15:28:18, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Ахах, одного из этих матюкливых дядек слышно на WebSDR Днепр. Узнал голос и манеру мата :)))
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Есть местные радиолюбители (Сигнал ярко выраженный на WebSDR), а есть слабые, но слышимые сигналы, в том числе и отражённые от ионосферы.
Сообщение RA3WSI »
На 27.200мгц была связь с Днепропетровским сибишником.Громко было его слышно.Как будто местная станция.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083097#p4083097"]Есть местные радиолюбители (Сигнал ярко выраженный на WebSDR), а есть слабые, но слышимые сигналы, в том числе и отражённые от ионосферы.[/uquote]
Это называется "Спорадик"- отражение сигнала от спорадического слоя Es.
Эти ионизированные слои и дают дальнее прохождение.Они не стабильны.
Сообщение Niobium »
Кстати, а ЧМ детектор вроде должен и АМ детектировать. Вроде ничего мешать не должно...
Запас карман не жмёт. Тем более, если это модуляции :)))
Вроде не сложно впихнуть и АМ, и ЧМ. В передатчике АМ, это трансформатор последовательно питанию. А в приёмнике, если ЧМ детектор не работает на АМ, то просто диод и конденсатор.
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Был феномен - после грозы, дома, где куча шумящей импульсной техники, было слышно 15!!! радиостанций! На самодельный приёмник прямого усиления, СВ.
Тут наверное отражения от ионосферы не было, но всё-равно, как влияет атмосфера на радиоволны...
В обычное время слышно только 549КГц, когда повезёт, слышно "Радио свобода".
Сообщение RA3WSI »
На СВ диапазоне немного другой механизм дальнего распространения.Отражение от слоя E ионосферы.
С заходом солнца и до утра открывается дальнее прохождение.Зимой ночью прохождение на СВ лучше.
Днем слышно только не сильно удаленные СВ станции до 300км.
Вообще СВ диапазон забит станциями.Стоит вечером послушать.
Вечером 1386кгц "радио Сволоту" и у меня слышно.Передатчик там находится в Литве.
Так же слышно 1035кГц Радио Эли,передатчик находится в Эстонии.
Украинские станции громко вечером слышно,особенно Николаевский передатчик.
Вести FM 1413кГц. что с Тирасполя громобойно слышно вечером.
Что касается СиБи то там сезон дальних прохождений начинается с марта и до сентября.После бывают дальние прохождения но уже реже.
Сообщение Niobium »
Так что? ЧМ детектор работать будет на АМ?
(87.05 КБ) 126 скачиваний
Будет... будет... ))
Сообщение RA3WSI »
Он будет работать хренова и там и там.
Для АМ один вид детекторов,для ЧМ другой вид.
Вот микруха с готовым ЧМ трактом.
Приемный тракт для работы на частоте в диапазоне 27 мГц
https://radiohata.ru/transfer/621-priem ... 7-mgc.html
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083090#p4083090"]Приёмник - супергетеродин с переключателем на детекторы (АМ, ЧМ) и регулировкой 26-28МГц.
Передатчик - 27МГц с регулировкой частоты переменной катушкой гетеродина (примерно 26-30МГц)[/uquote]
Плавная перестройка без кварцев и синтезаторов... Будет проблема получить стабильную частоту.
Но военным удалось получить стабильную частоту))
(97.69 КБ) 143 скачивания
:tea:
Сообщение Niobium »
Хороший
(103.76 КБ) 148 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
А есть у тебя АЧХометр?
Чем ты его настраивать будешь?)))
На али 5 шт MC3361BP стоят 76,43 руб.
https://aliexpress.ru/item/33020203903. ... 0931294848
Готовый приемный тракт на специализированной специально заточенной для связной техники микрухе.
А чем ты пытаешься заняться это называется радиолесбиянство. :))
Из говна и палок пытаешся собирать приемный тракт радиостанции.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 29, 2021 16:38:02, всего редактировалось 5 раз.
Вот нормальный ЧМ детектор на контурах (без микросхем).
(37.95 КБ) 158 скачиваний
Ставили в старые УКВ приёмник на транзисторах и радиолампах первого класса.
:tea:
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
RA3WSI
Вам же в начале темы сказали... никаких микросхем ! только транзисторы ! ))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
Что пардон то пардон.
Делаем ставки сколько еще страниц уйдет когда появиться собранный налаженный приемный тракт :)
Сообщение Niobium »
Сейчас главный вопрос - УВЧ...
Требования: полоса пропускания 25-30МГц, рабочий.
Я так понял, самая простая схема - в обычном УВЧ вместо резистора проставить индуктивность.
Сообщение RA3WSI »
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 29, 2021 17:16:34, всего редактировалось 1 раз.
Да нет никаких вопросов с УВЧ )) Собери для начала на простом транзисторе... Потом будешь экспериментировать))
Вот мой приёмник полностью на транзисторах с ФСС и ЧМ и УВЧ и т.д. (из последнего) - https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
Причём мой приёмник не на бумаге, а реально работает.
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367854
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367855
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367858
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367859
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367860
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367862
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367863
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=367856
... и т.д.
Два минуса:
1- он не принимает АМ. Только ЧМ.
2- он не перестраивается. Потому что это одноканальная рация))
:tea:
Сообщение Niobium »
Надо изучить усилитель на транзисторе, включенным с общей базой.
