паяльная станция T12 на stm32
Сообщение pupkinv »
Прошу всех заинтересованных перейти в тему Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение wickated1 »
а смысл плодить мертвые темы на полтора поста в неделю ? у кого по прошивке Давида вопросы, спрашивайте тут у меня, делов то
Сообщение Polf »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4081940#p4081940"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4081854#p4081854"]"Народный" блок питания 24V 4A, вытягивает работу с С245 на прошивке Дэвида?[/uquote]
не советую, даже лимитер шима не поможет, там очень жиденькие кондеры. минвел 150 ватт стоит 1000[/uquote]На Али примерно за 25$ видел, попадались дешевле, но сомнительные предложения и число заказов 0.
Думаю заказать этот https://aliexpress.ru/item/100500171407 ... 33edfEqDcS. Подобный Kirich обозревали здесь https://www.kirich.blog/obzory/bloki-pi ... serii.html
К тому же его можно разместить в корпусе станции вместо народного, он не намного больше. Mean Well LRS-150-24, это только как внешний блок питания.
Я делал из таких блоков настольные на 13,8 Вольт для питания трансиверов методом помещения их внутрь дополнительно купленных корпусов с добавлением стрелочных индикаторов, выключателя на передней панели. На задней панели ставил вентилятор с терморегулятором оборотов, колодки для проводов и сетевой разъём.
Паяльную станцию хочется иметь компактную и в одном корпусе, а Mean Well LRS-150-24 плоский, длинный и широкий.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4082004#p4082004"]Паяльную станцию хочется иметь компактную и в одном корпусе, а Mean Well LRS-150-24 плоский, длинный и широкий.[/uquote]
да, компактная и два канала в одном корпусе+ место под фен. сейчас готовлю новую с тором, тоже компактно ии два канала в одном корпусе
Сообщение zon63 »
Собирался делать, да так и не собрался
Вроде такой платы фена не было.Были только рисунки, вот по ним и рисовалось.
Вроде все правильно, но желательно проверять.
Fen2JPG.zip
(593.23 КБ) 262 скачивания
Fen2.zip
(97.7 КБ) 247 скачиваний
Сообщение Polf »
[uquote="zon63",url="/forum/viewtopic.php?p=4082236#p4082236"]Собирался делать, да так и не собрался[/uquote] Вы о чём?
Сообщение Nimnul »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4081854#p4081854"]А какие у вас настройки ПИД по С245? Я убедился на T12, что не так просто их подобрать.[/uquote]
Да ручная установка ПИД это еще то занятие)) я значения напишу после как успокоюсь что оно мне нравится))) Пока тестирую
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4081854#p4081854"]Заказал на Али в магазине Handskit ручку и наконечник C245-IS для пробы. До этого с JBC дела не имел, сейчас прикидываю что к чему.
От прошивки 2.12 не жду хороших результатов, её критиковали за медленную реакцию для JBC, поэтому надежда на проект Дэвида.[/uquote]
Да родная прошивка 2.12 тормознутая в плане С245, видно это связано с ШИМ.
Жала С245 намного мощней, я конечно предпочитаю по не многу, но покупать оригинальные жала, пусть пока их два и стоят они как "ипать колотить" :) но все же ты знаешь что это оригинал и с материалами там все ок, не паришся. Ручка тоже оригинал, брал на ebay, почему оринал, да потому что в копиях, очень много жалоб на разъем внутри ручки, слабые контакты.
Народный не потянет эти жала, куда ему грешному, сопротивление оригинальных жал два с копейками ома а это на минуточку 10А пусть и на старте, но все же. Если играться с настройками, благо их хватает в прошивке, можно запустить и на 150Вт но я буду использовать 250Вт от MW для спокойствия.
ну вместе с подставкой еще +2,5 ом на почти 3 метра провода.
разьемы я психанул купил гх20 потому что базовые гх12 не тянут.
оригинальную ручку взял последнюю на авито за 5к и несколько разных жал по 1,5-5к
Сообщение El-chips »
[uquote="Юрий_1985",url="/forum/viewtopic.php?p=4057273#p4057273"]El-chips Сылка неработает,фото платы мож?[/uquote]
плата заводская
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
ссылка рабочая https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=177737
тут намечается небольшой подгон для русскоязычных пользователей прошивки Давида
вот собрал. маленькая компактная легкая пс(5кг всего-то), место под второй канал есть и лбп можно встроить
Последний раз редактировалось wickated1 Вс авг 29, 2021 11:22:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Polf »
wickated1 писал(а):маленькая компактная легкая пс(5кг всего-то)
Шутить изволите?
Сообщение anonym »
Пожалуйста, помогите код для фенов
ID1 : D06F
ID2 : DCF4
Сообщение But3r »
Всем привет, кто поможет запустить станцию?Все перепробовал, спаял и 5ичего не работает.Все номиналы верны, дисплей 0.96!
Сообщение mr_kot »
А контроллер запрограммировал?
Сообщение Nimnul »
[uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=4082734#p4082734"]Пожалуйста, помогите код для фенов
ID1 : D06F
ID2 : DCF4[/uquote]
Забирайте
RG1: C8A1
RG2: 1754
Сообщение anonym »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4083137#p4083137"][uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=4082734#p4082734"]Пожалуйста, помогите код для фенов
ID1 : D06F
ID2 : DCF4[/uquote]
Забирайте
RG1: C8A1
RG2: 1754[/uquote]
Nimnul, Код не запускается
(136.69 КБ) 185 скачиваний
Собственно процесс русификации практически завершен и скоро будет стабильная альтернативная прошивка от Дэвида
Особенно пригодится тем страдальцам у которых сдох еепром
Сообщение Nimnul »
[uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=4083197#p4083197"]Nimnul, Код не запускается[/uquote]
Код правильный, ищите проблему на стороне ЕЕПРОМ.
ЗЫ Какую прошивку прошивали для фена?
Сообщение Сирожа »
Помогите советом. Приобрёл на али (в небезизвестном магазине KSGER) кит-набор для фена. Большая плата немного отличается от референсной (есть разъём под батарейку, кварц, подстроечный резистор для подстройки под нагреватель фена, линейный стабилизатор на 8В, размеры платы немного уменьшили, оригинальная плата совпадала по размерам с народным блоком питания на 24В-4А).
Проблема собственно вот в чём: постоянно сбиваются настройки часов после выключения, хотя иногда могут какое-то время продержаться. Не то чтобы часы мне очень важны, но блин бесит. :) Изначально был некачественно запаян микроконтроллер, 3-я нога вообще не была припаяна. Пропаял полностью весь МК, не помогло. Подкидывал два кварца, тоже самое. Батарейка нормальная. Куда теперь копать? Может такое быть из-за проблем в самом микроконтроллере? Прошивка 1.04, она наверное единственная на фен. Пробовать перепрошить? Недоработка с летающим двоеточием без времени на скринсейвере присутствует.
Попутно поделюсь советом для владельцев паялок 2.1S у которых слетели и не принимаются коды, мне помогла очистка микросхемы памяти в программаторе.
Сообщение Deoptim »
Народ, у меня RTC на станции отстаёт за пределами калибровки +60сек(в сутки) максимум, т.е. более 60секунд.
HW Version [2.1S]
SW Version [2.12]
Что можно сделать, может кварц новый поставить или это внутренний самого процессора отстаёт?
Может новая прошивка это фиксит?
Спасибо.
