Мелкие практические вопросы
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4078183#p4078183"]
для каких клемм этот U-образный тип обжимки на плоскогубцах?[/uquote]
Вот, смотрите по аналогии:
Сообщение Martel- »
Когда-то покупал на Али фоторезисторы и измерил диапазон. При свете 100 Ом и даже меньше примерно, а при темноте мегаом и больше.
Ну думаю этого хватит чтобы при последовательном включении отсечь звук, а нифига. Для такой задачи нужно больше мегаомов.
И другие фоторезисторы , более диапазонистые, с этим справлялись.
Но возникает вопрос, любопытство, если предположить что "запирание" звука начинается с 5-7 мегаом, то может быть сработает последовательное добавление обычного, постоянного резистора? И можно войти в режим?
(а то у меня почти не осталось десятимегаомных фоторезисторов, а этих, попроще, много.)
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4083280#p4083280"]чтобы при последовательном включении отсечь звук[/uquote]
Это что за схема, какое оборудование?
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):что за схема, какое оборудование?
Да например гитарное тремоло.
Светодиод мерцает, звук по амплитуде "колышется". Амплитудное вибрато.
Сообщение ypppu »
Типа струна, вибрируя, периодически перекрывает свет фотодатчику? Я когда-то использовал оптопару из компьютерный шариковой мышки. Там фотоэлемент очень сильно меняет сопротивление в зависимости от яркости света.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):Типа струна, вибрируя, периодически перекрывает свет фотодатчику?
Нет.
Есть генератор который "мерцает" светодиод фотооптрона, а звук идёт через фоторезистор этого оптрона.
И вот я и задался вопросом, можно ли найти точку где звука нет и звук проходит в диапазоне мегаомов и достижимо ли это фоторезистором менее 10 МОм
Сообщение musor »
нет
Сообщение rl55 »
Martel-, а если так:
Когда свет - почти без ослабления сигнала.
Когда нет света - ослабление сигнала в 1000-3000 раз согласно твоим данным.
(38.1 КБ) 149 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Подскажите. Есть светильник с солнечной батареей и акб li-ion. Проблема в том что зарядка выдает больше чем 4,2 вольта, и аккумулятор быстро выходит из строя, да еще это и не безопасно.
Как проще всего и лучше ограничить напряжение до безопасного уровня?
Можно ли поставить стабилитрон на 4,2 вольта, или он будет за долго до этого напряжения утечку давать? Так то бы и пусть, заряд на уровне до 60% устроил бы, будет даже лучше для акб. Но не давал бы он утечку при более низком заряде... :dont_know:
Или правильнее взять модуль с платой защиты на DW01A по этой схеме https://micro-pi.ru/wp-content/uploads/ ... %D0%B9.jpg
Она тоже не очень нравится потому что порог отключения 4,3 как минимум, перезаряд все-таки будет, плюс непонятно что будет при превышении напряжения, акб отключится, а напряжение на входе будет еще сильнее расти.
Но ток зарядки конечно мизерный там. Единицы мА.
Сообщение Martel- »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4083387#p4083387"]Martel-, а если так:
.[/uquote]
Не знаю ))
Но Ваш вариант удобнее тем, что 1 ком можно сделать подстроечником и попасть как раз в режим моей задачи.
Просто любопытно поэкспериментировать.
Вот и проверю. У меня есть от телевизора подстроечник на 4,7 мегаома, поставлю его последовательно, и параллельно подстроечник на 1-3 ком.
Спасибо :)
Последний раз редактировалось Martel- Пн авг 30, 2021 22:11:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Но ток зарядки конечно мизерный там.
Если ток маленький совсем то и транзистор можно выкинуть.
Добавлено after 13 minutes 29 seconds:
Я использую такой стабилизатор при зарядке гелиевого аккумулятора 12В 18АхЧ от солнечных батарей, когда напряжение достигает 14,5В излишки мощности рассеиваются на транзисторе, теплоотводом является алюминиевый корпус устройства.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Re:
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083515#p4083515"]гелиевого аккумулятора[/uquote]
Неужто я пропустил появление нового типа аккумулятора - гелИевого?
А то ж! Вона на фотке! Как залью в него гелия и три года забот не знаю! :)))
Сообщение САТИР »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4083514#p4083514"]подстроечник на 4,7 мОм[/uquote]
Это значение 4,7 миллиОм. Если речь о мегаОмах то 4,7 МОм. :tea:
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение oleg63m »
а ему, что в лоб, что по лбу.... музыкант, одним словом
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083526#p4083526"]А то ж! Вона на фотке! Как залью в него гелия и три года забот не знаю! :)))[/uquote]
А глаза чем заливаешь? :))) ректафекалием?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
пятачок!!! надувай шарик!!!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4083515#p4083515"]Изображение[/uquote]
Эта схема получается будет постоянно разряжать аккумулятор через резисторы делителя для TL431. Это плохо.
Общая их сумма будет до 10 кОм (больше вроде бы нельзя?), в этом случае АКБ разрядится менее чем за 3 месяца при токе в несколько сотен мкА.
Т.к. данный светильник могут убирать зимой в коробку, акб просто сдохнет без заряда, ну или в лучшем случае (если подключу после защиты от глубокого разряда) просто будет разряжена почти в ноль, так хранить акб в любом случае неправильно.
Заряжается от солнца очень долго, т.е. остаточный заряд крайне желательно чтобы сохранялся, иначе пол месяца он будет только заряжатся, а не работать.
Как сделать чтобы разрядка полностью останавливалась при напряжении ниже 4 вольт, не высасывая акб до нуля?
Сообщение 1en2 »
...наверное, не сильно и надо....раз задал вопрос и забыл...))))....схему удалил...)))
Последний раз редактировалось 1en2 Вт авг 31, 2021 21:39:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Думаю, решиться мне на замену многоножечной СМД микросхемы (чип контроллера IEEE 1394 FireWire)
(предположительно она сгорела, как в других подобных внешних звуковых картах) с помощью паяльника, пасты (у меня есть RMA-223), которая разделяет припой между ножек и уборка лишнего припоя экранирующей оплёткой, или нет? :)
Справлюсь ли.
Вчера ходил в хорошую телерадиомастерскую, и спросил - могут заменить? Они отказались, мол комп-технику не ремонтируем.
Есть ещё вариант магазинов, при которых есть ремонт компов, но я начал думать, а может самому?
Прежнюю микросхему я всяко выкушу, зачищу площадку, положу туда новую и помаленьку, тонким паяльником прилеплю, потом паста и экран.
Вот как это сделал некто в сети:
https://www.chipmaker.ru/topic/229330/
Видимо на дне микросхемы экран-теплоотвод? И туда надо будет термопасту мазануть?
А не припаяна ли дном к плате эта микросхема? И без фена (у меня его нет) не обойтись?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):с помощью паяльника, пасты (у меня есть RMA-223), которая разделяет припой между ножек и уборка лишнего припоя экранирующей оплёткой...
Справлюсь ли.
Неа... :cry: :cry: :facepalm:
Martel- писал(а):А не припаяна ли дном к плате эта микросхема? И без фена (у меня его нет) не обойтись?
Именно. :wink:
Вернуться в «Практика»
