Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
oldbulb
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение oldbulb »
Принцип тот же самый, просто сигнал подаётся не в базу, а в эмиттер, база по переменному току заземляется (кондёром).
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну... Как-то примерно понял, как работает усилок с общей базой, но надо ещё чуть-чуть подумать.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Отличия в трёх вариантах включения связаны с тем, в каком узле больше суммарный ток.
1. Общий коллектор. На входе - база, маленький входной ток. На выходе эмиттер, ток большой, причём ток суммарный и от базы, и от коллектора. Соответственно, коэффициент передачи тока наибольший. Но усиления по напряжению нет, так как напряжение на эмиттере всегда меньше напряжения на базе.
2. Общий эмиттер. На входе - база, маленький входной ток. На выходе - коллектор, ток большой, но только ток коллектора. Соответственно, коэффициент передачи тока достаточно большой, но на мизер меньше, чем в пункте "1". Усиление по напряжению офигенное, так как напряжение на нагрузке можно сделать намного большим, чем на базе (да оно вообще к нему никак не относится).
3. Общая база. На входе - эмиттер, и в этом вся жопа. Потому что в эмиттер идёт и ток базы, и ток коллектора. Соответственно, входное сопротивление вообще жопа. На выходе - коллектор, поэтому коэффициент усиления по току меньше, чем в пунктах "1" и "2" (эмиттерный ток состоит из тока базы и тока коллектора). Усиление по напряжению замечательное, по причине, описанной в пункте "2". Преимущество этого варианта для УВЧ - эмиттер отделён от коллектора заземлённой базой, что резко уменьшает проникновение сигнала сзаду наперёд через паразитные ёмкости.
Это такое очень грубое объяснение, я не акцентировался на соотношениях входных и выходных сопротивлений, но оно полностью соответствует более научному и может использоваться, как мнемоническая схема для запоминания различий. Просто смотрите токи в узлах - и всё сразу встанет на свои места. И изучите законы Кирхгофа. Это полезная штука.
Niobium
Сообщение Niobium »
Это да. Сижу, смотрю на картинку усилителя, считаю токи :)
Уже примерно разобрался. Завтра буду думать над УВЧ (готовить схему)
И ещё - про антенну...
2,75м... Где ставить? Высунуть из балкона параллельно земле (3 этаж)?
Или делать на крыше? <----- 2 минуса - Юридический и !крыша косая!, я на неё лезть не буду, да и родаки не пустять (дом 5 этажей). Если уж и ставить, то с помощью мастера. И как ВЧ сигнал к антенне подводить?
Добавлено after 28 minutes 3 seconds:
Почитал законы, ну вроде каждый жилец дома имеет право на использование крышы.
А что там с лицензией на передатчик?
Вроде до 10Вт без лицензии на 27МГц?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ставь на крыше.Ту же автомобильную сиби антенну на магните если крыша металлическая.
На сиби лицензия не нужна и за мощностью никто не следит.Хоть 500вт качай.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Хоть 500вт качай.
Опа :)))
Включая транзисторы в параллель можно нормально усилить мощность?
У меня их 7Шт. IRF510, (610). Каждого примерно 7Шт.
А ВС338 штук 20... Видел в интернете каскад усиления 27МГц на них.
Как это охлаждать я уже знаю - водой :tea:
Дырявлю пластиковою бутылку, вставляю транзисторы, заливаю термоклеем, подвожу трубки, ставлю тазик со льдом, ставлю насос - успех :)))
А вот за установку антенны на крыше нужно бороться.
Родаки высмеяли меня с моей задумкой... Но я так просто не задаюсь! :kill:
После круглосуточного доставания родаков через каждые 10 минут, вопрос антенны и договора с мастером перешёл в категорию "ну может быть, если денег даш, но это неточно".
На крышу 100% не полезу, да и установить нужно хорошо, чтоб не слетела с крыши.
Ну, как-то так...
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083314#p4083314"]
Хоть 500вт качай.
У меня их 7Шт. IRF510, (610). Каждого примерно 7Шт.[/uquote]
7 шт мало, вы их спалите все, это обычное дело поначалу и для 27 МГц они плохо пригодны, мучиться только :)) поищите на ali выпаянные RD15HVF1 или RD16HHF1 - будет относительно недорого и обычно не подделка, там же могут быть выпаянные транзисторы помощнее, но приготовьтесь к тому, что и их спалите несколько (хотя rd16 довольно крепкие)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4083131#p4083131"]Но военным удалось получить стабильную частоту))[/uquote]
Ну они могут. Тут вопрос конструктива скорее, можно купить что то вроде https://s44.radikal.ru/i103/0810/5c/ecc24e6e7dbd.jpg за ~1000р (без верньера), самому такое стабильное делать заманаешься, хотя схема там элементарная, конечно, но дело не в схеме.
Губозакаточную машинку еще купите :)) С вашим желанием делать все на старых транзисторах без микросхем и из того, что удалось на барахолке урвать вы тут планы на годы расписали :))
Раз уж шаритесь на барахолках поищите сразу СиБишку, мой опыт подсказывает, что даже рабочую бу можно иногда купить по цене 1-2 бутылок пива если повезет. Надергаете сразу все что надо оттуда.
Niobium
Сообщение Niobium »
Схемы старые, а детали современные. Старые только КПЕ, катушки и всякое, что только для старых схем и выпускалось.
Я люблю старые схемы за наглядность. Ничего не скрыто под корпусом микросхемы и корпусом кварца.
Когда буду делать "многоэкземплярные" схемы, то микросхемы будут мне друзьями :)
roman.com
Сообщение roman.com »
Morroc писал(а):Тут вопрос конструктива скорее, можно купить что то вроде https://s44.radikal.ru/i103/0810/5c/ecc24e6e7dbd.jpg за ~1000р (без верньера), самому такое стабильное делать заманаешься, хотя схема там элементарная, конечно, но дело не в схеме.
Да, дело не в схеме а в военной технологии))
Была у меня пачка военных Р-105, P-109 и т.д.
(69.13 КБ) 113 скачиваний
Вот так они выглядят в разборе))
(90.31 КБ) 157 скачиваний
Но нас интересует высокостабильный гетеродин.
(59.67 КБ) 128 скачиваний
Контур гетеродина запаян герметично. Воздух откачен.))
Внутри катушка и радиофарфора с воженным серебром.
(42.53 КБ) 127 скачиваний
Благодаря такой конструкции военным удалось получить стабильную частоты гетеродина.))
:tea:
Добавлено after 57 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083314#p4083314"]Дырявлю пластиковою бутылку, вставляю транзисторы, заливаю термоклеем, подвожу трубки, ставлю тазик со льдом...[/uquote]
Ты ещё простой приёмник не собрал... мечтатель))
Niobium
Сообщение Niobium »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4083161#p4083161"]Изображение
/[/uquote]
Возьму УВЧ отсюда.
Добавлено after 12 minutes 24 seconds:
Я так понял L2 и C19 - это колебательный контур на частоту усиления?
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Сколько таких пустых тем ещё будет?
roman.com
Niobium писал(а):L2 и C19 - это колебательный контур на частоту усиления?
Да.
Это обычный УВЧ на каскоде как в блоке УКВ.
Выше писал))
(75.92 КБ) 128 скачиваний
Обрати внимание на индуктивную связь гетеродина и смесителя.
(59.17 КБ) 122 скачивания
Это очень хороший вариант. Я использую такой же.
:tea:
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="aloyzaaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4083443#p4083443"]Сколько таких пустых тем ещё будет?[/uquote]
Много ! )) Пока не придумаем что-то получше и поинтересней ))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
roman.com писал(а):Обрати внимание на индуктивную связь гетеродина и смесителя.
Ошибка)) Индуктивная связь - это из другой схемы)) :)))
В этой схеме смеситель на двух затворном полевике.
(54.07 КБ) 114 скачиваний
Ну тож ничего)) Хотя мне не нравится. Индуктивная связь проще))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
1) А антенну обязательно на крышу ставить?
2) Можно ли сделать УВЧ, по указанной выше схеме, так чтоб полоса пропускания была 26-28МГц? Каким должен быть колебательный контур?
roman.com
Niobium писал(а):1) А антенну обязательно на крышу ставить?
Можно на балкон))
Или просто высунуть в форточку))
(48.42 КБ) 108 скачиваний
Niobium писал(а):2) Можно ли сделать УВЧ, по указанной выше схеме
Можно.
(84.77 КБ) 115 скачиваний
Niobium писал(а):Каким должен быть колебательный контур?
Выше давал ссылку... https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/30/
И даже кидал кучу фото этого контура...
(96.33 КБ) 147 скачиваний
P.S.
А никто не обратил внимание что на ЗАВОДСКОЙ схеме ошибка ? ))
Транзистор не так обозначили на схеме...
(81.8 КБ) 117 скачиваний
Видимо на заводе схемы рисовали тоже студенты-школьники ))
Niobium
Сообщение Niobium »
Проблема с антенной в том, что я живу на 3 этаже и в "закрытом" дворе (напротив дом). Да плюс ещё куча деревьев. Или всё-равно нормально работать будет?
И про гетеродин я спрашивал, какие должны быть параметры деталей. Индуктивность катушки, или как мотать и ёмкость конденсатора.
roman.com
Стесняюсь спросить... а в гетеродине тоже какое-то странное обозначение транзистора на схеме ))
(83.67 КБ) 129 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Хочешь нормальный прием,как и передачу.Ставь антенну как можно выше-на крышу.
roman.com
Niobium писал(а):И про гетеродин я спрашивал
Все катушки (УВЧ и Гетеродина) - одинаковые. И мотаются они одинаково. Потому что они все работают на одной частоте (+/- ПЧ).
Niobium
Сообщение Niobium »
Ща фотку двора с дрона отрою, если надо.
ООО! Хорошие новости! Нарыл фото крыши и там есть место для антенны...
Сегодня ветер и поэтому вряд-ли смогу пофоткать крышу с дрона.
Последний раз редактировалось Niobium Пн авг 30, 2021 13:20:58, всего редактировалось 1 раз.
roman.com
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4083475#p4083475"]я живу на 3 этаже и в "закрытом" дворе (напротив дом). Да плюс ещё куча деревьев. Или всё-равно нормально работать будет?[/uquote]
Зависит от прямой видимости.
У меня "открытый" двор (напротив нет домов). Поэтому дальность связи у меня большая)) Но только с одной стороны))
Недавно выходил на связь любитель на 144 МГц с 9-го этажа с вертикальным диполем 5 ватт в антенне...
~80 км. Слышу его хорошо. Небольшой шум.
:tea:
Так что выносить антенну на крышу не обязательно))
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
(91.27 КБ) 120 скачиваний
А чтоб принимать всех любителей со всех сторон дома... надо тащить антенну на крышу... ))
:tea:
