Помогите оживить "Веселого повара"
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Dock82 »
Значит так. Порыскал я дома и нашел игру замечательную "Веселый повар" помните такую наверное.
Кто не помнит напоминаю http://ru.wikipedia.org/wiki/КБ1013ВК
Ну так вот включаю ее значит и тут меня подстерегает неудача. Экран не работает, но игра пустилась. Понажимая немного на бока экрана небольшие проблески движения пошли. Разобрал и вижу вот это Изображение
Я так думаю просто плохой контакт. вот с этим:
Помогите плиз как всеже сделать ее?
Сообщение бабай »
промыть все спиртом
Сообщение BCluster »
Почистить контакты ластиком, можно спиртом протереть, посмотреть что будет)
У мя есть такая же только там не веселый повар а ралли (((:
Сообщение Dock82 »
почистил, не помогло. я думаю контакт как раз хреновый на резинках... когда снимал он с "чмоком" отклееелся. Поэтому и спрашиваю. как бы его склееть опять :?
Сообщение бабай »
Dock82 писал(а):почистил, не помогло. я думаю контакт как раз хреновый на резинках... когда снимал он с "чмоком" отклееелся. Поэтому и спрашиваю. как бы его склееть опять :?
"чмок" был от грязи
клей - изолятор ........ а тут токопроводящие резиновые контакты ......только тщательно и нежно мыть спиртом с обоих сторон резиновой гребенки ....... удобно косметической ватной палочкой ............
ни в коем случае не тереть ластиком 8)
Сообщение Dock82 »
Ластиком протер только железные контакты, эти протирал ватной палочкой водкой, спирта нет(. а что значит с обеих сторон? еще и со сьтороны стекла?
Сообщение madcat1968 »
Снимаешь индикатор и под него кладешь сверху и снизу тонкие полоски картона. Еще надо бывает уменьшить высоту той детальки где резинки стоят, а то иногда именно она не дает прижатся резинкам к плате.
Закручиваю суши ковриком для мыши.
Сообщение бабай »
Dock82 писал(а):Ластиком протер только железные контакты, эти протирал ватной палочкой водкой, спирта нет(. а что значит с обеих сторон? еще и со сьтороны стекла?
да
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
