ЖК от ОРИОН или HT1621 изнутри
Сообщение kvn234 »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4082928#p4082928"]Тогда уж фотку этой платы и пример вывода информации на дисплей, так нагляднее будет.[/uquote]
Сообщение musor »
это от чаго така плата от весоф чоли:::
Сообщение kvn234 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4082960#p4082960"]это от чаго така плата от весоф чоли:::[/uquote]
Получил с Али индикатор на HT1621 на плате написано PDC-6x1.
https://aliexpress.ru/item/32885549612. ... 1630226326
Сообщение musor »
а понял это для ардуинутых их спецом делают там усеченая Spi и даже 3в3 питалника нет
Добавлено after 2 minutes 21 second:
а библиотеки китаец к ним не прилогал7
Сообщение nickjust »
https://prilavok.biz/view_post.php?id=20480
всего 175 грн - 5 диспов
халява ..
и еще контроллер для весов
Там плата с зеркальной клавой - поэтому не берут!
Сообщение BOB51 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4083014#p4083014"]...
а библиотеки китаец к ним не прилогал7[/uquote]
Там, судя по фоткам на али, урезанная версия обмена с HT1621 - только загрузка команд/данных в микру дисплея (без чтения).
Так что стандартно запускаем тест посегментной привязки для картирования ОЗУ относительно сегментов и работаем как с обычной HT1621 строя знакогенератор согласно полученным при картировании данным.
Видимо "добавка" к комплекту с тензодатчиком и HX711...
:roll:
Сообщение kvn234 »
Символ занимает в памяти 2 смежных сегмента 4+4=8бит (адреса 0,2,4...).
Для вывода одного символа: CS установить в 0, передаем код 101 затем адрес (6 бит) начать с A5 и код символа 8бит начать с D0 (2 сегмента по 4 бита), CS в 1.
Сообщение pcb432 »
nickjust писал(а):всего 175 грн - 5 диспов
халява ..
Вот плата от весов с этими индикаторамиИзображение, бесплатно :)) , с мусорки. Да в конторах по ремонту весов и касс, можно найти.
Сообщение FOLKSDOICH »
У меня пара подобных комплектов лежит. Почти с помойки. Вещь интересная, но без знаний малополезная. Ау!, умельцы.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение BOB51 »
Индикаторами "клякса" управляет - под нее и ищем данные...
Работает та "клякса" сразу на все три дисплейчика, что на платке расположены.
За неимением "живых" (обычно попадают уже частично убитые) пока теми табло не занимался.
Однако... "клякса" довольно нежная - ежли прогреть да придавить - могут внутренние проводки под покрытием отскочить - что часто есть причина отказов одного или более стекол дисплея ("летучий дефект").
:roll:
Сообщение pcb432 »
"Клякса", это и есть HT1621B.
Вон на платке для пробы выводил символы.
3 дисплея, работают как один многоразрядный.
Вот тут( дисплей с зеленой подсветкой)Изображение я для наглядности
вывел информацию как бы блока питания - напряжение, ток и температуру :)))
Ну вот, есть же головастые. Пора бы и поделиться чем готовым?
Сообщение BOB51 »
Этих у меня пока неповрежденных нету...
Зато есть несколько вот таких:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2n0tflrlsl.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/2n0tfkluos.jpg
красные 10-позиционные и со своим контроллером на АТ89С2051.
Правда чего им посылать не ведомо - прожка в МК явно нестандартная.
Пока еще "вылеживаются"...
:roll:
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4104849#p4104849"]Ну вот, есть же головастые. Пора бы и поделиться чем готовым?[/uquote]
готовое в соответствующих темах давно вылеживается
Здесь простое обсуждение самого железа идет - вопрос "куда приткнуть" уже при описании конструкции выкладывается.
К примеру тут вот варианты ЖКИ:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3153788
и "показометр" на том же индикаторе
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3738913
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3742521
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Вт окт 12, 2021 21:28:11, всего редактировалось 1 раз.
Например? На зелёненьких?
Сообщение musor »
я пытался запустить такой от весоф https://radikal.ru/big/mdbsk538x23aw на LCD но не срослость у меня тогда почепмут выводился тока 1разряд- гдето накосячил видно ... взял комплект от таких же весоф на red LED с ними и сделал тогда панель а эти стекла пока лежат като не доходят до них руки но идей применея под них уже куча -особено учитывая что в 1 весах аж 2 таких индюка работавших на шине впаралел
весоф таких много списывают изза убитого АКБ или треснутого корпуса
Сообщение pcb432 »
musor, Я для такой платы показал выше пример вывода и писал
pcb432 писал(а):"Клякса", это и есть HT1621B.
В связи со сменой работы, уже год не занимаюсь дисплейчиками (ну нравится мне).
Да и к компу очень редко допускают, буквально минут на десять :cry:
Программу (громко шепотом сказано :)) ) состряпал методом проб и ошибок, но в макете вольтамперметра работало.
Сообщение BOB51 »
У светодиодных индикаторов стоят китаянские спецмелкосхемы...
Вредные очень в вопросе поиска вменяемых даташитов.
Проще контроллер на каком-нибудь варианте АТ89С2051 + 74htс595 + рассыпуха соорудить или адуриньевые модули использовать.
Сами светодиодные матрицы не всегда зеленые - чаще соломенно-зеленые, что также не всегда приятно смотрится...
Посему упор в основном на красные (у них ток минимальный требуется) или синие/белые...
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4105649#p4105649"]Посему упор в основном на красные (у них ток минимальный требуется) или синие/белые...
:roll:[/uquote]
Это на любителя, а красные вообще не люблю. Щас и зелёные супер яркие есть, красивые...
Сообщение BOB51 »
Но то только из новых - среди "бэушного вторсырья" в основном таки "соломенные" попадаются.
8)
Сообщение musor »
старые зеленые мождно даж не пробовать они для тка 20ма на сегмент тока приемлемо светят там или статика или такие бля конские буферы надо ка гнус в стирки свои ставил
волей случая досталось несколко плат от из стиралок изучил схемку... но те микрухи отделно в розницу не купить а с алехи чет идут оно крайне нестабилно и долго да и мутят они там с доставкой чето ...
Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
ранше если у одного прода много товара берешь можно было 1раз оплатит доставку за весь толвар сразу тоесть 2 товар в чеке щел с фри доставкой +скидки прода щас обломись пробовал недавно заказать скидку не дали доставка для каждой позици платная включена! получается еслми я 10пунктоф у него беру мелочефки я отпрафку 10 раз ему оплачу а посылка одна и вес далеко непревышен ...ну камней/письку они туда чтоли напихают что п типа "отделно" отправить? -хрен все одно в 1 паке идет но оплата 10кратная!!! ЗА ЧО??? моя не понимайт!
нахрен оно мне такое я в месном шопе дещевле возму под закас и главно бысчтре 3недели протиф 3мес...
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
канешно здесь это афтоп но скажу таки пусть даже забанят ПРАВДА ДОРОЖЕ Алеха и Алибаба походу слились до урофня плинтуса и наших РФ интернет шопоф.. не знаю кто виноват кароновирус или наша гребаная прадашная дума...
Последний раз редактировалось musor Чт окт 14, 2021 19:48:15, всего редактировалось 1 раз.
