Программное изменение яркости вакуумно-люминисцентных ламп
Сообщение Kotto »
Дело не в деньгах на кварц ) А в том, что плата уже готова и сделана китайцами. Так что придется обойтись чем есть, возможно чуток снизив плавность смены цифры получится убрать мерцание совсем, но даже то что есть не критично.
Проблема была не с яркостью всех индикаторов разом, а именно с яркостью каждого индикатора отдельно при сохранении относительной яркости всех индикаторов... Надеюсь понятно написал )
То есть, допустим, яркость общая 127 из 254, при этом яркость смены начинается не с максимума, а именно с 127...
Пока что по алгоритму Trigger все нормально и вроде даже понятно.
Ну а общая яркость удобно регулируется через OCR2.
Сообщение FreshMan »
Kotto, а что за плата ?
какой мк и кварц ?
Tell Me The Truth
Сообщение Kotto »
Часы на ИВ-11, на основе моей предыдущей статьи тут на ИВ-12. Только платы уменьшил сильно и хочу какие никакие эффекты индикации добавить. МК mega8/48/328 и т.п. любой по идее. Кварца никакого, только внутренний генератор на 8 МГц. Да и некуда там его, ноги на 100% заняты, переделывать плату точно не буду, ну ее нафиг ) Тем более какой никакой, но эффект получился. На сайте Паяльника выложил статью Говорилка mp3, хочу и в эту модель плавную индикацию добавить как руки дойдут, там 20 МГц кварц, проблем быть не должно.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=4083513#p4083513"].На сайте Паяльника выложил статью Говорилка mp3[/uquote]
а можна прямую ссылку ?
если хотите можем поэкспериментировать и попробовать мною обозначенный алгоритм.
от вас нужно только желание и усидчивость :tea:
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
если у вас нет кварца, то внутреннюю тактовую частоту 8МГц вы можете программно разогнать до 12-14 МГц (зависит от конкретного МК, получается от 1,2 до 1,8 раз) путем соответствующих настроек регистра OSCCAL
Сообщение slav0n »
а зачем?
ohmycode!
primuss3.com
ARV
Сообщение ARV »
ну, если вам быстродействия не хватает... тут же советовали кварц на 16 МГц взять вместо 8...
Сообщение slav0n »
а у нас как и у всех - физиологический предел стробоскопического эффекта - 24 Гц
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение da-nie »
руки так и тянутся...
О, замечательно! :) Я знаю, чем ещё занять ваши шаловливые руки.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение slav0n »
не-не, ваши конюшни чистите сами
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение da-nie »
Как хотите, но я ж, как Джонсон и Джонсон, с заботой о ваших руках. Им ведь, как я понимаю, нужно всё время куда-то тянуться. :)
Сообщение Kotto »
https://cxem.net/mc/mc484.php ссылка.
Модераторов прошу не банить если что, правила на счет ссылок с паяльника не читал, если что не по правилам, просто удалите сообщение.
Тема немного в оффтоп уходит ) а конкретно писать смену цифр я только на днях начну
На данный момент я что сделал: 1) Прописал в прерывание вывод массива 2) попробовал вручную заполнять массив разными режимами яркости и наложения цифр 3) Все красиво, но мерцает чуток, не критично, но есть.
На автомате еще не пробовал.
Что за OSCALC, не припомню у мег8-328 такого
Погуглил, что то все равно не понял, как у той же меги8 или 328 частоту увеличить без кварца
Kotto, а можна ссылку на полный список ваших поделок ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
А вы меньше гуглите, а больше читайте документацию, там все написано.
Сообщение Kotto »
То "в гугле забанили", то "меньше гуглите" :)))
Все, нашел. Проверю на сколько это надежно.
Сообщение Kotto »
Хочется выразить огромную благодарность *Trigger*, все работает как на вакуумных, так и на газовых лампах. Сил 8 МГц контроллера хватает на всё!
https://youtu.be/oN8OcQFmLHE
Никакого мерцания на самом деле нет, все работает предельно плавно, а вот камера видит.
Вернуться в «AVR»
