Мелкие практические вопросы
Сообщение сэм »
Резонансная частота есть у ЛЮБОЙ излучающей системы и не одна. куча простых схем, где с одним кондером генератор возбуждается. Скорей всего К усиления не хватает у транзисторов или ПОС надо увеличивать
Сообщение Alexandr27 »
Подскажите, пожалуйста. Если надо включить холодильник на 100 вольт в сеть 220 вольт, можно ли применить вместо понижающего трансформатора схему на симисторе?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение сэм »
Результат непредсказуем. работать будет. но вот сколько-вопрос. Всякие импульсные регулировки-это тяжелый режим для двигателей.
Сообщение kentgaryk »
Нельзя.
То есть болгарке и пылесосу можно, а холодильнику нельзя? Что за дискриминация?!
Радионелюбитель ©
Чайник ©
В компрессоре асинхронный двигатель.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4065231#p4065231"]То есть болгарке и пылесосу можно, а холодильнику нельзя? Что за дискриминация?![/uquote]Зато холодильник работает намного дольше чем пылесос и болгарка. Что за дискриминация? :))) :idea:
Надо трансформатор. При чем гальваническая развязка не нужна, можно поиграться со всеми обмотками включая их так сяк, чтобы получилось нужное напряжение.
Сообщение Deoptim »
Скажите пожалуйста, возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?
Необходима ли в таком случае защита от переразряда?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
И да, пульт очень долго разряжается, значит аккумуляторы могут долго находится в полуразряженном-разряженном состоянии - это не вредит данному типу аккумуляторов?
Спасибо.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4065219#p4065219"]Если надо включить холодильник на 100 вольт в сеть 220 вольт, можно ли применить вместо понижающего трансформатора схему на симисторе?[/uquote]Если холодильника не жалко.. :)))
А точно "100 вольт"? Не "127"?
Для такого "фокуса" в СССР выпускали вот ЭТО:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/apb400.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/apb630.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/asb05.html
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... ion=621540
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... ion=621540
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4065809#p4065809"]возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?[/uquote]
Поставить, конечно, можно, но нерационально, так как саморазряд этих аккумуляторов происходит намного быстрее, чем разряд батареек уровня "ниже среднего".. :dont_know:
Deoptim писал(а):Скажите пожалуйста, возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?
Можно, конечно. Проверено.
Желательно свежие и небольшой емкости, т.к. чем старее аккумулятор и чем емче - тем сильнее саморазряд и его чаще надо подзаряжать.
Deoptim писал(а):Необходима ли в таком случае защита от переразряда?
Да вроде нет. Ну я думаю эта возня не стоит того. Светодиод при низком напряжении просто не будет работать и всё. Не страшно. Небольшой и недолгий переразряд не критичен для них.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065822#p4065822"]Поставить, конечно, можно, но нерационально, так как саморазряд этих аккумуляторов происходит намного быстрее, чем разряд батареек уровня "ниже среднего".. :dont_know:[/uquote]Свежие аккумуляторы имеют небольшой саморазряд, и стоят недорого (меньше 100 рублей штука).
А если уж совсем заморочиться, то есть аккумуляторы с особо низким током саморазряда. Они как минимум 1 год должны работать без подзарядки. Но их искать надо и они дороже конечно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4065866#p4065866"]Свежие аккумуляторы имеют небольшой саморазряд, и стоят недорого (меньше 100 рублей штука).[/uquote]
Свежий алкалайн стоит 25...40 рублей и служит в пульте ДУ года три минимум. За 100 рублей можно купить 3...4 алкалайна и обеспечить работу пульта в течении 10 лет.
В чем профит от аккумуляторов?
КРАМ писал(а):и служит в пульте ДУ года три минимум
:shock: У любителей щелкать целый день явно 3 года не продержится :)))
Да и пульты бывают разные. Например прожорливая аэромышь... :solder:
Сообщение Motorhead84 »
Доброе утро. Мне нужно припаять аккамулятор к контактам внутри фонаря. Паял давно в детстве. Такой вопрос - нашел в гараже пару паяльников, подойдут ли они и самое главное есть какая то опасность при пайке вывести из строя сам аккамулятор? Кроме паяльников есть коробочка с канифолью и оловом в виде кусков. Может быть какой-то более удобный и современный припой купить?
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Сообщение сэм »
паять можно, по времени 1-2сек, сразу после пайки приложить мокрую тряпочку для охлаждения. канифоль сразу не возьмет, нужно какой-нибудь активный флюс
Спасибо!
Motorhead84, контакты аккумулятора нужно зачистить до блеска чтобы как можно быстрее облудить. Флюс наверное лучше активный, можно какую-нибудь кислоту паяльную, но потом его остатки следует обязательно стереть.
Старый припой - хороший, скорее всего.
А вот над современным флюсом можно подумать... от него зависит скорость и качество пайки.
Желательно потренироваться на чем-то ненужном, перед тем как паять хороший аккумулятор.
Сообщение oleg63m »
аспирин, лимонная кислота, преобразователь ржавчины, это если не покупать флюсы.
припой любой подойдет.
самый малоактивный годячий флюс ФДГл на основе ортофосфорной к-ты и глицерина. достаточно протереть после пайки мокрой тряпкой. колличеством не увлекаться.
подойдет и тт, и ф88, и кислота паяльная(осторожно). зачистить обязательно
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4064848#p4064848"]Резонансная частота есть у ЛЮБОЙ излучающей системы и не одна. куча простых схем, где с одним кондером генератор возбуждается. Скорей всего К усиления не хватает у транзисторов или ПОС надо увеличивать[/uquote]
вам же Света обьяснила: пьезоэлемент, он не проводит постоянный ток, являясь по сути конденсатором. а транзистору, для работы надо напряжение на коллекторе, чтобы было чем манипуллировать. вот дроссель его и обеспечивает.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение сэм »
Чтобы знать, что за элемент (С, R или L) надо снять фазочастотную характермстику между током и напряжением, только так можно определить , что находится внутри "черного ящика" К примеру, радиоантенна тоже не индуктивность и не емкость на частоте резонанса, а активный элемент, вне резонанса-это емкость или индуктивность в зависимости от частоты. Последовательный R-c-L контур тоже постоянку не проводит, но без привязки к частоте ни один Келдыш не определит, что это "по сути" Кстати, другого способа проверить характеристики и качество керамики НЕТ!!!!
Сообщение Aspidistra »
Добрый день)) Я совсем тупая, а спросить не у кого((( Можно упростить эту древнюю схему до более удобной? Вместо sub-09 сделать USB? Если можно, то как что и куда там в разьеме припаять? Не очень охота через переходник комп с консолью Пассапа состыковывать((
Изображение Спасибо.
Сообщение bortnik27 »
Кажется была тема про бытовые вопросы, но не нашел.
Подскажите почему может бить током вся бытовая техника?
Жил фонд старый, заземления нет. Квартира после капитального ремонта с новой трех проводной проводкой, вроде как надо землю от нуля отсоединять, пошел в щиток на этаже, там отсоеденил, результата не дало, также все плохо, индикаторная отвертка даже светиться если босиком. Куда смотреть?
А и еще на варочную панель стоит диф, его выбивает постоянно, но это наверно очевидно.
Вернуться в «Практика»
