ноут Asus X51RL резко сдох при установке драйверов
Сообщение rhouland4 »
при подключении питании никакие индикаторы не светит, слышен слабый писк из дроселей.
менял на другие процессора, оперативка, питание - исправные,
ноут не запускается.
на другой стороне платы процессора, конденсаторы почти на КЗ ( 7-5 ом)
если снять проц, сопротивления большое.
при проце такое сопротивление нормальное?
не слышно, не видно, - и не так обидно.
Сообщение vlasovzloy »
Кмк маловато сопротивление, а проц другой есть проверить?
проверил с 4разными, ну не может все пробитые быть?
Так ненадо чо попало ставить. Надо гарантировано рабочий и подходящий к этой материнке
если socket подходит - может не работать, но штобы из за этого пробивался - не слыхал такого
Сообщение Asaba »
Проц потребляет много и тестер показывает КЗ.
Но ведь мог сгореть северный мост или видеочип.
если проц вынимаю - кз пропадает, но неужели все 4 изначально исправные процессора были убиты только их втыкал в этот комп?
надо будет проверить эти процессора, когда в руки попадет однотипный цокетный комп.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4083447#p4083447"]на другой стороне платы процессора, конденсаторы почти на КЗ ( 7-5 ом)
при проце такое сопротивление нормальное?[/uquote]
Нормальное. Надо искать формирователи напряжений и их смотреть.
Сообщение Николай_С »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4083636#p4083636"]если socket подходит - может не работать, но штобы из за этого пробивался - не слыхал такого[/uquote]
Просто Вы мало ремонтировали буки. ;)
Если питатель ядер сдох и на нем 19 В, то какой проц такое выдержит?
Проверяйте питание ядер и остальные напряжения на вторичных источниках.
P.s. Процы от буков к десктопам в большинстве своём не подходят.
Сообщение Asaba »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4083705#p4083705"]если проц вынимаю - кз пропадает, но неужели все 4 изначально исправные процессора были убиты только их втыкал в этот комп?
надо будет проверить эти процессора, когда в руки попадет однотипный цокетный комп.[/uquote]
Я не говорю, что процы сгорели. У них просто сопротивление низкое кажет как буд-то кз.
А кст драйвера не на 10 винду случайно ставил и не с их базы? Ато 10ка умеет биос перешивать втихушку и неплохо так
небыло видеодрайвера, ставил DriverPack15 - и в самом разгаре установки просто резко выключился.
пока отложил - до проверки процессоров.
Сообщение Рязанцев Владислав »
[uquote="rhouland4",url="/forum/viewtopic.php?p=4083982#p4083982"]ставил DriverPack15[/uquote]
Эта гадость мне убила биос серверной материнки. После установки дров пропала картинка, но к счастью удаленка была уже настроена. Решилось восстановлением биоса замудренными интеловскими методами.
Ваши хотелки за ваши деньги
