Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
1en2
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение 1en2 »
такими темпами тебе антенна на крыше ещё лет 5 точно не нужна будет....успокойся....и родителям дай это прочитать...))
Niobium
Сообщение Niobium »
До зимы надо поставить. А готовую радиостанцию я планирую делать где-то в середине зимы. Но может и раньше успею...
У меня такой путь:
Теория приёмника
Прототип приёмника
Теория передатчика
Прототип передатчика
Теория радиостанции
Радиостанция
1en2
Сообщение 1en2 »
ты за лето раз 5 паяльник включал, судя по форуму, а увлечённые паяют каждый день......твоё присутствие на форуме в основном для болтовни...
Niobium
Сообщение Niobium »
Не для болтавни, а для изучения теории. Причём за лето я много чего спаял, тот же приёмник прямого усиления.
Сегодня спаяю УВЧ на 27МГц. Только как проверить, что оно работает?
roman.com
Сообщение roman.com »
Да не слушай никого ! Делай дальше ! )) Главное поставить себе цель. И всё получится.
Niobium писал(а):Тут есть места в которые можно поставить антенну?
Ну если только прикрутить к трубе )) А кабель спустить по шахте. Так надёжней.
Или можно прикрутить антенну на угол дома.
(30.13 КБ) 91 скачивание
Короче вариантов много))
Прикручивать антенну передатчика к телевизионным антеннам нельзя.
Антенны мощных передатчиков 10 Ватт надо относить от телевизионных антенн подальше.
Если передатчик будет 10 Ватт то будут помехи на телевизоре у соседей)) Соседи тебя найдут и больно накажут)) :)))
(84.57 КБ) 93 скачивания
Niobium писал(а):И вообще, как поставить антенну, самому не вылезая на крышу?
Позвонить в тех. поддержку)) :)))
Они приедут и всё сделают сами. Есть такие службы по установке антенн. Они в основном ставят спутниковые антенны и антенны для Интернета. Но могут поставить и твою антенну. За отдельную плату)) Им без разницы. Главное деньги плати))
(53.44 КБ) 94 скачивания
А настоящие радиолюбители всё делают сами.
(75.41 КБ) 101 скачивание
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Лучше быть "фальшивым" радиолюбителем, чем "настоящим", упавшим с крыши :)))
Я уже понял, что мастера могут поставить мне антенну. Я уже даже на OLX пишу им. Там есть услуга "установка вашей антенны", вот её и использую :tea:
Если мастер сможет сделать новое крепление, то место для него выберу подальше и повыше.
На основное крепление будет посажена палка (2м в высоту), а на палку антенна 2,75м.
Где найти нормальную антенну 2,75м в полную длину?
Или тупо на палку 5м (2.25м без антенны, 2.75 медная проволока 1мм)
(13.21 КБ) 87 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Добавлено:
Кабель будет идти с внешней стороны дома в окно кухни, а потом по квартире мне на балкон. Так-же и заземление - из окна кухни в палисадник, а там припаяю к железке.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Хотя, палку можно сделать 4м - 1,25м кабель, 2,75 антенна. Ну это уже на месте решать буду...
roman.com
Тебе нужна такая антенна
Добавлено after 49 seconds:
https://cxem.net/cb/1-15.php
Примерно так будет выглядеть твоя антенна.
(17.38 КБ) 108 скачиваний
:tea:
(18.18 КБ) 92 скачивания
Niobium
Сообщение Niobium »
А противовес на землю подключить нельзя?
И вообще что такое противовес и как его делают?
Я так понял, между антенной и противовесом создаётся электрическое поле, которое и является радиоволной. Верно?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Значит, раз планы меняются, то и теория антенны меняется.
Палка 3м и на конце палки изолятор. А от изолятора идут штыри.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Хех, слушаю сейчас WebSDR, 13 канал (или как-то так) и там радиолюбители говорят, что типа "хоть бы кого-то новенького в эфир..." И мне так и хочется уже бырее ставить антенну и делать передатчик...
+Мотивация :)
Agaev
Сообщение Agaev »
Если позволяют финансы, то лучше обзавестись заводской автомобильной радиостанцией с двумя видами модуляции. На начальном этапе заменит кучу приборов. Пригодится как контрольный приемник для самодельных передатчиков и как передатчик для настройки приемника. Хорошо, если она будет иметь 6 и более сеток по 40 каналов. Тогда ею можно слушать и настраивать гетеродин приемника при ПЧ 455 или 465 кГц. Кроме того, самодельную антенну проще всего настроить в режиме передачи, и тут без заведомо исправного и настроенного передатчика не обойтись. Понадобится ещё КСВ-метр (или рефлектометр) и эквивалент антенны, их для этих частот несложно изготовить самостоятельно. Антенну для начала, я бы посоветовал укороченную, типа автомобильной, но не на магните, а на зажиме. Установить её в средней части балконных перил (в качестве противовеса), зачистив краску и обеспечив надёжный контакт с зажимом антенны. Потом отогнуть её на 45-60 градусов наружу. Это всё получится, если балкон не застеклен металлическими рамами или пластиковыми окнами (металл внутри). Лет 25 назад моя первая антенна представляла собой около 3 метров толстой медной проволоки, скрученной в цилиндрическу пружину, которая была растянута сверху вниз между двумя шурупами, завёрнутыми в деревянную раму окна в средней его части. Окно на юг. Рация Алан-18 и блок питания лежали под "антенной" на деревянном подоконнике. Нижний конец антенной проволоки был всунут прямо в гнездо рации, наружный контакт антенного гнезда был соединен с батареей отопления под окном коротким толстым проводом. Про согласование антенны я тогда имел очень приблизительное представление. Но всё заработало. Первую дальнюю связь в тот же день я провёл с городом Рыбница, Молдова.
Niobium
Сообщение Niobium »
Финансов мало, можно сказать вообще нет...
Установка и настройка антенны будет 1 раз ("механическая" настройка на крыше). Платить мастеру каждый раз я не собираюсь.
Балкон застеклён и утеплён. Крушить балкон я не буду.
Мне нужна антенна, которую 1 раз установил, 1 раз настроил (на крыше саму антенну) и потом, чтоб не надо было вызывать мастера и чтоб он снова лазил на крышу.
Может куплю себе частото-ватт метр. Он должен помочь с передатчиком.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Купи БУшную базовую СИБИ антенну по обьявлениям и ставь на крышу.Так же и СиБи станцию.
АТак ты долго будешь ковыряться,до мархуева дня.Ставь пока зима/ учебны год не наступила.
А так ни приемника,ни антенны,одно балобольство.За всё берешся а на выходе ноль.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
Niobium писал(а):Сегодня спаяю УВЧ на 27МГц. Только как проверить, что оно работает?
Никак)) Пока не соберёшь приёмник. УВЧ собирается в последнюю очередь.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084065#p4084065"]А противовес на землю подключить нельзя?[/uquote]
Противовесы подключены к мачте. А мачта подключена к земле. Поэтому противовесы подключены к земле.
:tea:
Зачем нужны противовесы ? Что бы ток бегал по антенне туда-сюда ))
Добавлено after 3 minutes 31 second:
16 страниц форума... а приёмника до сих пор нет)) даже схемы нет))
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну я ж тут не проблему решаю, а учусь.
И про схему:
Нужна схема гетеродина и входного устройства.
Гетеродин думаю взять из этой схемы
(69.38 КБ) 112 скачиваний
А со входным устройством надо разбираться.
roman.com
можно и такой... работать будет.
хотя предпочитаю схемы блоков УКВ.
они стандартные проверенные и отработанные годами))
(85.14 КБ) 109 скачиваний
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Так с ЧМ детектором что?
В теории этот должен быть нормальным. Не идеальным, но рабочим, без сильных искажений.
(34.64 КБ) 90 скачиваний
Или всё-так стоит изучать ту "мозгодолбящую" схему?
Добавлено after 33 seconds:
Или припасти её для карманной рации?
roman.com
ЧМ детектор работать будет. Проверенно))
Но та "мозгодолбящяя" схема работает лучше))
для карманной рации нужна высокая стабильность частоты . а для этого нужны кварцы или синтезатор. Делать рацию по схеме блока УКВ пустая трата времени)) Из блока УКВ получится только обзорный приёмник для прослушивания эфира)) без синтезатора и кварцев больше ничего не получится. Запаришься подстраивать частоту рации)) Но для простого обзорного приёмника это не проблема))
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
В карманной рации даже микросхемы будут :)))
сэм
Сообщение сэм »
Все советские старые радиостанции были без кварцев с мех. шкалой. Частоту настраивали по кварц меткам , довольно точно (Были у меня из серии Р-105, 108,109) Связывался с радиолюбителями без проблем, даже хвалили за читсоту и разборчивость сигнала. Схемы простые, надежные.
roman.com
Р-105, 108,109 выше обсуждали...
делать такое сейчас никто не будет.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Вот так можно поставить антенну.
А вот моя на 27мгц.
Для примера.
