помогите с ремонтом фары мотоцикла
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение uran62rus »
Фара 12 В. при подаче питания светодиоды светят в полнакала. темных точек нет. Явно подгорела микруха, прям по самой маркировке, похоже tp8025a. чем заменить можно? не нашел где купить ее.
(77.07 КБ) 314 скачиваний
(179.21 КБ) 283 скачивания
Сообщение gsmart »
За неимением возможности купить стоковую микросхему, определить тип светодиодов, узнать их номинальный рабочий ток, и приладить внешний драйвер питания светодиодов с нужными параметрами, китайцы продают такие платы драйверов питания светодиодов на всяких алиэкспрессах.
Ну и естественно привести проводку моциклета в порядок, а то и новый драйвер сгорит.
Сообщение С.Н. »
[uquote="uran62rus",url="/forum/viewtopic.php?p=4084409#p4084409"]Фара 12 В. при подаче питания светодиоды светят в полнакала. темных точек нет. Явно подгорела микруха, прям по самой маркировке, похоже tp8025a. чем заменить можно? не нашел где купить ее.[/uquote]
А это не она часом - TPCA8025? Сравните по разводке платы. Если она, то в pdf указано, что это обычный mosfet - подберите по параметрам.
ФУОЗ на платформе Ардуино: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4366626
ВК - "ФУОЗ на микроконтроллере Atmega328P (МПСЗ)"
Сообщение vlasovzloy »
Там дроссель вижу, значит чтото шимит чемто, с другой стороны платы есть детальки какие?
Сообщение Stierlitz »
фары на микросхемах - до чего мир докатился
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4084649#p4084649"]Там дроссель вижу, значит чтото шимит чемто, с другой стороны платы есть детальки какие?[/uquote]
плату не снимал, но думаю там ничего нет, она должна на термопасте сидеть к корпусу
Вернуться в «АвтоМотоВело»
