Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Вообще в транзисторной лавке очень много транзисторов, поэтому я её так и назвал :)))
Поэтому транзисторы - не проблема.
Но я всё-равно предпочитаю ВС-ы (Ну или КТ).
Сообщение RA3WSI »
Открой для себя кт368, S9018)))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
У меня их штук 15 :)))
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Я закупил много транзисторов.
У меня есть:
ВС-ы
2222
Вс338
S9018
И всякие другие. Ещё 3-4 других моделей.
Добавлено after 3 minutes 21 second:
слишком сложно для первого приёмника.
Второго...
Добавлено after 1 minute 1 second:
Приёмник прямого усиления работает. Я часто слушаю 549КГц с помощью него :)
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Приёмник прямого усиления работает. Я часто слушаю 549КГц
Хватит играться с приёмниками прямого усиления. Супергетеродин давай делай))
:tea:
УПЧ уже спаял ?))
Кстати... УПЧ это по сути и есть приёмник прямого усиления. )) Только обычно узкополосный и не перестраиваемый.
:roll:
А знаете ли вы что...
1- Если взять любой приёмник прямого усиления
(48.14 КБ) 109 скачиваний
2- Если взять любой блок УКВ
(55.49 КБ) 112 скачиваний
3- Если соединить их вместе
(55.04 КБ) 121 скачивание
То получим супергетеродин ! ))
Ура ! ))
Сообщение Niobium »
Вообще что-то не могу понять, как работает ёмкостная трёхточка...
Есть какие-то "обучающие", "начальные" схемы? В самом простом виде, для начального понимания.
Описание есть в любом справочнике))
Ёмкостная трёхточка работает так же как индуктивная трёхточка))
(41.45 КБ) 104 скачивания
Если есть понимание как работает самый простой генератор
(40.13 КБ) 101 скачивание
То дальше будет проще))
:tea:
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084593#p4084593"]Я закупил много транзисторов.[/uquote]
полевиков добавьте в коллекцию - двухзатворных, с изолированным затвором, обычных. пригодятся
Сообщение Niobium »
Есть из полевиков IRF3205, IRF510(610).
Добавлено after 17 minutes 53 seconds:
Так, чуть подумал, теперь понимаю, где обратная связь, но полную работу ещё нужно изучить.
Да что там изучать)) Обычный генератор на трансформаторе)) Работает предельно просто.
(31.07 КБ) 80 скачиваний
1- подаём питание.
2- транзистор открывается (потому что резистор в базе). Ток через транзистор начинает расти...
3- чем больше ток идёт через транзистор тем больше ток идёт через базу. Потому что там стоит трансформатор))
4- чем больше ток через базу тем больше ток через транзистор...
5- ... и т.д. пока ток через транзистор не достигнет максимального значения.
6- когда ток через транзистор достиг максимального значения... ток через транзистор начнёт уменьшаться. Потому что там стоит трансформатор))
7- чем меньше ток идёт через транзистор тем меньше ток идёт через базу. Потому что там стоит трансформатор))
8- чем меньше ток через базу тем меньше ток через транзистор...
9- ... и т.д. пока ток через транзистор не достигнет минимального значения.
... и т.д.
Вот такие вот получаются "качели" ))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Как работает индуктивная трёх точка ? Точно так же))
Только вместо обычного трансформатора с двумя обмотками поставили один автотрансформатор с отводом от середины обмотки.
(30.54 КБ) 91 скачивание
1- подаём питание.
... и т.д.
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
Как работает ёмкостная трёх точка ? Точно так же))
Только вместо обычного автотрансформатора с отводом от середины обмотки поставили два конденсатора.
(27.75 КБ) 97 скачиваний
... тоже самое (см. выше).
Итого у нас есть три схемы которые работают одинаково))
(37.16 КБ) 96 скачиваний
Или так (просто по другому нарисовали).
(49.76 КБ) 85 скачиваний
Всё))
:tea:
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Эквивалентная схема))
(22.42 КБ) 84 скачивания
:tea:
Сообщение Niobium »
Screenshot_5.jpg [31.07 KiB]
1- подаём питание.
... и т.д.
:tea:
Ну, как работает обычный генератор понятно (1 вариант генератора). Тут ничего не запутывает.
А вот в других вариантах я даже не думал, что будет принцип автогенератора на трансформаторе (2 вариант генератора), только он необычный.
И теперь с ёмкостной трёхточкой понятно. Но есть ещё 1 вопрос - емкостная трёхточка может работать и без колебательного контура. Верно?
(125.02 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Agaev »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084681#p4084681"]ёмкостная трёхточка...Есть какие-то "обучающие", "начальные" схемы?[/uquote] Вот Вам самая натуральная емкостная трёхточка. Собирается на подножном материале и сразу работает. Требует минимальной настройки. Потребление тока менее миллиампера. Радиус приёма на приёмник средней паршивости 15-20 метров. Полное описание в журнале радиолюбитель №8 1995 год, стр. 14.
(18.91 КБ) 104 скачивания
Сообщение Niobium »
Как колебательный контур влияет на частоту и форму сигнала?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4084731#p4084731"][uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084681#p4084681"]ёмкостная трёхточка...Есть какие-то "обучающие", "начальные" схемы?[/uquote] Вот Вам самая натуральная емкостная трёхточка. Собирается на подножном материале и сразу работает. Требует минимальной настройки. Потребление тока менее миллиампера. Радиус приёма на приёмник средней паршивости 15-20 метров. Полное описание в журнале радиолюбитель №8 1995 год, стр. 14.[/uquote]
О, хех... Это уже полноценный передатчик :)))
Niobium писал(а):емкостная трёхточка может работать и без колебательного контура. Верно?
Не может.
1- Транзистор отдаёт энергию катушке (или контуру).
2- Катушка (или контур) запасает энергию.
3- А потом катушка (или контур) отдаёт энергию транзистору.
Если выкинуть катушку (или контур) то где будет запасаться энергия ? ))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
(88.54 КБ) 88 скачиваний
Вместо катушки (или контура) можно поставить кварцевый резонатор.
Тогда энергия будет запасаться в кварцевом резонаторе))
(19.36 КБ) 95 скачиваний
И мотать ничего не надо))
Сообщение Agaev »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4084732#p4084732"]Как колебательный контур влияет на частоту и форму сигнала?[/uquote] Насчёт формы точно не скажу. Но близко к синусоидальной. А частота напрямую зависит от параметров контура. Он, вобщем-то для неизменности частоты и придуман. Книжек же Вам накидали. Там есть и про частоту, и про трёхточку.
(8.87 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Niobium »
Ахххх...
Почему только с ёмкостной трёхточкой у меня такие проблемы?.. :facepalm:
Можете пожалуйста описать полный цикл работы трёхточки, ну или не полный, но более подробный. Пока я его себе в голове смоделирую, пройдёт вечность...
Буду очень благодарен.
Сообщение Agaev »
Сообщение RA3WSI »
Открывай книжки по радиотехнике.
Генератор Колпитца,она же емкостная трёхточка.
Сообщение Niobium »
Фуууххх... Понял. :)))
Вот эту схему разбирал, её и поставлю в радио. Связь сделаю индуктивной.
(4.17 КБ) 93 скачивания
Добавлено after 50 seconds:
Не знаю чего так вчера тупил, ну ладно...
Осталось ФСС.
Как работает, схемы, надо разобраться.
Добавлено after 46 seconds:
П.с. про полосу пропускания/АЧХ я знаю.
Niobium писал(а):Вот эту схему разбирал, её и поставлю в радио.
пойдёт))
Вообще обычно разные генераторы используют на разных частотах...
с транcформатором на ДВ CВ
с индкутивной трёхточкой на КВ
с ёмкостной трёхточкой на УКВ ДМВ
(34.65 КБ) 80 скачиваний
разница в конструктивных особенностях))
с транcформатором с ростом частоты появляются паразитные связи в трансформаторе...
с индкутивной трёхточкой с ростом частоты тоже... да и сложнее конструктивно. Надо делать отводы всякие...
с ёмкостной трёхточкой получается максимальная частота... да и проще конструктивно. Одна катушка и без отводов...
и т.д.
:tea:
На УКВ и ДМВ везде ёмкостная трёхточка...
(132.55 КБ) 89 скачиваний
(87.29 КБ) 89 скачиваний
Короче повсюду)) она простая и надёжная))
Как-то так.
:tea:
Сообщение Niobium »
А ФСС, это по большей мере обычный колебательный контур?
