напоминаю, что в этой прошивке нет мусора в виде часов и еепрома.
паяльная станция T12 на stm32
добавлен полный перевод в прошивку от Дэвида для станций 2.х и 3.х.
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4083713#p4083713"]Народ, у меня RTC на станции отстаёт за пределами калибровки +60сек(в сутки) максимум, т.е. более 60секунд.[/uquote]
Если я правильно понял суть вопроса, просто два раза введите поправочный коэффициент. Сначала -60, потом зайдите в меню повторно и введите оставшееся число. К примеру если отставала на 80 секунд, то второй раз нужно будет ввести -20.
[uquote="Сирожа",url="/forum/viewtopic.php?p=4083707#p4083707"]Помогите советом.[/uquote]
Часы в комбо и фене не доработаны, так что забейте и работайте без них, как будто их нет
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4083719#p4083719"]добавлен полный перевод в прошивку от Дэвида для станций 2.х и 3.х.
напоминаю, что в этой прошивке нет мусора в виде часов и еепрома.[/uquote]
ИМХО не понимаю этих желаний в прошивке, язык скорее выпендреж, удаление ЕЕПРОМ - гемор с базой жал, как то так.
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4083886#p4083886"]гемор с базой жал, как то так.[/uquote]
как ни крути а нормальные жала не требуют какой-то там базы. сейчас собирал вторую станцию с нуля, записал три цифры с бумажки и вот всё настроено и работает с той же точностью.
Nimnul, Я использую китайскую прошивку, но аппаратное обеспечение такое же, как и коммеба-версия. Можете ли вы кодировать с помощью комбо-версии?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4083137#p4083137"][uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=4082734#p4082734"]Пожалуйста, помогите код для фенов
ID1 : D06F
ID2 : DCF4[/uquote]
Забирайте
RG1: C8A1
RG2: 1754[/uquote]
ID1 : D06F
ID2 : DCF4[/uquote]
Забирайте
RG1: C8A1
RG2: 1754[/uquote]
А сколько у Вас нормальных жал? у меня два оригинала C245(C245939, C245784) разной конфигурации, они еще более и менее а вот взял у знакомого оригинал C245029(гнутая игла) так вот настройки уже не подходят, подобрал под него свои, сохранил и стало нормально работать, так вот вопрос, нужна ли база жал?
конечно не спорю, можно игнорировать скачки устатки, позднюю реакцию на прикосновение к полигону и т.д. ведь паяет с одной настройкой
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="anonym",url="/forum/viewtopic.php?p=4083927#p4083927"]Nimnul, Я использую китайскую прошивку, но аппаратное обеспечение такое же, как и коммеба-версия. Можете ли вы кодировать с помощью комбо-версии?[/uquote]
Код под урезанную комбо версию.
RG1: 21D6
RG2: B494
RG1: 21D6
RG2: B494
RG1: 21D6
RG2: B494[/uquote]
Nimnul, Спасибо большое, это сработало.
RG1: 21D6
RG2: B494[/uquote]
- (191.56 КБ) 184 скачивания
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4083929#p4083929"]А сколько у Вас нормальных жал? у меня два оригинала C245(C245939, C245784) -[/uquote]
939
741
914
944
731
708
931
все отлично справляются на одной настройке. маскировать падение температуры на игольчатом кончике задиранием показаний термопары на корпусе по мне так глупо. законы физики не обманываются и иглы не проводят тепло так же как лопаты, поэтому я ими не грею полигоны.
а градусы ну поставил 350 и в целом кручу крутилку раз в месяц. тем более 741 вливает 80 ватт в полигон, а 914 и вовсе 100. температура у меня никуда не скачет, а медленной реакции при опросе 100 раз в секунду(в 2 раза чаще оригинальной стнации жбк) я тоже не замечаю.
939
741
914
944
731
708
931
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4078670#p4078670"]Всё так.
Понял почему скакала температура, надо под каждый Т12 подбирать коэффициенты ПИД.
И ещё, если при калибровке жало имеет большие отклонения, скажем градусов +40, потом, после калибровки температуру холодного показывает тоже выше на десятки градусов.[/uquote]
Кто-нибудь пробовал решить эту проблему? Как его вообще настроить, этот спай?
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=4084154#p4084154"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4078670#p4078670"]Всё так.
Кто-нибудь пробовал решить эту проблему? Как его вообще настроить, этот спай?[/uquote]
никак, проблемы нет. термопара не работает на комнатных температурах.
Термопара работает. На станциях от Александра и KSGER в режиме выключенного паяльника дисплей показывает температуру холодного паяльника, измеренной с термопары в наконечнике Т12, которая близка к комнатной.wickated1 писал(а):термопара не работает на комнатных температурах.
На KSGER на дисплее показывается отдельно температура ручки по термистору NTC и температура паяльника по термопаре в наконечнике.
Возьмите холодный паяльник и погрейте пальцами жало и увидите, как температура начнёт увеличиваться.
Если в контроллер установлен ОУ с большим смещение нуля (Offset Voltage Drift), то есть при отсутствии сигнала на входе ОУ на выходе присутствует дополнительное напряжение, оно будет складываться с напряжением усиленным от термопары. На дисплее будут завышенные показания температуры. У меня показания были более 50 градусов. Замена ОУ на другой с меньшим смещением уменьшает сдвиг.
Я перепрошил контроллер типа KSGER, который показывал реальную температуру холодного паяльника, прошивкой от Дэвида https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
После калибровки он стал показывать температуру холодного паяльника около 40 градусов. Я предположил, что на это влияет результат калибровки при температуре 250 градусов. Установил большее значение величины Cal250, и значение температуры холодного паяльника стала меньше. Поскольку я обычно паяю при температурах 320 градусов и выше, для меня эта калибровка не имеет значения.
это конечно хороший метод калибровки наверное, но у термопар нелинейная кривая напряжения за градус от температуры, поэтому и нет смысла ожидать от нее вывода комнатной.
Я с вами согласен, конечно, если важно точное значение температуры вблизи 250 градусов, то надо калибровать как положено.
Да и паяльник это же не комнатный термометр.
Просто вы написали, что термопара при комнатной температуре не работает, а это не так. Поэтому я и привёл пример.
На станциях KSGER и от Александра калибровка не влияет на показания холодного паяльника, а в софте Дэвида влияет.
По значению температуры холодного паяльника можно судить насколько велико смещение установленного ОУ. Если оно велико, то оно будет влиять на измерения температуры во всём диапазоне.
На станции от Александра убедился, что если суммарный сдвиг велик (от смещения и от китайского Т12), то откалибровать станцию трудно.
в прошивке можно и отключить показания термопары при понижении ниже 100, например, будет показывать комнатную. так сделано в ксгер и версии от Александра.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4084212#p4084212"]После калибровки он стал показывать температуру холодного паяльника около 40 градусов. Я предположил, что на это влияет результат калибровки при температуре 250 градусов. Установил большее значение величины Cal250, и значение температуры холодного паяльника стала меньше. Поскольку я обычно паяю при температурах 320 градусов и выше, для меня эта калибровка не имеет значения.[/uquote]
Да, говоря о проблеме, я имел в виду именно завышенные показания температуры жала, и заниженные показания температуры датчика в ручке.
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4084229#p4084229"]но у термопар нелинейная кривая напряжения за градус от температуры[/uquote]
Да ладно, если и есть нелинейность, то в пределах допустимой погрешности. По крайней мере для паяльника
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4084163#p4084163"]термопара не работает на комнатных температурах.[/uquote]
Работает. Более того - работает и при отрицательных температурах.
- (48.71 КБ) 1452 скачивания
Отвечаю сам себе. Проблема решается, если в настройках установить сопротивление термодатчика (в ручке) в 4.7кОм. Дефолтное было 10кОм. Измерение показывает 8кОм, наверное небольшая недоработка в прошивке. Температура жала и холодного спая как в нагретом, так и в холодном состоянии, вполне адекватные. Прошивка делает работу значительно удобнее. Это я говорю о KSGER, где для изменения температуры нужно сначала нажать на валкодер, а потом его повернуть (выручает бустер). Контроллеры Quicko изначально не имеют такой заморочки, но у них есть свои неудобства.
Надо сказать, что русифицированная версия прошивки без проблем запустилась на контроллере от Quicko и Ksger v2, а вот с платой Ksger v1.2 пришлось повозиться, - не калибровались жала. Решение проблемы было найдено, но что нужно сделать, - не знаю, т.к. этот танец с бубном исполнял коллега.
Прошивка изумительная, рекомендую.
[uquote="UA3NGF",url="/forum/viewtopic.php?p=4084912#p4084912"]Надо сказать, что русифицированная версия прошивки без проблем запустилась на контроллере от Quicko и Ksger v2, а вот с платой Ksger v1.2 пришлось повозиться, - не калибровались жала. Решение проблемы было найдено, но что нужно сделать, - не знаю, т.к. этот танец с бубном исполнял коллега.
Прошивка изумительная, рекомендую.[/uquote]
то есть пункты меню никаких проблем в понимании не вызвали?
п.с. 4.7ком это сопротивление подтягивающего резистора. какое именно установлено надо смотреть по схеме платы.
для калибровки необзодимо выполнить предустановку - параметры калибровки и вручную крутить значения пока температура не приблизится к 250-350-450. после этого уже провести калибровку.
Сопротивление термистора нормируется при температуре 25 градусов, с увеличением температуры оно уменьшается. Возможно в ручке было выше 25 градусов, когда измеряли. Кроме того у него есть допуск, обычно 5%. Ну и китайцы могут установить что угодно. Так что никакой ошибки в прошивке нет.UA3NGF писал(а):Дефолтное было 10кОм. Измерение показывает 8кОм, наверное небольшая недоработка в прошивке.
Если вы уверены, что у вас сопротивление термистора при 25 градусах составляет 8 кОм, установите в NTC MENU под строкой NTC detect значение RES 8 кОм. Установив значение 4,7 кОм вы "обманываете" контроллер, он получает неправильную информацию о температуре ручки, то есть холодного спая термопары.UA3NGF писал(а):если в настройках установить сопротивление термодатчика (в ручке) в 4.7кОм.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4084949#p4084949"]Установив значение 4,7 кОм вы "обманываете" контроллер, он получает неправильную информацию о температуре ручки, то есть холодного спая термопары.[/uquote]
Обманываю?! Вовсе нет. Это он обманывал меня, а теперь сообщает чистую правду))
- (135.74 КБ) 271 скачивание
