Вопрос по симисторам
Сообщение musor »
ни хуя я не чо не путал в отличие от некоторых... и то что диак часный случай триакка тоже...
но тиристоры название очень древне устаревшее ....оно ка раз влючает динистор ТРИНИСТОР и триаки с диаками....
Сообщение Борис5132 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4085144#p4085144"]мусор всё напутал: тиристоры - это класс приборов (по аналогии с транзисторами), включающий динисторы, тринисторы и их симметричные варианты. Триаки, диаки - это зарубежное наименование этих приборов.[/uquote]
Ещё есть квадраки (QUADRAC) и альтернисторы (Alternistor). Квадрак упрощает схемное решение и сборку путем объединения диака и триака в одном корпусе. Штуки редко встечающиеся. Вот нашёл платки с альтернисторами, а где лежат квадраки не помню. Альтернистор название подкласса симисторов с улучшенной характеристикой выключения.Термин Alternistor был использован впервые Thomson Semiconductors.
Последний раз редактировалось Борис5132 Чт сен 02, 2021 16:14:25, всего редактировалось 1 раз.
С уважением Борис.
Сообщение parovoZZ »
мусор, а это что?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085125#p4085125"]триак отличается от простого тиристора ![/uquote]
Что такое простой тиристор? По аналогии: что такое простой транзистор?
Тиристор - это класс приборов.
Ещё нашёл похожие на диак приборы под названием сидак. Что то между диодом и диаком. SIDAC является редко используемым устройством, электрически похожим на DIAC, но имеющим, как правило, более высокое напряжение отключения и большую пропускную способность по току. Не знаю где все эти сидаки, квадраки, альтернисторы применить. Выковыривал их с игровых американских автоматов. Вот что нашёл в интернете про сидак. "СИДАК-еще один член семейства тиристоров. Также называемый SYDAC (кремниевый тиристор для переменного тока), двунаправленный тиристорный прерывающий диод или, проще говоря, двунаправленный тиристорный диод, он технически определен как двусторонний переключатель, срабатывающий от напряжения. Его работа аналогична работе DIAC, но SIDAC всегда представляет собой пятислойное устройство с низким падением напряжения в замкнутом проводящем состоянии, больше похожее на симистор, срабатывающий по напряжению, без затвора. Как правило, SIDAC имеют более высокие напряжения отключения и пропускную способность по току, чем DIAC, поэтому их можно использовать непосредственно для коммутации, а не только для запуска другого коммутационного устройства." Вот фото сидака.
С уважением Борис.
Сообщение musor »
SIDAC по сути 2 в одном триак +включеный в цепь его гати диак делителем то есть это устройства с ВАХ диака но мощность ТРИАКА-применяется в качестве разряденикоф в вв релаксаторах взамен газового разрядника-спосорбно отдать болшие токи при поле низком токе выключения
к сожалению в СССР такие не делали-не считали нужным наверно...
е есть и тринисторы с хитрой гатью -потенциалной(входной ток для включения почти нулевой десятые сотые доли милиампера) на них делается простая защита OVP ИИП= достаточно такого прибора и 2 резистороф -делителя ОНО ЕСТЬ У МЯ
Я сидаки выпаивал из схем запуска ЛДС, которые стояли в игровых автоматах. Больше нигде их не встречал.
С уважением Борис.
Сообщение Дмитрий М »
Сидаки ещё и чехи в СЭВе делали и кто-то из буржуев до сих пор (уж как-бы не Сименс) и ставят их в ИЗУ для ламп ДНАТ как ключевой высоковольтный разрядник для разряда накопительного кондёра на ВВ транс. Менял в каких-то на связку из ВВ стабилитронов типа КС650 и КУ 221 тиристора. Приносили в начале перестройки когда ДНАТы были редкостью несусветной... чехи делали ИЗУ. Стоят они очень нехило и редкие.
Сообщение musor »
жас этихИЗУ мешок на рупь.... и наших прямоуголных и кетаянских круглых с гайкой
Ну это было очень давно....тогда незалитые и редкость.
Вернуться в «Теория»
