Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение сэм »
Почти да, обычно несколько контуров, связанные между собой внешним полем. Степень связи регулирует полосу пропускания , но ослабляет сигнал.
Сообщение RA3WSI »
Это система связанных контуров.Если ФСС выполнен на LC контурах.
Без прибора АЧХашника ты хрен его настроишь.
Кроме того ФСС может быть и кварцевый и пьезокерамический,а так же электромеханический фильтр.
Открывай книжку по радиотехнике,там виды фильтров ПЧ рассмотрены.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Мне нужен на контурах.
Сколько стоит АЧХметр?
Сообщение RA3WSI »
Вот прибор NanoVNA-H 50 кГц ~ 2020 ГГц.
И КСВ измеряет,ГСС есть там.
Так же при помощи его можно настроить фильтры,антенны.
Многофункциональный прибор.За небольшие деньги.
https://aliexpress.ru/item/400034061077 ... 33228%2366
А так АЧХшники дорогие.
Или ставь готовый пьезокерамический фильтр.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт сен 02, 2021 14:06:55, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085095#p4085095"]А ФСС, это по большей мере обычный колебательный контур?[/uquote]
Конструктивно да. Два связанных контура - связь может быть трансформаторная или ёмкостная.
Но есть особенности))
АЧХ двух контуров зависит от коэффициента связи.
(66.24 КБ) 167 скачиваний
Это как с тем ЧМ детектором... пока один контур - всё нормально)) Как только связываем контура.. начинается магия))
Опять надо вспоминать ФЧХ (фазо-частотную характеристику). Смотреть как складываются-вычитаются фазы...
(37.86 КБ) 191 скачивание
Тут главное опять не сломать себе мозг))
Добавлено after 2 minutes 30 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085126#p4085126"]Сколько стоит АЧХметр?[/uquote]
Сделай сам. Причём бесплатно)) Для этого нужен осциллограф и ГКЧ (генератор качающейся частоты).
Осциллограф есть в компьютере. Осталось только спаять ГКЧ (генератор качающейся частоты) на одном транзисторе))
:tea:
Сообщение RA3WSI »
А так же радиодетали своими руками,делать так делать :))
Сообщение Niobium »
Можно сразу руду медную идти добывать, для проводов :)))
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Хммм... Читал в справочнике про коэффициент связи.
Только сейчас понял, что это важно.
Пойду перечитаю
Добавлено after 12 minutes 19 seconds:
А что вообще значит связь между каскадами и как она определяется? (В книге слишком заумно как-то...)
Слабая связь, это когда один контур слабо влияет на другой?
Niobium писал(а):В книге слишком заумно как-то...
что ты там за книги такие читаешь)) :))) в нормальных книгах всё очень доступно...
Niobium писал(а):Слабая связь, это когда один контур слабо влияет на другой?
угу))
В двух связанных контурах есть:
1- слабая связь
2- критическая связь
3- сильная связь
Сообщение Niobium »
Я так понял, слабая - слабо влияет, сильная - сильно влияет, критическая - ОЧЕНЬ СИЛЬНО. :)))
Верно?
И как ещё тип связи может влиять на контура, кроме того, чтоб менять амплитуду? (Если в одном контуре одна амплитуда и связь этого контура с другим слабая, то и амплитуда во втором корпусе слабее.)
А про сдвиг фазы, это для меня вообще что-то новенькое... Я ёмкость только в 10-м классе учить буду, инфа от училки физики, а фазы, сдвиг фазы под каким-то там углом... Это учить не скоро :o
Можете пожалуйста объяснить, что такое сдвиг фазы, что такое угол сдвига фазы. Буду благодарен.
Вообще, когда говорят про сдвиг фазы, то на ум приходят три фазы из розетки, где одна синусоида "обгоняет" другую на осциллограмме.
Сообщение oldbulb »
Резонансная кривая при критической связи между контурами соответствует форме резонансной кривой одиночного последовательного колебательного контура, но с более крутыми скатами и с полосой пропускания, большей в 1,41 раза, чем полоса пропускания одиночного контура. Вроде никаких таинственных формулировок, а если таковые кажутся, то надо сначала по азбуке радиолюбителя прошвырнуться.
Сообщение Niobium »
А, и ещё одна просьба:
RA3WSI, любитель устройств на микросхемах, твой выход. :)))
Мне нужна схема приёмника на 27МГц, на микросхемах :tea:
Желательно 2 микросхемы - приёмник и УНЧ. Фильтр - керамический. Мотать - поменьше.
Будет мой карманный приёмник.
Сообщение Morroc »
Омг :) Все, нафиг транзисторы ? :) Если только ЧМ, то неплохие простые варианты на mc3361/3371 (вторая лучше), можно прикрутить АМ при желании. Выглядит приблизительно так http://radiobooka.ru/peredatchik/766-mi ... s3361.html или http://radiogid.ucoz.ru/publ/skhemy/rad ... /7-1-0-656. Схем на ней дофига, даже вот такое делают https://www.votshema.ru/700-shema-dvuhd ... mnika.html так что если есть возможность, то можно взять 2-3 такие микросхемы, лучше 3371. Еще более менее универсальные SA612/NE602 или 174ПС1, тоже много схем на них. Еще LA1185, TA7358 можно взять - дешевые. Под АМ тракт можно 174ха2, 174ха10, 157ха2, можно попробовать LA1260 достать или MC1350, но вообще вариантов дофига. (связка LA1185 + LA1260 например).
Сообщение Niobium »
Мне б вообще такую схему, где паять всего поменьше. К двум микросхемам деталей 15 припаять и всё. Чтоб нигде не накосячить и на пайку ушло часа 2 от силы.
Не, это затишье перед бурей. Перед пайкой прототипа приёмника решил в микросхемы углубится.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
И ещё один глупый вопрос:
Насколько возможно сделать усилитель на 27МГц на 1 КВт?
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085388#p4085388"]Мне б вообще такую схему, где паять всего поменьше. К двум микросхемам деталей 15 припаять и всё. Чтоб нигде не накосячить и на пайку ушло часа 2 от силы.[/uquote]
Не думаю, что все так просто получится, но шанс есть, особенно если начать с одноканального варианта на кварцах с готовыми фильтрами, а потом, как заработает, генератор сделать перестраиваемым. Паять там везде немного, но определитесь - ЧМ или АМ или вместе надо ? Вместе сложно, ЧМ обычно, АМ тоже найти можно.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085388#p4085388"]И ещё один глупый вопрос:
Насколько возможно сделать усилитель на 27МГц на 1 КВт?[/uquote]
На 100%, даже транзисторный, но то такое... Не советую, слишком рано, в транзисторном спалите полевиков на несколько сотен $, а об ламповый такой мощности сами убьетесь - там 2-3 кВ будет на анодах. Да и не надо оно на 27, если понравится связи проводить - получайте позывной и на любительские диапазоны, а на 27 поиграться и 100 Вт выше крыши.
И так...
Так у Niobium позывного нет и не будет (несовершеннолетним фиг кто даст) остаётся гражданский диапазон 27МГц.
Niobium писал(а):Насколько возможно сделать усилитель на 27МГц на 1 КВт?
нет ограничений)) кроме закона РФ о максимальной мощности 10 ватт в антенне.
но все уже давным давно забили на это закон РФ)) ещё 30 лет назад... ещё в 90-е... :)))
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085388#p4085388"]Мне б вообще такую схему, где паять всего поменьше.[/uquote]
блин... что за радиолюбители пошли... уже паять боятся... всё поменьше))
поменьше выше кидал ссылки на готовые микросхемы.
Использовать однокристальные приёмники на одной микросхеме - это
1) не интересно
2) не радиолюбительский подход))
:roll:
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4085145#p4085145"]А так же радиодетали своими руками[/uquote]
да без проблем))
некоторые детали я делал сам.
например нет у меня конденсатора нужной ёмкости... ну и фиг с ним))
взял кусачки откусил... получил нужную ёмкость))
(38.1 КБ) 185 скачиваний
кондёры на пикофарады - скрутил два провода -вот тебе кондер пикофарады))
и т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение Niobium »
Одноканального? Это типа на одной частоте принимает?
Да, сойдёт.
13 канал (это вроде 27,110), ЧМ, с кварцами, фильтр керамический.
А 100Вт на 27МГц, это примерно как делается?
То есть, у меня будет сам передатчик на 10Вт и после него уже усилитель с 10 до 100Вт.
На передатчик 10Вт у меня будет стоять трансформатор АМ модуляции по питанию, а на усилитель до 100Вт не будет. Или там не влияет, на какой каскад усиления ставить АМ модулятор по питанию?
Работать будет?:
(229.44 КБ) 201 скачивание
1) не интересно
:roll:
Я ж не говорю, что всё, паять не буду... Я просто захотел перед пайкой основного приёмника спаять на микросхемах, на одну частоту 27,110МГц (вроде 13 канал).
Хотя, этот приёмник на микросхеме можно спаять перед пайкой передатчика, для подальшей его настройке...
Ладно, потом с микросхемами разберусь.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
П.с. в гетеродин передатчика будет встроен ЧМ модулятор.
Так я планирую получить две модуляции.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085435#p4085435"]А 100Вт на 27МГц, это примерно как делается?[/uquote]
По разному))
(65.13 КБ) 190 скачиваний
(95.69 КБ) 177 скачиваний
или так
(68.84 КБ) 170 скачиваний
(87.25 КБ) 161 скачивание
... и т.д.
:tea:
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4085284#p4085284"]А, и ещё одна просьба:
Будет мой карманный приёмник.[/uquote]
А зачем собирать на рассыпухе сложные схемы если есть специализированные микрухи где уже заложен унутре увесь приемный тракт вплоть до детектора.Только останется обвязку к микрухам спаять и входную цепь с увч.
Карманным он не выйдет,так как длина волны на этой частоте 11м,то и антенна должна быть соизмерима с длинной волны.У переносных станций на этот диапазон очень чувствительный приемник,а это сложная схемотехника требуется.Ты не потянешь ее реализовать.Кроме того короткие антенны на этом диапазоне не эффективные.Это не УКВ радиостанция или приемник.К сожалению ты путаешь с вещательным приемником на УКВ 88-108мгц.Там да антенна годится короткой,сами вещательные передатчики находятся относительно близко и работают с большой мощностью.Оно и понятно,чтобы радиослушатели не испытывали проблем с приемом.
Так что станционарный приемник + наружняя антенна самое то.
В тракте ПЧ ставиться готовый настроенный ПЧ фильтр,причем полосу пропускания фильтра ФСС ты можешь из ряда выпускаемых фильтров выбирать.Это не мотать самому несколько катушек,да еще и настроить АЧХашником.От качества настройки ФСС будет зависть и селективность твоего приемника.
Не обязательно переноска,так же ты можешь собрать станционарный приемник.Оформив его на свой лад.
Да и еще, схем усилителей для СиБи навалом.Кто на лампах собирает,кто на транзисторах.Или покупает готовые.
1квт тебе на сиби и не надо.Сложность изготовления.
100-300вт усилителя вполне хватит для работы с сибишниками.,когда открывается дальнее прохождение.
Можно и 10вт тоже связи дальние проводить.Но прохождение не стабильно,лучше когда есть запас по мощности.
Займись антенной.Ставь на крышу.Самая дальнобойная антенна из штыревых это антенна 5/8 GP. Тебе и для начала и четвертушки хватит.Тоже будут слышать.
От частоты кварца ZQ1 зависит частота приема приемника,туда можно завести сигнал с ГПД или синтезатора частоты,что бы сделать приемник перестаиваемым.
Описание:
https://radiostorage.net/322-priemnik-s ... 2-mhz.html
вторая схема
Третья схема
Описание:
MC3361
https://aliexpress.ru/item/33020203903. ... web201603_
Сообщение Niobium »
Я всё-же не отступлю от рассыпухи.
Спаяю эту схему перед пайкой передатчика. Чтоб проверить, работает ли он вообще.
(71.02 КБ) 197 скачиваний
Добавлено after 1 minute 51 second:
А, стоп... А что на выходе какой-то шим сигнал?..
RA3WSI писал(а):А что на выходе какой-то шим сигнал?..
Потому что это приёмник для радиоуправляемых моделей))
Добавлено after 47 seconds:
Да собери уже что-нибудь... 20 страница форума пошла))
