Какой у вас паяльник?
Сообщение Nixie »
Вставлю и свои 5 копеек
Паяю обычным китайским паяльником, купленным на Киевском радиорынке за 25 грн. Паял им DIP, SMD, SOIC и даже одну Мегу 48 в TQFP корпусе, было немного сложно, но получилось :) . Все это-- жалом, идущим в комплекте. Правда за полтора года использования оно немного погнулось...
Сообщение koiah »
SmarTrunk писал(а):Диодный мост лучше не собирать из отдельных диодов (VD5-VD6), а купить в сборе, выбор богатый, на напряжение больше 500В и ток больше 2А (чтоб с запасом).
Я тоже об этом подумал но побоялся, поскольку придется переделывать печатку и если не дай Бог накосячу (а так часто и бывает) то под 220 в будит весело... Хотя если всё хорошо проверить может и получится.
Скажите пожалуйста а вот такой мост подойдёт 2KBP06PBF http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1116642
или это в претык и лучше D3SBA60 600В 4А http://www.megachip.ru/item.php?item_id=13362
Сообщение SmarTrunk »
Прекрасно подойдет. 2А соответствует мощности нагрузки 2А*220В=440Вт, а паяльники 25-60Вт. Так что с огромным запасом.
Если использовать в выпрямительном мосте отдельные диоды, то из отечественных лучше КД226Г или КД226Д, они более дубовые.
Ну там особенно сильно ничего не должно рвануть, так как питание на схему подается через резистор 20 кОм. Но искать неисправность может быть непросто. Полезно первый раз включить вместо паяльника лампочку - сразу все будет видно. Она должна моргать, становясь темнее или светлее в зависимости от положения движка переменного резистора.
Сообщение koiah »
Спасибо всем огромное! Смог всё подобрать. Пришлось правда всё брать импортное поскольку магазин в котором я закупаюсь российскими деталями не торгует.
Вот только сложности с резистом 20 кОм 2 Ват в инет магазине есть какойто странный с маркировкой RES 20R 2W MO-200 5% это не тоже самое? Если я его не найду 20 кОм 2 Ват то стоит собрать из двух, последовательно или параллельно поставленных?
20R - это 20 Ом, а не килоом.
Лучше набирать из последовательно соединенных резисторов (то есть в цепочку). Сопротивление каждого резистора во столько раз меньше, сколько резисторов используется.
Если используются резисторы 0,25Вт, то нужно минимум 8 резисторов (2Вт/0,25Вт= 8шт.). При этом каждый резистор будет иметь сопротивление 20кОм/8шт.=2,4кОм. Или можно взять 10 последовательно соединенных резисторов по 2 кОм. Более мощных резисторов нужно меньше.
Сообщение koiah »
То-есть если я хочу получить 20 кОм 2Вт из двух резисторов то нужно взять два по 40кОм и 1Вт ?
Скажите пожалусто а можно взять не точный наминал а с небольшим отклонением например 22 или 24 кОм 2Вт
22кОм, наверно, подойдет. Два по 40кОм 1Вт, соединенные параллельно, дадут 20кОм 2Вт.
Сообщение koiah »
[quote="SmarTrunk"][/quote]
Спасибо огромное!!!
Сообщение Пилот »
Станция Lukey 852D+, паяльником паяю все (купил более крупное жало для обычной работы,а для мелочи стандартное), афен помимо пайки смд пригождается сплошь и рядом :))
Сообщение Radiobonchic »
:) а я паяю ещё дедовским паяльником 25вт/24в. жало конечно уже не ахти но пака не куплю новый приходится паять этим.
Re:
Сообщение moroz.igorevich »
SmarTrunk писал(а):koiah
Я собирал схему регулятора температуры паяльника из Радио 1991 N2 стр 67. Рекомендую.
Скажите пожалуйста R6 на 150 чего?
конечно же Ом!!! :hunger: :hunger: :hunger:
как можно такого незнать!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Сообщение dgin »
ггг, жесть!
Radiobonchic писал(а): конечно же Ом!!! :hunger: :hunger: :hunger:
Извините за сирость
А в чём очевидность? Почему не кОм?
moroz.igorevich писал(а): А в чём очевидность? Почему не кОм?
да потому, что принято писать:
если резистор в омах, то со значением на принципиальной схеме рядом с номиналом ничего нет.
если резистор в кОмах, то со значением на принципиальной схеме рядом с номиналом стоит надпись "кОм" или "k"
А если резистор в МОмах, то со значением на принципиальной схеме рядом с номиналом стоит надпись "МОм" или "М"
да потому, что принято писать: если резистор в омах, то со значением на принципиальной схеме рядом с номиналом ничего нет.
В трёх книжках для начинающих которые я прочитал про это не было ни слова...
Слава Богу есть форумы!
Спасибо всем большое!
Да незачто!!!
Приактикуйся и читай как можно больше книг.
И ещё не подскажите как в даташи обозначаются выводы переменного резистора. Я заказал в магазине RS09-N-30 вот его чертёж http://www.trimmer.ru/index.php?target=11&pol=13
Но к какому выводу что подключать не пойму :( один выход к конденсатору два к диодам но какой куда?
Сообщение dgin »
стандартный потенциометр, 3 вывода на тебя смотрят.
dgin писал(а):стандартный потенциометр, 3 вывода на тебя смотрят.
То есть первый это вход средний переменный (тот что со стрелочкой) а третий выход? если я смотрю перевернув его вверх ногами?
Вернуться в «Практика»
