Подскажите какой фен купить?
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какой мне купить фен, для пайки и выпайки радиодеталей и лэд диодов в светильниках? Желательно с указанием марки, названия. У меня не мастерская, не сервис.
С уважением Борис.
из бюжеток годна итакая ПС фен+паяло YX-886
вот обзор (хреновый-много трепа не очем)
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
она очень компактная и легкая по сравнени с компресорными фенами но фен доволно шумный(все фены с турбиной такие)
схема фена цифровая очень точная с энкодером имет 2 режима уставки и реалная Т а вот схема паялника простейшая аналоговая на 358 она не имет показометра(толка ручка с указателем на резисторе) что не совсем удобна но зато морда маленкая
есть версии и с 2 показометрами но они на штуку дороже...
а вот станции с компресором тяжелые...
для перепайки диожоф придентся купит +НП например YX-853
можно купить и YX-853a там НП+фен но паялы нет -если у вас уде есть хороший паяло оно ваш выбор в бюджетном сегменте
ну газ не наш метод... это тока плату портить...
для замены банок на мамке я волне справлялся паялом ЭПСН100 родом из СССР его КРИВОЕ шало(в комплекте прямое I и кривое Г) нало так подковатьна наковалне и залудить чтоб разом пролгрет оба вывода банки
Последний раз редактировалось musor Пт сен 03, 2021 11:54:15, всего редактировалось 1 раз.
musor писал "для перепайки диожоф придентся купит +НП например YX-853". А что такое НП?
С уважением Борис.
ЭТО ГРЕЛКА посмотри обзоры поймешь
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
вобще если надо паять мамы лучше сразу взять ТЕРМОПРО но это уже ПРОФ а не Бюджет
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4085590#p4085590"]она очень компактная и легкая по сравнени с компресорными фенами но фен доволно шумный(все фены с турбиной такие)[/uquote]
Я, имея фен с "турбинкой" - KADA 858, как то раз услышал, как работает фен с компрессором..
Если уж турбинка "шумная", то про компрессор я вообще молчу....
зы.. детали с выводами "по бокам", лучше снимать вот этим:
Соответствующие насадки к нему можно купить, но, не так уж и сложно сделать самостоятельно именно такую, как нужна вам.
(имхо) фен не такая уж и "универсальная штука", как вы, наверное, думаете - если деталь не выпаивается паяльником, то, не факт, что её получится феном снять..
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4085614#p4085614"]купит +НП например YX-853". А что такое НП?[/uquote]
Это ВОТ:
http://www.siriust.ru/club/instrukcii/yx-853_853a.pdf
Это ВОТ:
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4085586#p4085586"]Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какой мне купить фен, для пайки и выпайки радиодеталей и лэд диодов в светильниках?[/uquote]
Любой самый дешёвый. Они все мразотные и для проф. не годятся. А для дома на пару раз сгодится.
Типа такого
https://www.chipdip.ru/product0/8006454392
Типа такого
Как называется этот двойной паяльник?
С уважением Борис.
Термопинцет
https://aliexpress.ru/item/1005002859905220.html
https://aliexpress.ru/item/1005003132618418.html
https://aliexpress.ru/item/1005003133035683.html
Ещё есть вот такой:
https://aliexpress.ru/item/4000157596874.html
но, кажется, ему ещё нужно блок управления мастрячить..
Есть такая:
https://aliexpress.ru/item/32888584421.html
https://aliexpress.ru/item/4000264089442.html
но по этим трём ссылкам- жало, что- то типа такого:
https://aliexpress.ru/item/4001162535959.html
и самостоятельно "на коленке" к нему насадки не сделать, нужно, как минимум, токарный станок, чтобы сделать жало, к которому можно было бы крепить нужные насадки.
зы.. Я, вместо термопинцета, просто пользуюсь парой паяльников, при условии, что пациент жестко зафиксирован..
зызы.. Интересно, но в Промэлектронике термопинцет дешевле, чем на алишке-
https://www.promelec.ru/product/135547/
Насадки-
https://www.quartz1.com/price/PIC/320N0020100.pdf
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=144.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=145.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=146.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=150.10
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6534.14
И ещё- для выпаивания выводных деталей, учитывая, что сейчас применяются "безсвинцовые припои"- хорошо помогает не убирать лишний припой, а наоборот- добавить припоя, он тогда начинает играть роль "теплопроводящего мостика"
Я так выпаиваю светодиодные индикаторы- наваливаешь припоя, и греешь сразу один ряд выводов по одной стороне, чуть вытаскиваешь, так же греешь другую сторону, опять чуть вытаскиваешь... И, постепенно, весь индикатор выходит из металлизированных отверстий..
Ещё есть вот такой:
Есть такая:
Насадки-
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4085737#p4085737"]Блин, как всё дорого![/uquote]
Есть "альтернативный вариант", который применим при условии наличия прямых рук и некоторого набора инструментов-
Можно купить пару паяльников, типа такого, например:
https://www.chipdip.ru/product0/8099661959
деревянные ручки, любым способом, обтачиваются до получения необходимой формы, паяльники скрепляются шарнирно друг к другу - получается что- то типа "пинцета"..
В качестве жала можно использовать жилу от одножильного медного провода из магазина электротоваров- "6 квадратов" это диаметр 2,76 мм, "10 квадратов" это 3,57 мм
https://leroymerlin.ru/product/provod-k ... -82577655/
Одного метра такого провода хватит очень надолго..
А придать нужную форму жалу можно при помощи молотка и напильника..
Вот примеру, только, видимо, у авторов этих "изделий" руки не совсем туда, куда надо, приделаны....
и ещё-
https://morflot.su/termopincet-dlja-smd ... mi-rukami/
Таким приспособлением (как на первом видеоролике) лучше работать вдвоём. Один манипулирует паяльным пинцетом, а второй непаяльным пинцетом снимает и держит деталь. Просто молодёж не знает, что это можно сколхозить при помощи бельевых щипцов для стиральных машин СССР.
А вот таким обработанным жалом паяльника на 100вт. получится выпаять и запаять на материнке конденсаторы у проца?
Вот на материале "Термопинцет для smd компонентов своими руками" от третьей ссылки, термопинцет сделан прилично, с толстым жалом детали быстрее и безопаснее выпаивать.
С уважением Борис.
Есть фены просто фены без паяльной станции, как у люкей 702 только отдельно. А подогрев на утюге в тиски зажал вверхногами вот и подогрев тебе. При иногдашной замене самое то
Добавлено after 2 minutes 1 second:
https://aliexpress.ru/item/1005002635094164.html
Вот такой например
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
А кондеры на мамках лучше мощным медным паяльником паять, фен там не поможет, знаем плавали. Отверстия от припоя чистить оплеткой с этим же мощным паяльником или сверлом тонким аккуратно высверливать припой
Вот такой например
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4085710#p4085710"]детали с выводами "по бокам", лучше снимать вот этим:
С[/uquote]
не соверши дурость купиф такое поиграешся и выкинешь...толком не припаять не снять даде керамику СМД тока резисторы паять...
многи мастерские подавшись рекламе купили такое гавно после недели-месяца проб и мучений оно отправилось на склад в хламник или продавалось за полцены Другим лохам
С[/uquote]
Ахаха, точняк))) тоже предлагал коллега за полцены
Мне такой понравился. Насадок хватает. Можно выбрать комплектность поставки с паяльником впридачу.
https://aliexpress.ru/item/32883421651.html
кнопки - зло. Крутилками более оперативно выставляются значения.Asaba писал(а):Мне такой понравился.
[uquote="67Nikolai",url="/forum/viewtopic.php?p=4085883#p4085883"]
Я бы то же выбрал с крутилкой, потому, что попроще, да и заменить при случае хоть, что то можно будет. Вот всё читаю коментарии-думаю. Охота побольше мнений спецов узнать.
кнопки - зло. Крутилками более оперативно выставляются значения.[/uquote]Asaba писал(а):Мне такой понравился.
С уважением Борис.
Ну незнаю, люкей 702 уже много лет пользую феном , нормально все. А тут кмк и конструкция та же и прошивка только отдельный асдс поставили
