Ремонт K-Line
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение cxem »
Если питание больше 9 вольт - то пропадает сигнал на 13-ноге
Мысли есть?
Ремонт.zip
(35.36 КБ) 160 скачиваний
(57.35 КБ) 182 скачивания
Сообщение 1en2 »
а в каком случае вы получили картинку на 13й ноге с размахом 12 В, если оно больше 9 не работает ????
Сообщение vlasovzloy »
Мб дело в делителе для компараторов? При 9ти вольтах там 4,5 что меньше 5ти, при 12ти там 6 что больше пяти. Сделай там 3,9 вольта стабилитроном навсегда ну или 4,3
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
А где такую схему взял?
Сообщение cxem »
Адаптер VAG-Com KKL 409.1 на чипе CH340T
Разобрался: - был слабый сигнал на K-Line от ЭБУ
Осцилограф.zip
(23.15 КБ) 133 скачивания
(99.3 КБ) 153 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
