Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение Yuriy.v »
Всё вопрос снят ! запустил, работает .
Сообщение longer66 »
gennadii,
Amper36 писал(а):Подскажите как правильно прошить и выставить фьюзы для этих программ.и надоли прошивать память EEPROM.
|_|_|урик,
|_|_|урик писал(а):конечно надо!!!
Если-бы он там был в архиве (этот ,,епром,,) вопросов бы не было .
Тоже собрал , и не пашет.
В верхней строке при включении на секунду высвечиваются квадраты , и горит подсветка.
Три меги прошиваю , пока без результатов....
:dont_know:
Добавлено after 1 hour 38 minutes 27 seconds:
Я понимаю что работать будет с ,,нулёвой ,, (с магазина ,,) Мегой (раз от внутреннего генератора ) ...
Но ведь так не должно ...
Прошиваю меги б.у. пользованные в своих проектах...
Как так-то...
вольтаж меги8.txt
(260 байт) 348 скачиваний
Дип_смд (1).lay6
(84.25 КБ) 426 скачиваний
(107.18 КБ) 586 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение Yuriy.v »
Для какого индикатора.....2-х или 4-х строчный? Я делал Джин-2 на 4-х строчном.Прошивку могу скинуть. Работает хорошо.
Сообщение wendom »
Не могу добиться нормальной точности измерения от амперметра. Шунт изготовил манганиновый 0,008 Ом. Калибрую на ток 1 ампер по ЛБП. Затем при изменении тока на 200мА и скажем на 2а расхождения очень большое, нет никакой линейности. Где искать неполадки? Шунт пробовал греть паяльником, падение напряжения на нем не меняется - то есть термостабилен.
Сообщение bav123 »
wendom
оу предусилителя, если питатть от двух полярного, то будет ок или надо что то Rail-to-Rail оу
Сообщение wendom »
bav123, сейчас точность вообще никакая. Калибрую на 1 ампер, на 200 мА врет в 2 раза почти, на 2 А врет на 0,3 А. Собирал этот ваттметр для электронной нагрузки но с такой погрешностью применять ее скажем для нагрузки блоков до 1а уже некорректно. Неужели автор изначально задумывал такой неточный амперметр в данной конструкции ? Двуполярку на ОУ реализовать сейчас уже проблемно, плата сделана точно по корпусу и дежурный БП электронной нагрузки однополярный, если только применить 7815 и 7915. Что такое Rail-to-Rail оу?
Сообщение |_|_|урик »
Экспериментируйте с ОУ. Я когда делал этот ваттметр, столкнулся с проблемой без нагрузки. Он показывал потребление около 100мА. Все дело было в подсветке дисплея.
Вторая проблема была именно в подгоревшем операционнике. Страшная нелинейность была. Замена все исправила. Устройство, как показометр (измерительным прибором назвать тяжело), достаточно точное.
Сообщение wendom »
|_|_|урик, попробую завтра поменять ОУ и хорошо промыть от остатков флюса. Плата вся под лаком уже но когда впаивал шунт последним уже забыл отмыть все хорошо. Мне достаточно точности в 100-200ма но чтобы она не росла с ростом тока до ампер.
Сообщение Sserjj »
У меня с ОУ было - одного канала не было. ОУ Сдвоенный - МСР602.
Делал вариант двухканального ВольтАмпер-Метра (на предыдущей странице мое сообщение).
Когда первый раз делал - все нормально. Понадобилось повторить - на одном канале без нагрузки показывает ток. Регулировке не поддается. Другой канал ВольтАмпер-Метра в порядке. Причем купил две штуки ОУ (в Чип-Дипе как и прошлый раз) - у обоих экземпляров входа-выход одного из каналов МС звонятся как сопротивления..
Сходил на РР, там прозвонил (звонил, кстати, пинцетом РВ-14) - оба ОУ внутри МС звонились одинаково. Купил , поставил - все в порядке.
Сообщение wendom »
Sserjj, завтра установлю на ОУ панельку DIP8 и попробую с другим 2904 и с 358-м. Изначально думал на шунт, но он манганиновый, пробовал его греть, падение напряжения при фиксированном токе с БП вообще не меняется, с обычным медным плывет. В старом БП для проверки усилителей я собирал показометры на 358м ОУ кажется, шунты там делал из медной проволоки, тогда манганина не было, так вот на высоких токах точностью он не блещет как раз таки из за материала шунта, но на малых токах линейность показаний хорошая.
Сообщение veliant »
Привет всем котам подскажите по фюзам LOW A4 HIGH FF верно или нет.
Сообщение НУ понимаеш... »
LOW A4 HIGH DF
(56.81 КБ) 421 скачивание
Сообщение veliant »
Всем привет может у есть разводка плати в спринт лоял формате дип
у меня только дип трейс в смд варианте
(80.53 КБ) 392 скачивания
(51.63 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Yuriy.v »
печатку могу скинуть, рабочая... для корпусов ДИП. дисплей двухстрочный и есть четырёх.
Сообщение wendom »
Можно ли как то в данной схеме избавиться от постоянно скачущих показаний амперметра? Ваттметр применен в блоке электронной нагрузки, нагрузка собрана на полевых транзисторах и работает в шим режиме. Как я понял именно из за особенностей шим пульсаций и наблюдаются эти бегущие цифры амперметра. Видимо в коде нужно либо уменьшить частоту обновлений данных с выхода оу амперметра либо прописать усреднение его показаний, но исходника у меня нет.
Сообщение Yuriy.v »
Нужно попробовать запитать Джин от независимого ИП или от АКБ. При подключении электронных ампервольтметров к электронной нагрузке есть свои особенности. А зачем эл.нагрузку управлять ШИМом? Что и для чего нагружать нагрузкой с ШИМ, которая работает на импульсах. Прекрасно работают нагрузки на мощных транзисторах и стабилизаторе тока на операционном усилителе. Предпочитаю эл.нагрузки которые стабильно держат ток без импульсов...
Сообщение wendom »
Yuriy.v, нагрузка у меня все таки на операционнике lm324 и 4х полевиках irfp150. Никакого шима и скачков быть не должно. Джин и нагрузка питаются от двух отдельных обмоток трансформатора через отдельные линейные стабилизаторы 7812. У самого Джина не нравится линейность показаний тока, хотя применил манганиновый шунт, но больше напрягают бегущие значения тока, невозможно понять сколько ампер потребляет нагрузка.
Сообщение Yuriy.v »
Я делал подобную нагрузку, только полевики 460. В нагрузке по шунту ток течёт в другом направлении, получается масса нагрузки соединяется не с массой измерителя, а с его измерительным входом., к тому же ещё и питание. Питать электронный амперметр в нагрузке самое лучшее отдельным источником питания,..чтоб не были вместе общие провода...... Чтоб были линейные показания амперметра, усилитель шунта нужно применять rail-to-rail например AD822 , с линейной характеристикой. МСР602, если подойдёт по питанию и выходному напряжению. Я в ампервольтметрах из Китая перепаиваю ОУ усилители шунта. Запитай ДЖИНА от независимого источника , и всё будет хорошо работать. Проследи как соединены все общие провода от питания и на измерение,. Внимательно !!!
Сообщение wendom »
Yuriy.v, шунт вроде расключил правильно, но ещё раз проверю. Входная клемма минус на электронной нагрузке должна быть соединена с измерительным входом шунта а не с массой, правильно? Тогда землю на джине надо разделить, отдельное питание для оу, и отдельное для индикации Джина и питания микроконтроллера.
AD822 судя по даташиту довольно крутой операционник, заказал парочку, спасибо за наводку. Мне кажется оу этого семейства применен в моем амперметре из Китая (дискретность 4 знака после запятой).
Кстати ad822 вполне хорошо должна работать с однополяркой, а вот про lm2904 писали что ей лучше двуполярное питание.
