Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Там этот каскад обведен пунктиром и стоит цифра х5, это значит - 5 таких каскадов
все должны сами догадаться ?
рисуй по ЕСКД - https://ru.wikipedia.org/wiki/Единая_си ... кументации
и не будет вопросов.))
Niobium писал(а):У каждого каскада свой фильтр, а фильтр 1КОм/200нФ, это фильтр на все каскады.
ну если детали девать некуда))
Niobium писал(а):А зачем туда ещё кондор 100мкФ? Там есть 100 нФ. Или его не хватает?
нафиг не нужны фильтры на каждый каскад... Смотри как в заводской схеме и делай так же...
(83.14 КБ) 156 скачиваний
если 5 штук по моей схеме то в моей схеме нельзя ничего менять. ни конденсаторы... ни резисторы... ни фильтры... ни детектор...
у меня всё чётко подобрано... режим усиления-ограничения... с коррекцией АЧХ и фильтром гармоник в контуре детектора...
и по шумам... и по усилению... и т.д. и т.п.
Моя схема - это тебе не микросхема от производителей)) Это только в микросхемы пихают кучу каскадов... производители микросхем сами не понимают что делают))
Добавлено after 19 minutes 19 seconds:
а лучше собери простой АМ приёмник для начала...
просто возьми ножницы и вырежи кусок схемы на листочке))
(77.93 КБ) 163 скачивания
только эта схема у тебя сразу возбудится))
поэтому в выходной каскад поставь каскод.
(145.14 КБ) 159 скачиваний
УПЧ на каскодах - они хорошие. Не возбуждаются))
Будет просто АМ приёмник с УПЧ на трёх транзисторах.
:tea:
Добавлено after 47 minutes 4 seconds:
Один из вариантов моей простенькой рации на К174ХА6))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154402
До 3 Ватт качает))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=154400
Качество звука плохое из-за динамика...
https://www.youtube.com/watch?v=5ozJORHRwog
В наушниках вообще шикарно слышно)) Чётко... ровно... приятный басс... )) Почти как в плеере... только без высоких.
:music:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4086499#p4086499"]Можно не устраивать тут дебаты, а помочь мне разобраться в приёмнике.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Обычно такие дебаты ничем хорошим не заканчиваются.[/uquote]
А можно нас избавить своей убогой самодеятельностью.Поржали и хватит.Наши дебаты идут как раз таки среди знающий людей.
Схемы радиолюбительские и схемы заводских конструкций были тут представлены.Ты же нам представляешь свою безграмотную фантазию,причем слабо соображая что изображаешь.На потеху всем.
Нету пока у тебя знаний и мозгов,бери готовое схемное решение.Так нет же,выносишь нам тут мозг своим упрямством.
Еще раз,пока нету у тебя пока нормального представления в схемотехнике приемного тракта.Бери готовое схемное решение и повторяй в железе.
А чем ты пытаешься заняться это называется радиолесбиянством.
Дохрена чего планируешь,в своих фантазиях.А воз как был на месте так и остался.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
Ладно, всё, вы правы.
Простой АМ супергетеродин.
Вопрос первый: КВ или ДВ? (СВ*)
КВ 25м много АМ станций слышно. Слушал VEF201, всегда в эфире есть хоть 2 станции.
Вопрос второй: Искать готовую схему, или опять что-то совмещать?
Что где вырезать? ПЧ тракт?
Добавлено after 3 minutes:
В каскад поставить каскад? Что-то я запутался :facepalm:
Последний раз редактировалось Niobium Вс сен 05, 2021 12:56:38, всего редактировалось 1 раз.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4086682#p4086682"]Ладно, всё, вы правы.
На КВ 25м много АМ станций слышно. Слушал VEF201, всегда в эфире есть хоть 2 станции.
Вопрос второй: Искать готовую схему, или опять что-то совмещать?[/uquote]
1.СВ или КВ.На ДВ помех очень много и мало станций.
2.Брать ГОТОВУЮ схему супергетеродина,с заводскими фильтрами ПЧ и собирать.Радоваться приему.
Составлять самому у тебя хреново получается.
3.Купить СиБи 27мгц станцию и поставить на крышу антенну.
Спокойно работать в эфире.
Самодельную нормальную радиостанцию ты хрен сделаешь,особенно с самодеятельностью из говна и палок.
Niobium
Сообщение Niobium »
Если антенну на крышу я ещё осилю, то СиБи вряд-ли.
Слишком дорого.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Б/ушная сиби станция не таких больших денег стоит.
Тебе надо сибишку именно с ЧМ.
https://www.avito.ru/voronezh/telefony/ ... ion=636160
И за 1500р найти можно.
https://www.avito.ru/kursk/telefony/avt ... 2150302048
У меня как раз ТАИС РМ-41.))
Niobium
Сообщение Niobium »
Я уже посмотрел на ОЛХ. 800грн б/у СиБи 27МГц ЧМ.
Но... Я слишком упёртый и не сдамся. Если у меня вообще ничего не выйдет, то уже тогда куплю СиБи.
И ещё вопрос: Как это, подбирать режим транзистора вручную?
Я знаю 3 режима транзистора - ключевой, усиления, инверсный (как училения, только питание наоборот)
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
У меня дома есть схема простого СВ супергетеродина.
Её и возьму.
(Я сейчас не дома)
aloyzaaa
Сообщение aloyzaaa »
Таких упёртых за последнее время было очень много, наверно кризис возраста,но где остальные? Амбиций море -ума ноль, Жертвы ЕГЭ, Делать и читать не хотят ,а мозг своими тупыми вопросами вынесут, Ему готовое не подходит ,он изобретает,читать недавно научился,
roman.com
Приёмник бери готовый и переделывай под себя...
Что толку рисовать схемы если ты приёмник "не держал в руках" ))
Niobium
Сообщение Niobium »
Я ж уже говорил, нерабочего приёмника нету, свой VEF201 разбирать не буду, на радиорынке они уже разобранные.
Схема АМ супергетеродина.
(69.38 КБ) 149 скачиваний
Пойдёт?
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Вопросы только к гетеродину. Я думаю, что у меня вряд-ли найдётся такая катушка.
Можно ли заменить этот гетеродин?
roman.com
для начала пойдёт)) только усиление маленькое... потом добавишь транзисторов...
гетеродин можно заменить на любой другой... из прошлой схемы.
Niobium
Сообщение Niobium »
Ну вот допустим гетеродин
(4.17 КБ) 126 скачиваний
Делать индуктивную связь или подключать к коллектору транзистора?
roman.com
Делай индуктивную связь.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
сразу добавь фильтры питания... чтоб потом не добавлять.
(54.72 КБ) 119 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 24 seconds:
лучше так
(54.74 КБ) 114 скачиваний
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
ещё лучше так
(56.02 КБ) 132 скачивания
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
сразу поставь каскод... УПЧ не будет возбуждаться и усиление вырастит в ~1,5 раза...
(56.88 КБ) 120 скачиваний
RA3WSI
Re: Приемник начинающего радиоспортсмена на диапазон 160 мет
Сообщение RA3WSI »
Уберешь тлг гетеродин на VT8 и перетянешь на СВ диапазон 510-1600кГц.
Описание:
https://radiostorage.net/124-priemnik-n ... etrov.html
Niobium
Сообщение Niobium »
Аааа, это называется каскОд. А я там писал, что повторение слова "каскад" :)))
Как он работает, этот каскОд?
Добавлено after 4 minutes 42 seconds:
Вот, пытался максимально ничего не изменять, добавил один каскад.
(89.37 КБ) 138 скачиваний
Добавлено after 53 seconds:
ООО! Теперь схемы в пэинте буду рисовать))) :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
СХЕМА ДВ-СВ-КВ ПРИЁМНИКА ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПРИЁМА АМ-SSB СТАНЦИЙ.
ПРОСТОЙ СУПЕРГЕТЕРОДИННЫЙ РАДИОПРИЁМНИК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ГЕТЕРОДИНА
КИТАЙСКОГО МОДУЛЯ DDS СИНТЕЗАТОРА.
https://vpayaem.ru/rec_dds1.html
roman.com
такие схемы использовали в радиоуправлении 27 мгц...
(64.6 КБ) 138 скачиваний
только одна проблема... они очень капризные и легко возбуждаются... требуют хорошей фильтрации по питанию... посмотри сколько фильтров по питанию...
поэтому лучше делать на каскодах... каскоды придумали не просто так.
Niobium
Сообщение Niobium »
А как вообще каскод помогает? Почему его коэффициент усиления выше?
roman.com
электролиты не забудь...
(74.99 КБ) 111 скачиваний
каскод устраняет обратные связи в усилителе... поэтому усилитель не возбуждается...
усиление каскода больше чем одного транзистора... потому что каскод на двух транзисторах
Niobium
Сообщение Niobium »
А что за 510К внизу?
