Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Вообщим 5А.
Сообщение rl55 »
Неверно. Напрягись еще немного... Цель близка... :)
:idea: Личный раздел - Личные настройки - Настройки отображения - Показывать подписи: нет === профит
Сообщение КРАМ »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086657#p4086657"]Падаждите, по Фурье синусоида 10кГц состоит из гармоник 20кГц 30кГц 40кГц 50кГц 60кГц 70кГц 80кГц 90кГц 100кГц и так до бесконечности.[/uquote]
По Фурье одна синусоида состоит только из этой синусоиды. Бесконечная синусоида 10 кГц ничего кроме себя не содержит.
Преобразование Фурье подразумевает синусно-косинусный базис (элемент разложения) как ортогональный, то есть одну синусоиду нельзя выразить как линейную комбинацию (алгебраическую сумму) других.
Последний раз редактировалось КРАМ Вс сен 05, 2021 12:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086676#p4086676"]Вообщим 5А.[/uquote]Ну вот, а говорите: "Какая нахрен батарейка с резистором чо я вэтих двух элементах не знаю?", а получить правильного ответа не можете в простейшей схеме с резисторами и батарейкой... :)
Сообщение Express »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4086681#p4086681"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086676#p4086676"]Вообщим 5А.[/uquote]Ну вот, а говорите: "Какая нахрен батарейка с резистором чо я вэтих двух элементах не знаю?", а получить правильного ответа не можете в простейшей схеме с резисторами и батарейкой... :)[/uquote]
Мэм, вопрос с подвохом всё-таки) закон Ома то я знаю))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4086679#p4086679"]Неверно. Напрягись еще немного... Цель близка... :)[/uquote]
Блин, две ветки параллельно по 2 Ома, параллель даст 2 Ома эквивалента. Делим 10 на два получаем 5А. Ну как так? Я чо делить не умею?)
Сообщение rl55 »
Ом там присутствует, но тут главный упор на сообразительность, благодаря которой и можно существенно упростить решение задачи.
Сообщение 12943 »
Редкостная чушь.
Сообщение Express »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4086685#p4086685"]Ом там присутствует, но тут главный упор на сообразительность, благодаря которой и можно существенно упростить решение задачи.[/uquote]
Я упрастил к источнику подключён эквивалент 2 Ома???
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086684#p4086684"]Блин, две ветки параллельно по 2 Ома, параллель даст 2 Ома эквивалента.[/uquote]
:facepalm:
Все же догадался, как решать, только две ветки по 2 Ома в параллель не смог правильно вычислить... :)))
Сообщение Света »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086684#p4086684"]? Я чо делить не умею?)[/uquote]Ну, делить то научились, а вот складывать, пока не научились... :)
Сообщение Express »
Ах ну да конечно эквивалент 1Ом))) 10 А.
Сообщение rl55 »
Молодец!
Теперь Вовану объясни, как ты упростил схему для вычисления.
Сообщение Света »
Ну вот, давала 30 секунд, а прошел целый час...
И это говорите что всё знаете? Не смешите мои тапочки... :)
Поэтому, начните с азов изучение электроники. :)
Сообщение Express »
Объясняю, это мостовая схема, плечи равны, ток через центральный резистор не идёт, можем смело выкинуть центральный резистор, получаем две паралельных ветки, складываем сопротивления внутри веток, далее получаем два параллельных резистора, складываем их как параллельные и получаем один резистор, вуаля используем закон Ома.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4086693#p4086693"]Ну вот, давала 30 секунд, а прошел целый час...
Поэтому, начните с азов изучение электроники. :)[/uquote]
Нууу куда мне в азы то? Я там был уже. Я даже сам себе вопрос задать не могу что бы не ответил на него)
Сообщение rl55 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4086695#p4086695"]Объясняю, это мостовая схема, плечи равны, ток через центральный резистор не идёт, можем смело выкинуть центральный резистор ........[/uquote]
Всё правильно.
Так что, надежда есть...
vovw, а ты понял? :)
Последний раз редактировалось rl55 Вс сен 05, 2021 12:43:20, всего редактировалось 1 раз.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
браво экспресс, наверно дело в способах соединений резисторов последовательных и параллельных сума после этих соединений и была сопротивление одного , общего резистора я тут начинаю разработку еще одного трех програмника , может возникнуть интересных ,вопросов
Сообщение 12943 »
Бэзнадёжен.
Сообщение сэм »
А теперь решите тоже самое, только с разными резисторами. можно в общем виде , обозначить R1, R2 и тд.
Сообщение Express »
Ну хорошо хорошо, синусоида 10кГц не имеет гармоник.
А если сложить синусоиды 10кГц и 5кГц то появится гармоники в результирующей синусоиде?
Сообщение rl55 »
Если сложить, то ничего нового не появится.
Новые компоненты возникнут только при перемножении этих сигналов.
А для этого достаточно иметь квадратичный член в передаточной характеристике усилителя.
Вернуться в «Теория»
